http://www.foxtechfpv.com/fhx46-quad...ler-p-286.html
עדיין לא הוציאו אותו למכירה
מעניין מה השינויים שביצעו...
פניתי את FT HOBBY במייל , הם כתבו לי שאכן השבוע תגיע הגרסה החדשה.
צריך להשאר עם האצבע על הדופק - עד שיכנס למלאי![]()
חבל שאין איזה PRE ORDER.
ממש מעצבן כי זה נראה לוח טוב אבל 170$ זה ממש יקר ולדעתי בלי סיבה.. ב 170$ אני כבר קונה ארדואינו או שני MWC.
נראה לי שזו הגירסא הישנה. הגירסא החדשה(PRO) עוד לא מוצעת למכירה כלל ובינתיים יש רק צילום שלה -
https://aq50-pro-multicopter.googlec...ge/aq50pro.jpg
דרך אגב, ב-infinity hobby, הלוח עולה 20$ פחות (משם אני הזמנתי) וצריך לברר איתם מתי יחזור למלאי -
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=6982
כמו שעודד אמר הלינק שנתת זה הגרסה שיש לכולנו
הגרסת PRO טרם שוחררה
הנה עוד אלטרנטיבה
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1455433
איפה ראית מחיר? אגב הוא יחסית גדול פיסית. רציית משהו קטן ומבחינתי ללא GPS והכי חשוב עמיד. ה FH-X46 מאוד עמיד פיסית פני מה שהבנתי
יגאל
ללוח יש יכולות של טיסה אוטומטית
שימור גובהה\כיוון טיסה
RTH
או התממשוק ל GS
יגאל עכשיו אני מסוקרן מאוד
האם אתה יודע שיש תוכנה כרגע לבורד הנ"ל שכבר נכתבה למטרות שציינתי בפוסט הקודם
כי זה יכול להיות חבילה מאוד מאוד זולה אם כן עבור הפונקציות החשובות האלה
ויכול להיות שאני ארכוש גם את הבורד הזה
אבל נחרוש את הפוסט שלו תחילה RCG
תוודה
קצת חזרתי לענייני הרחפנים אחרי תיסכול מכשלונות ותוצאות לא מספקות
אתמול הפעלתי שוב את ה MULTI WII שלי וכמובן שברתי עוד פרופ וקצת זרועות . החלפתי את הזרועות האלומיניום הרוחביות לעץ והגעתי לתוצאה מעולה במצב ACRO כלומר רק גיירוים
במצב AUTO LEVEL יש לי רעידות דיי מפחידות שנראות כמו OVERSHOOT לא יכלתי לכוון PID כי המחשב שלי סרב לעבוד בשטח בכל אופן מחר אזמין LCD כדי לכוון הגדרות בלי מחשב .
היום אחרי שהגעתי לאזור הסביר של ערכי PID של ג'יירוים (אחרי אין סוף פרופים) הסרטון שברגעים אלו עולה ל YOUTUBE ממש מעולה ומאוד הפתיע אותי לטובה.
בכל אופן ב MULTI WII יש כבר שמירת גובה באמצעות הברומטר וחיישני התאוצה ויש כבר קוד ראשוני לחזרה הביתה באמצעות GPS
הנה הגיע הסרטון
200$ זה יקר. MWC זה כבר יותר טוב
שים לב שלא מדובר על תחליף ל PROMINI שעולה 60-70 שח הדרוש עבור MWC
אלה כרטסי עם מעבד מגה וכל החיישנים כולל GPS
אגב לאותו מוכר בחנות שלו ב EBAY יש את זה למכירה :
http://www.ebay.com/itm/5-10Km-250mW...item3cbca7eea7
נראה מעניין מאוד
זאת התשובה שקבלתי לשאלה "מתי יחזור למלאי"
hi,moti
i don't know
looks like taiwan people has big problem with component supply
thanks
Fu
The sky is my playground
מוטי
לאחר שפניתי אליהם שוב ,
FU חזר אלי במייל בטענה שיש לו שתי יחידות מהבורד "ספייר" ,
ושהוא יעדכן את המלאי.
15 דקות אחרי שקיבלתי ממנו את המייל - נותרה יחידה אחת באתר שלו - וכמה דק אח"כ אני כבר הבעלים החדש של הבורד הנחשק.
אני חושב שבקצב הזה עד שתצא הגרסא החדשה - ויקבע מחירה....יש זמן.
אתמול כבר נשלח אליי מס המעקב לחבילה , אעדכן כישגיע.![]()
איזה יופי.
בדיוק אתמול כיוונתי את זויות המנועים על התושבות והקוואד הפך למדוייק יותר ויציב ברמה שלא היכרתי קודם.
תיהנה מאוד מהבורד הזה.
זה הרעיון, אבל בפריים שלי הייתי צריך לאלתר עם שייבות מתחת לאחד מצידי המנועים כדי לקבל זוית לכיוון הנכון.
לא חייבים את זה בכל פריים אך אם הסבסוב לא חד ויש קצת DRIFT אז מאוד מומלץ.
איך עושים את זה ? אם מסתכלים על הקוואד מלמעלה ולכיוון המנועים אז את אילו שמסתובבים עם כיוון השעון, נטה טיפה (2-3 מעלות, לא יותר) שמאלה ואילו נגד כיוון השעון, נטה טיפה ימינה.
קצת ביצועים מגרסת PRO
http://www.youtube.com/watch?feature...=LtGy7StQNHE#!
הרגע הזמנתי את גרסת ה Pro.
הזמנה מוקדמת מ Foxtech ב 157$
יאלללה להזמין!!!![]()
