מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 41
נושא: מידע ממנוסים במסוקי 500 , איזה סרווים הייתם מתקינים ?
    ברירת מחדל מידע ממנוסים במסוקי 500 , איזה סרווים הייתם מתקינים ?
    לנוכח השוק ההולך וגדל של מסוקי ה500 ולנוכח זה שכנראה נתחיל לייבא את הCX500
    רציתי לדעת מהם הסרווים הנחשבים והפופלריים למסוקים אלו
    ממה שראיתי :
    HITEC 81MG
    HITEC 85MG
    HITEC 5085MG (דיגיטליים , חדשים בשוק)
    האם ישנם סרווים נוספים , זולים יותר \ טובים יותר שהייתם מתקינים על מסוק 500 ?
    הכוונה היא לבדוק מחירים ולבחון אפשרויות מול יבואנים כדי לאפשר חבילת קומבו משתלמת לקופטר-איקס 500 !!!
    תודה לעונים.
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מידע ממנוסים במסוקי 500 , איזה סרווים הייתם מתקינים ?
    דודי,
    בחוברת הרכבה של רקס 500 רשומים הסרוואים הבאים כבאים בחשבון לסייקליק:
    DS3405
    S9257
    S9650
    HS-5245MG
    HS-82MG
    אני הלכתי עם HS-82MG ומה שיפה בקיט הוא שמגיעים ספייסרים מיחדים למיתקון הסרוו הנ"ל וכן זרועות ייעודיים לו (עבים יותר מאלו המגיעים עם הסרוו עצמו).
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
    תקרא את הדיון הזה לדוגמה אבל עד הסוף (לא לעצור באמצע):
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=107141
    וזה בשביל סטטיסטיקה
    http://www.helifreak.com/poll.php?do...lts&pollid=634
    אבל לא מה שכולם קונים זה בהכרח מה שצריך להביא (גם TREX יותר פופולארי מ COPTERX)
    הפופולארים:
    HS5245MG - כיוון שהם עם גלגשים מתכתיים. אבל טוענים שלא אחידים בתנועתם.
    פוטאבה - 9650 - טובים יותר אבל פלסטיק.
    9257 - לזנב (גם פלסטיק)
    אלא שבמקומך הייתי מזמין כאלה שהם כנראה טובים יותר או אותו דבר וזולים יותר (כמו COPTERX לעומת TREX):
    MKS 9660 ל CYCLIC
    9670 MKS או טוב הרבה הרבה יותר 8910 MKS לזנב (קרוב אם לא יותר טוב מ JR8900 וזול בהרבה).
    כולם גלג"ש מתכתי, מהירים. חלק טוענים שהם ייצרו פעם לפוטאבה את הסרווים שלהם ולכן הם גם תואמים במידות פיזיות ואפילו במבנה הגלגלים (ניתן להחליף ל 9650 ולקבל 9650 עם גלג"שים מתכתיים).
    את מחירים של MKS אתה יכול לראות ב HOBBYCITY. הם חדשים יחסית ונכון לעכשיו אנשים מדווחים שהם טובים.
    ראה http://www.mks-servo.com.tw/NARO-BK1.htm
    הסתייגת חשובהו: כל המידע מקריאה ודיבור ישירות עם אנשים בפורומים בחו"ל (של בערך כל מה שכתוב בכל הפורומים) לקראת קניית מסוק. לא מנסיון אישי.
    אם אתה רוצה עוד מידע אתה מוזמן לפנות בפרטי. אשמח אם יהיה יבוא מסודר לארץ של סרווים טובים במחיר הגיוני. אני כרגע מכוון ל MKS. נראה לי יחס עלות תועלת הטוב ביותר.
    נערך לאחרונה על ידי vinay; 17-12-2008 בשעה 18:49:48.
    הרשימה ה"נושמת" והמחירים (בערך)
    82MG -23$
    Hobbico CS 35 MG - 25$
    5245MG -40$
    MKS 9660 -57$
    S9257 - 75$
    S9650 - 70$
    DS3405 - 80$
    אני חושב שאם ה82MG עושים את העבודה למטיס ממוצע (לא זה שהולך ל3Dmaster)
    זו תהיה הבחירה של קופטר-איקס , יש עוד המלצות ?
    קופטר-איקס, החברה , ממליצה על הסרווים של חברת Fusonic
    ספציפית ל500 הסרוו לסייקליק הוא MG-D-05 סרוו חזק מאוד !
    מחירו 62 דולר (לא זול !!)
    נערך לאחרונה על ידי copterx.co.il; 17-12-2008 בשעה 21:01:18.
    אין בעיה ממשית עם סרוו מפלסטיק בזנב , לאור מה שאני רואה זה מאפיין את רוב הסרווים לזנב
    העומס כניראה הוא קטן יחסית מה שחשוב יותר זו המהירות שכניראה מוגבלת בגג"ש מתכתיים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי copterx.co.il צפיה בהודעה
    נכון - זה משמעותי ב CYCLIC כנראה בגלל ההתרסקויות שפוגעות בפלסטיק ובזנב יש פחות עומס בעת התרסקות.
    גם אני חשבתי שהזנב הוא פלסטיק בגלל הסיבות האלו אבל MKS עשו זנב מהיר ביותר במחיר סביר מאד (8910). זה כנראה פשוט מסיבות של התקדמות טכנולוגית שכן הוא חדש יותר מהאחרים.
    בודק אופציית סחר איתם , הם ממוקמים בטיוואן , ממתין לתשובה מהם
    בינתיים אשמח לשמוע עוד המלצות של חברים מהפורום ...
    עודד,שיסל ושאר מטיסי ה500\550 מה דעתכם ?
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    אני משתמש ב - הוביקו CS 35 MG לטירקס 500 סרוו מעולה
    הסרוואים של ההוריקאן הם בגודל מלא
    במסוקי 500 הם יותר קטנים,ולכן אין לי נסיון איתם
    קבל את התנצלותי הכנה
    שיסל מזמן לא ביקר בפורום אבל למיטב זכרוני הוא משתמש ב PROTOS ב 9650 ל CYCLIC ו JR 8900 לזנב (עם G770).
    לא , הוא משתמש ב CYCLIC גם ב- JR לא זוכר את המספר
    אה, אז אם כך זה כנראה Z3650, נו, יש לו טעם טוב
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    שיסל משתמש ב-Z3650
    אני ב-DS3517MG
    שיסל משתמש ב-Z3650
    אני ב-DS3517MG
    מה ההבדל בינהם? חוץ מהגודל נראה כאילו הם בעלי בדיוק אותן יכולות.
    חברה חיזרו לנושא השרשור בבקשה !
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ממליץ מאוד על הדיגיטאליים של HYPERION - http://www.aircraft-world.com/shopdi...dio+%2D+SERVOS
    קיימים בכל הגדלים, מהירויות ו-Torque אפשריים. בהחלט לא יקרים ומאוד איכותיים. אני משתמש בהם למסוקים גדולים והתוצאות מעולות. קיימים גם למסוקי המיקרו/מיני וכיו"ב. שווה בדיקה !
    מעבודת מחקר שעשית ובהתבססות על נתונים פורמליים שהצהירו החברות וחוות דעת בפורומים בעולם :
    מסתמן שעבור תמורה לכסך MKS נותנים את המענה הטוב ביותר למסוקי 500 הן בסייקליק והן בזנב (אגב ה8910 שלהם , הוא סרוו פיצוץ לפני מה שמספרים)
    הבעיה היא שהSETUP הזה משתלם ככל שיהיה עדיין עומד על מחיר של 50-60 דולר לסרוו
    קיוותי להביא חבילת ביצועים ל500 במחיר להמונים !
    כניראה שמסוק 500 מאובזר כמו שצריך לא יכול להיות במחיר להמונים !!
    ההמון יסתפק בHS82MG במחיר של כ25 דולר לסרוו
    אגב אני עדיין ממתין לתשובה מMKS לגבי סחר עם ישראל.
    עודד אתה אכן צודק , הודעתי הקודמת נכתבה בזמן שכתבת את ההודעה
    שלך, אגב הנתונים שהציגו לסרווים אלו בפורומים בחו"ל היו לא נכונים בעיקר המחיר !!
    הסרוו המשתלם ל500 מבית Hyperion לדעתי הוא : DS13ACB השאלה אם הוא לא חלש מידי ?
    אני לא יודע מה הנתונים שבד"כ מציגים עבור סרווים אחרים , כי על הנוכחי מצויין (4.8V):
    Dynanic torque kg/cm = 2.6
    Holding torque kg/cm = 5.2
    השאלה היא איזה נתון אני לוקח להתיחסות ביחס לסרוו אחר ששמה מצוין רק נתון אחד ?
    ובכל מקרה האם 2.6Kg/Cm יספיקו למסוק 500 ל3D ?
    צריך להתייחס ל-Dynamic Torque כשמשווים לנתוני סרוואים אחרים.
    Hitec 82 - מספק 2.8 ק"ג/ס"מ
    Hitec 85 - מספק 3.0 ק"ג/ס"מ
    Hyperion 13ACB - מספק 2.6 ק"ג/ס"מ
    Hyperion 13TCB - מספק 3.6 ק"ג/ס"מ
    Hyperion 13TMB - מספק 3.6 ק"ג/ס"מ
    כך שמבחינת כח הם עומדים יפה מול ההייטק, אך מדובר בסרוואים איכותיים יותר ודיגיטאליים עם מרכוז מעולה ואפס חופש (הסרוואים של HYPERION)
    אמת אמת !
    עכשיו נשאר לבקש מהיפני , מחירים אטראקטייבים כדי שנוכל למכור אותם פה במחירי חו"ל כמיטב המסורת של COPTERX בישראל.
    חבל שאתה לא בודק את הוביקו CS35MG
    אני כבר עובד איתם זמן רב והם מעולים
    נותנים 4.9 ק"ג/ס"מ ב 6 וולט עם מהירות 0.11
    עולים 25 $
    ההוביקו הם מצויינים , אבל הHYPERION הם דיגיטליים מה שנותן יותר אמינות בנושא המרכוז !
    אם תוכל להגיד היכן ניתן לרכוש את הסרווים של HOBBICO מלבד TOWER-HOBBIES ?
    לא הצלחתי להבין היכן הם מיוצרים.
    תגיד , גם נקבל אחוזים על עבודת המחקר שאנו עוזרים לך....
    איך יודעים מאילו נתונים לא נרצה לרדת , נגיד מה' מינימלית או ק"ג\ס"מ מינימלי
    כמובן שהכל לפי הדרישה אבל השאלה היא מתי מפסיקים להמיר מה' על חשבון כח , בבחירת סרוו מתאים ?
    כלומר האם להעדיף סרוו מהיר יותר DS11GCB :
    מה' 0.06\0.05 , כח 0.8\1.0
    או סרוו חזק DS11AMB :
    מה' 0.18\0.15 , כח 2.1\2.5
    לסייקליק בלבד כמובן,
    אגב , שני הסרווים הנ"ל הם למסוקי 450 ולא 500 , אבל אותו העיקר מאיזה כח לא נרצה לרדת במסוקי 450 ו500 בסייקליק?
    נערך לאחרונה על ידי flybywire; 27-12-2008 בשעה 00:18:30.
