מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: מתלבט אם להזמין מהוביקינג, והאם יש חנויות אחרות טובות יותר?
    Sep 2011
    ברירת מחדל מתלבט אם להזמין מהוביקינג, והאם יש חנויות אחרות טובות יותר?
    אני בדיוק בשלב של סיום הזמנה בHK, ממש לפני תשלום (מחכה שהקוד של הPP יגיע לפירוט תנועות בכרטיס ומזמין),
    אבל אחרי שנתקלתי בכל הדיונים והבעיות שכאן אני ממש שוקל את זה מחדש.
    אני מתכנן להזמין סולו פרו עם כל מיני חלקי חילוף ומטענים, סה'כ עם משלוח זה יוצא בערך 95$.
    ללכת על זה? יש חנויות טובות יותר עם משלוח לארץ? (מה עם MYRCMART? יש למישהו נסיון?)
    ברירת מחדל תגובה: מתלבט אם להזמין מהוביקינג, והאם יש חנויות אחרות טובות יותר?
    תגדיר "בעיות".
    Sep 2011
    משלוחים שנעשים בEMS למרות בקשות שלא, ובעיות בתקשורת לאחר מכן, או הודעות כמו אלה
    אלו דברים חריגים? אפשר להזמין בלי לחשוש?
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    תפתח מולם צ'אט, תבקש במפורש שלא ישלחו בEMS.עשיתי מהובי קינג כמה וכמה סוללות בחודשים האחרונים. מעולם לא נשלחה לי שום חבילה דרך EMS בניגוד לבקשתי, ולא הייתי צריך לעשות שום דבר מיוחד. מה שכן, את החבילה האחרונה שלחו דרך שווייץ משום מה ולקח לה 3 שבועות להגיע. כל היתר הגיעו תוך שבוע. אולי בגלל שזו הייתה חבילה גבולה וכבדה למדי. אגב, על חבילה מעל 50$ אתה בהחלט עלול לשלם מכס בארץ, הוביקינג מצהירים על החבילות את ערך החבילה וסוכני המכס ערניים לכך.
    אני מבין שאתה רוכש מהם את הגרסא החדשה של הסולו פרו? ה328? הוא יצא בהוביקינג רק בימים האחרונים, ומהצצה בתמונות בלבד נראה שהוא שונה מהדגם הרגיל והמוכר. אני לא חושב שחלקי החילוף לסולו פרו הרגיל יתאימו לו, אז תשים לב מבחינת חלקי חילוף אם אתה קונה וגם לגבי סוללות ומטען, שאתה קונה חלקים שמתאימים לדגם הזה ולא חלקים או סוללות של הסולו פרו 2, הדגם הותיק והנפוץ יותר.
    Sep 2011
    לא, לא, אני לא קונה את החדש. זה הRC הראשון שלי ואני לא רוצה משהו קשה מדי כרגע. אני מתכנן להזמין את הסולו פרו 2 הרגיל.
    לגבי המכס, יש משהו לעשות עם זה? אני מניח שאני יכול לפצל אבל אני לא אצטרך לשלם הרבה יותר על משלוח?
    אם אין בעיות מיוחדות עם HK אני חושב שאני מזמין כבר היום
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ORDER ID Total Status Warehouse status
    2001915667 $12.65 Shipped
    2001911855 $24.28 Shipped
    2001896951 $49.91 Shipped
    2001874348 $21.30 Shipped
    2001456611 $29.59 Shipped
    200974882 $23.75 Shipped
    200697710 $14.44 Shipped
    2003226599 $28.82 Shipped
    2003194888 $82.37 Shipped
    2003116972 $51.75 Shipped
    2003018406 $30.65 Shipped
    2002957351 $72.20 Shipped
    2002746955 $41.52 Shipped
    2002655623 $13.01 Shipped
    2002557284 $42.09 Shipped
    2002476797 $56.36 Shipped
    2002435905 $40.29 Shipped
    2002411592 $42.86 Shipped
    2002185408 $48.84 Shipped
    2002184142 $34.32 Shipped
    2002181695 $53.50 Shipped
    2002179678 $52.12 Shipped
    2002122207 $68.46 Shipped
    2002032396 $334.81 Shipped
    2001995227 $34.59 Shipped
    זו היסטוריית ההזמנות שלי מהובי קינג ... בבעיות מהצד שלהם עדיין לא נתקלתי חבילה יכול לקחת בין שבוע ל 3 שבועות אבל תמיד הגיעה בסוף....
    לפי מה שאני רואה שם באתר אין בכלל במלאי את הסולו פרו 2, רק את גרסת ה328 החדשה.
    תסתכל טוב מה אתה קונה מבחינת התאמה לסוללות וחלקי חילוף. ה328 נשמע אחלה - יותר גדול וכנראה גם יותר חזק, אבל לא ראיתי עדיין שמוכרים לו איפהשהו חלקי חילוף. אולי פשוט לא חיפשתי מספיק, אבל לא ראיתי בטח לא נפוץ כמו הסולו פרו 2.
    אם אתה מחפש סולו פרו 2 המוכר והטוב יש לי למכור לך מסוק כזה יד שנייה. אם אתה מעוניין שלח לי הודעה פרטית. *
    Sep 2011
    תודה על ההצעה, אבל יש במלאי - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hz_Tx_V2_.html.
    STOCK : 10+
    טוב, אם באמת אין איתם בעיות, אני הולך על זה
    נערך לאחרונה על ידי amirj; 24-09-2011 בשעה 11:20:21.
    Dec 2010
    שים לב שהשלט שם הוא MODE 1 וגם MODE 2 אתה פשוט משנה את הכיוון של האנטנה .... שלא תלחץ כשאתה מקבל אותו.. תתחדש
    לך על זה, אני הזמנתי מסוק כזה לפני יומיים...
    Sep 2011
    שאלה אחרונה - חשבון הפייפל שלי עוד לא מאושר, והבנתי שעם ויזה נטען זה באמת יכול לקחת כמה ימים עד שהקוד מגיע. הבעיה היא שמחר אני חוזר לבסיס לשבועיים,
    ואני לא אוכל להזמין עד אז. כדאי פשוט לשלם בתור PAYPAL GUEST, רק עם כ"א, בלי חשבון? או שכדאי לחכות בשביל חשבון פייפל מאומת?
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי amirj צפיה בהודעה
    הזמנתי הזמנות ענק גם מימדים פיזיים של הקופסה וגם בערכן הכספי ואף פעם לא שלחו לי ב-EMS אם לא בחרתי את האפשרות הזו.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Sep 2011
    הזמנתי כרגע
    גם דיברתי איתם בצ'אט + שלחתי מייל כדי לוודא שהם לא שולחים בEMS ולא משדרגים על דעת עצמם, למרות שהבנתי שזה קורה רק עם סוללות.
    תודה לכולם!
    תתחדש!
    יופי של צעצוע! רק תזמין לך איתו כמה חלקי חילוף שהם די חיוניים, דברים שנוטים להישבר בהתחלה ועולים גרושים אז כדאי שיהיה בבית:
    1. כמה סוללות. זה באסה להטיס 5 דקות עם סוללה יחידה ולחכות חצי שעה שתטען.
    2. מטען קיר. להטעין מהשלט גומר את הסוללות של השלט מהר מאד.
    3. להב של הזנב. אפילו שניים. לדעתי זה החלק הכי פגיע למכות ונפילות בקטנצ׳יק הזה.
    4. חופה. גם אפשר שתיים. נסדקת רק במכות חזקות אבל למטיס מתחיל עשויות בהחלט להיות הרבה התרסקויות.
    5. סקידים (כן נחיתה), סט אחד מספיק לדעתי ספייר. נשברים רק בנפילות ממש מגבוה או נחיתות מאד קשות.
    6. סט של בום (המוט שמחבר את הזנב)+ מנוע זנב- זה בא ביחד. זה לא חלק שכ״כ נשבר אבל הוא נשחק אחרי 50-70 הטסות. המנוע, אני מתכוון.
    7. אפשר פלייבר, הוא לפעמים מתעקם קצת וכשמיישרים עלול להישבר.
    8. אפשר ראש ספייר. לא משהו שנשבר כ״כ מהר, וגם כשנשברים המחברים ללהבי הראש יש דרך לתקן את זה בקלות, אבל לא מזיק שיהיה אם יש לך מקום בחבילה.
    9. כדאי לקנות גם סט לינקים. זה זול ואם אתה נתקע עם לינק שבור וצריך לעשות הזמנה רק בשביל זה, זה די מעצבן. באופן כללי כדאי להחזיק קצת חלקי חילוף בשבילו כי מעצבן לחכות שבועיים למשלוח מהסיני בגלל איזה קשקוש קטן שנשבר. וכל מה שרשמתי לך פה לא עובר את ה15$ גג, ביחד(חוץ מהמטען קיר שעולה לבדו משהו כמו 8-9$ אם אני זוכר נכון. אני לא ממש בטוח כי את שלי קיבלתי ולא קניתי) רק על סט לינקים לסולו פרו לקחו לי בארץ 45₪ ככה ששווה לעשות הזמנה מרוכזת מהסיני ולא להיתקע סתם.
    יש כל מיני שדרוגים בhttp://www.miracle-mart.com בשביל המסוק הזה, רק שתדע. בשלב ראשון אין צורך לשדרג כלום, הוא נפלא איך שהוא, אבל אם יעניין אותך בהמשך. *
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 25-09-2011 בשעה 12:53:20.
    Sep 2011
    תתחדש!
    יש כל מיני שדרוגים בwww.miraclemart.com בשביל המסוק הזה, רק שתדע. בשלב ראשון אין צורך לשדרג כלום, הוא נפלא איך שהוא, אבל אם יעניין אותך בהמשך. *
    חשבתי על כל אלה חוץ מ8+9, ואני באמת אעשה הזמנה מרוכזת של הרבה חלקים ברגע שהמסוק עצמו יגיע
    ואני חושב שMIRACLEMART לא עובד
    נערך לאחרונה על ידי amirj; 25-09-2011 בשעה 10:08:33.
    עובד, פשוט לא רשמתי את הכתובת נכון. תיקנתי
    מיראקל מארט = אתר ניפלא
    גם CLUBHELI.COM למרות שטיפה יותר יקר - משלוח מאד מהיר
    ראש מתכת זה טוב אם מטיסים בחוץ.
    וגיל .. ריסוקים תכופים יכולים להרוג מנוע זנב גם ב 5דקות ...
    כדאי מאד אחד כזה ספייר.
    Sep 2011
    המשלוח יצא רק היום מהמחסנים של הובי-קינג לכיוון הדואר, שבועיים אחרי ששילמתי. לקח להם שבועיים 'לארוז' (הזמנתי מסוק אחד ארוז, מה יש לארוז?) ולשלוח.
    לא רושם ראשוני מי יודע מה.
    אז תראה להם !!
    אל תקנה ממנו יותר ... יש לך את כל החלפים אצל טיסן חיפה.
    אני ממליץ.
    אתה מקבל את זה מיד ביד.
    אה ... רק שכחתי להוסיף .. זה יעלה לך פי 4 או יותר.
    אין סוף לתלונות ?!
    Sep 2011
    אז תראה להם !!
    אני ממליץ.
    אין סוף לתלונות ?!
    אתה שפוי?
    המטרה של כל הדיון הזה הייתה האם יש חנויות בחו'ל שטובות יותר מהוביקינג, אמרתם שהיא מצוינת, אני רק מעדכן איך הניסיון הולך. אמרתי משהו לגבי להראות להם? להגיד להם?
    מה הסיפור?
    לא אני לא שפוי
    אפעם לא טענתי אחרת
    ולא ברור לי מה אתה רוצה. מה השאלה שלך ? כניראה לא הבנתי.
    כשאתה מזמין מחו"ל אתה חוסך כסף ומשלם בזמן המתנה.
    ככה זה גם עם דיל אקסטרים וככה זה גם עם חלק מהחנויות באי-ביי.
    שבועיים המתנה למשלוח של חבילה זה לגיטימי ויש מצבים שזה אפילו גרוע מזה.
    כשמזמינים מיפן או ארה"ב זמן ההמתנה קטן משמעותית, אבל המחירים לא תמיד נמוכים כמו בהונג קונג וסין.
    Sep 2011
    הגיע לפני כשבוע, לקח בערך חודש ושבוע, לא נורא. המסוק מעולה, טס ממש טוב, הבטריה קצת חלשה מדי ומחזיקה ממש קצת זמן.
    בינתיים הספקתי לשבור את אחת הפינות של ה- LANDING SKID ולשרוט קצת את להבי הזנב. המסוק ספג נפילות והתנגשויות ממש ממש חזקות והתפלאתי שזה כל מה שקרה, וששום דבר רציני לא ניזוק.
    הזמנתי עכשיו מהסיני קצת חלקי חילוף:
    2 X להבי זנב
    2 X בטריות מקוריות (120)
    1 X LANDING SKID
    1 X TAIL SET
    יצא 98 גרם אם אני לא טועה, בדיוק 2 גרם מתחת לקפיצה במחיר המשלוח, יצא לי 21.5$, משהו כזה. פה אין JIT ITEMS אז אני מקווה שיגיע מהר יותר
  1. [שאלה] אין יותר קופונים מהובי קינג?
    על ידי בוואז בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 05-08-2011, 14:35:33
  2. [שאלה] מתלבט איזה סרוו זנב להזמין
    על ידי dror_z בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-03-2011, 22:39:32
  3. חנויות טובות בלאס וגאס או מיאמי?
    על ידי lior28 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 03-08-2010, 15:42:32
  4. מישהו מכיר חנויות טובות בורונה באיטליה??
    על ידי Marknopfler בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-05-2009, 23:49:51
