מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: חישוב יחס תמסורת עם גג"ש helical.
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ברירת מחדל חישוב יחס תמסורת עם גג"ש helical.
    האם שיטת חישוב יחס התמסורת משתנה כאשר עובדים עם גלגלי שיניים מסוג helical ? (אלו הגג"שים עם השיניים האלכסוניות)
    או שפשוט מחלקים אחד בשני כמו ברגילים ?
    השאלה שלי נובעת מכך שברקס 500 למשל, בגג"ש הראשי יש 162 שיניים והפניון יכול להיות 12 או 13 וכו'
    לעומת זאת ב 500 החדש EFL PRO הגג"ש הראשי מסוג הליקאל בן 134 שיניים בלבד וחייב לעבוד עם פניון 12, מדובר ביחס תמסורת שונה לחלוטין (קוטר הגלגל לא השתנה הרי מדובר באותו 500 רק משופר)
    אז איך זה יכול להיות ?
    גג"ש חדש:
    http://helidirect.com/align-slant-th...ro-p-24706.hdx
    גג"ש ישן:
    http://helidirect.com/align-162t-mai...500-p-6500.hdx
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 11-11-2011 בשעה 22:07:32.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    אשדוד
    ברירת מחדל תגובה: חישוב יחס תמסורת עם גג"ש helical.
    מוטי, החישוב לא משתנה כלל. גג"ש הליקאל תורם לעבודה חלקה ושקטה הרבה יותר.
    נערך לאחרונה על ידי Bob Shark; 12-11-2011 בשעה 20:17:25.
    גדרה
    לפי מיטב ידיעתי המנוע ב 5000EFL שונה מה 500ESP ....כנראה שמכאן נובע יחס התמסורת השונה
    Trex-500
    Trex-550
    Orion f3k
    שירות למחשב , שבתאי 054-2033237
    ראשל"צ
    המנוע לא השתנה 1600KV 500MX.
    איך בשני מסוקים יש אותו מנוע אבל באחד, יחס תמסורת של 12/13 על 162 (ב TREX500E)
    ובמסוק החדש יחס של 12 על 134 הליקאל ?
    אם קוטר הגג"שים זהה אז זה אותו יחס תמסורת, ואז בעצם החישוב אחר לא ?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    היחס שונה
    אליין העלו את מהירות הראש קצת
    162/13=12.4
    ו
    134/12=11.1
    לא שינוי גדול
    בגג"ש מסוג הליקויל שטח המגע בין השניים גדול יותר ולכן הוא מסוגל להתמודד עם עומס גדול יותר, או לחילופין השחיקה קטנה יותר באותו העומס.
    Feb 2011
    הודה 50 פעמים ב 44 הודעות
    גג"ש הליקל שקט יותר בלבד. הוא מעביר כוחות צד למסבים ומקצר את חייהם. יכולת העברת הכוח שלו נמוכה יותר מאשר גג"ש עם שיניים ישרות. הגג"ש שבלוגו זה הגג"ש הטוב ביותר. חישוב יחס התמסורת בגג"ש הליקל זהה לגג"ש עם שיניים ישרות.
    למרות שאני לא אוהב לשנות מהמלצת היצרן - למה חייבים לעבוד עם 12? יש פיניון חליפי בכל מיני אתרים שאפשר להשתמש בהם.
    דרך אגב - מה נוסחת החישוב שלכם לסל"ד? אתם משתמשים במחשבון של הלידיירקט?
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 12-11-2011 בשעה 08:10:53.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ראש-העין
    קראו כאן על גלג"ש מסוגים שונים.
    העומס שבו עומדים גלג"ש הליקליים, אחיד, שכן בכל עת 1.4 שיניים מעבירות אותו לגלג"ש שממול.
    החוזק לאותו הגודל, גבוה יותר בגלג"ש הליקליים; ולא נמוך יותר.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    ציטוט נכתב במקור על ידי kondason צפיה בהודעה
    אתה טועה ומטעה - אורך השן בגג"ש הליקוליאלי גדול יותר מאשר בגג"ש בעל שן ישרה,מכאן שהעומס נחלק על יותר שטח ע"ג השן מאשר בגג"ש עם שן ישרה, כמו כן עקב היותו זוויתי, הרי שבכל זמן נתון יותר שיניים או חלקן משתתפים בחלוקת העומס.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ממש לא נכון
    שטח המגע של השיניים בגג"ש הליקל גדול יותר מאשר בשיניים ישרות ולכן החוזק לאותו גודל גדול יותר עם גג"ש הליקל, הוא גם שקט יותר בגלל העובדה ששטח המגע הגדול יותר וצורתו יוצרת רציפות במגע בין הגג"שים במהלך התנועה.
    החיסרון היחידי בו שצורתו האלכסונית יוצרת מומנט שלוחץ החוצה או פנימה את הפיניון על גבי הציר בזמן התנועה (לחץ אנכי שכיוונו תלוי בכיוון סיבוב הציר), פותרים זאת ע"י הוספת מייסב בקצה הציר דרכו עובר המנוע (מיסב הקרוי CB).
    פתרון לתופעה הזו מומש בלוגו ששם צורת השיניים V,זו יוצרת למעשה שיוויון כוחות על גבי הציר לביטול המומנט האנכי ושומרת על שטח המגע רציף כמו בהליקל.
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    כפי שכבר הסברתי בעבר פה בגלגל מסוג helical שטח המגע הוא שטח מאד קטן שנע לאורך השן.
    כדי למנוע ויכוחים הנה הסבר מפורט יותר מויקיפדיה
    With parallel helical gears, each pair of teeth first make contact at a single point at one side of the gear wheel; a moving curve of contact then grows gradually across the tooth face to a maximum then recedes until the teeth break contact at a single point on the opposite side.
    זה שהשן בזוית לא גורם לשטח מגע גדול יותר כי היא גם נמצאת על גליל.
    זה לא הנדסת המישור של כיתה ד.
    ממש לא נכון
    יואב
    הנה כמה מסקנות משלי :
    1. מי שמתכנן ומייצר גג"ש הליקוילי עושה זאת מטעמי יופי בלבד, וכנראה לא בויקיפדיה טרם התכנון.
    2. כנראה שבתכנון לא השתתפו מהנדסים בוגרי טכניון.
    3. מהנדסים בוגרי טכניון כנראה לומדים אנגלית, אבל לא נדרשים גם להבין אותה..... (ויסלחו לי כל אלו שפגעתי בהם).
    4. ציקי הבמה כולה שלך - אני מחכה בכיליון עיניים, זה עומד להיות מצחיק בטירוף.
    ראשל"צ
    לפני ציקי..
    בכל זאת לא ברור עניין יחס התמסורת שנשאר אותו דבר..
    הרי בעצם יחס תמסורת זה חלוקת היקפי שני הגג"שים, וההיקף במקרה זה נמדד ביחידות של מס' שיניים נכון?
    עכשיו, אם יש לי שני זוגות גג"שים בעלי אותו קוטר ואותו היקף, הכוונה ביחידות של מ"מ ממש,
    כאשר בזוג אחד (פניון + גג"ש) ישנן שיניים רגילות
    ובזוג השני ישנן שיניים מסוג הליקאל.
    אם הייתי מחשב יחסי התמסורת של כל זוג לפי מדידה במילימטרים הייתי מקבל את אותו מספר בדיוק..
    עכשיו ראינו במקרה של ה 500 שבחישוב רגיל של חילוק מס' השיניים מקבלים יחס תמסורת שונה כי מס' השיניים בהליקאל קטן יותר על אותו היקף.
    אולי מהנדס מהטכניון יסביר לי?
    או שההנחה שההיקפים זהים לא נכונה? בכל זאת מדובר באותו מסוק 500.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    יואב
    אני מבין שאת לימודי הטכניון אתה עושה דרך קריאה בויקיפדיה.
    אין לי שום כוונה להסביר לך מדוע אתה טועה ומטעה משום שלא נראה לי שאתה בכלל מעוניין ללמוד, אתה יותר בכיוון של לא מבין כלום ורוצה ללמד את כולם.
    אגב, מסוק כבר בחרת?
    אתה דוגמא טובה לחיזוק האימרה ש "עולם וורוד רואים רק דרך עיניים אדומות"
    שבוע טוב
    Oct 2010
    Ashquelon, Hadarom, Israel, Israel
    הודה 14 פעמים ב 12 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי bartovmoti צפיה בהודעה
    לפני ציקי..
    מוטי ראיתה איך זה עובד אצלי וזה עובד מצויין ואני יכול רק להגיד שהרבה יותר טוב ושקט מהגג"ש הרגיל!
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Align Trex 550 3G combo
    Align Trex 700N BeastX
    Spektrum DX7 Dsm-2
    ראשל"צ
    לא אמרתי שזה לא יעבוד טוב להיפך, אני בטוח שזה יהיה שיגעון על ה 550..
    הבעיה שלי זה דווקא ב 500..
    שם היחס כל כך שונה שבתוכנה של הבקר קסטל-לינק כתוב לי שעם יחס תמסורת כזה, הבקר יעבוד בתחום הרבה פחות יעיל בשביל לקבל את הסל"ד שאני עובד איתו עכשיו..
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    לפני ציקי..
    מספר השיניים הוא הנתון החשוב.
    אשדוד
    מוטי, היקף גללגל שיניים זה רק גודל פיזי שלו והוא מציין רק כמה כח אותו גג"ש יכול להעביר, ויש גם מודול (רוחב) שן שגם מתייחס למעבר כח.
    מבחינתך החישוב הוא אותו חישוב- חלוקה או יחס מספר שיניים בשני גג"שים או במקרים מסוימים כמה גג"שים. נשאר רק לקוות שמהנדסי החברה המתכננת בחרו נכונה את גודלם הפיסי של הגג"שים המיושמים בתמסורת שלך. בקשר לגג"שי הליקאליים (סליליים, מסולסלים) הם יודעים להעביר יותר כח לעומת גג"שים בעלי שן ישרה Spur כאשר שניהם באותו קוטר.
    בהצלחה.
    נ.ב. אני מניח שסיני יציע ואולי הציע כבר מגון פיניונים לבחירה לשחק איתם כמו בפיניונים שן ישרה.
    נערך לאחרונה על ידי Bob Shark; 12-11-2011 בשעה 20:48:13.
    ראשל"צ
    סבבה, הבנתי..
    אז יכול להיות שה 500 החדש עובד בסל"ד הרבה יותר גבוהה מה 500 שהיה עד עכשיו ?
    העניין הוא ששקלתי לשפר את ה 500 שלי עם גלגלי שיניים כאלו. אני עובד עם בקר קסטל וגוברנור..
    כשהכנסתי את נתוני התמסורת האלו לתוכנה התברר שבמהירות ראש שאני עובד איתה הבקר יעבוד רק ב 80% תפוקה כאשר מומלץ לעבוד בין 90 ל 92% ומה שבאמת היה לי עד עכשיו..
    כדי להגיע לזה עם התמסורת החדשה הזאת צריך לעבוד במהירות ראש גבוהה הרבה יותר או במילים אחרות, השינוי הזה בתמסורת מאפשר עבודה במהירות ראש גבוהה בהרבה ממה שהיה עד עכשיו.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    שוב אני אשאל אותך מוטי - למה אתה אומר שחייב לעבוד עם פיניון 12??
    אם אתה רוצה להטיס עם הסל"ד המומלץ - זה כנראה יהיה גבוה יותר ממה שאתה רוצה, אם אתה מעונין להישאר באותו סל"ד שאתה נמצא בו היום - קח פיניון עם שן אחת פחות...
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ראשל"צ
    אני לא מתעקש..
    פשוט כתוב Must with:Motor Pinion Helical Gear 12T(H50168)
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    סבבה, הבנתי..
    מה המהירות ראש שאתה רוצה ?
    ד"א
    צריך גם להחליף את ה
    Tail drive gear: 31T
    ל
    Tail Drive Gear: 36T
    ראשל"צ
    2600 למשל.
    תסתכל בתוכנה של הבקר באיזה תחום הבקר יעבוד במהירות 2600 עם גלגל 134 ופניון 12 הליקאל (80%):
    וזה כדי להגיע לתחום של מעל 90% (המומלץ) זה מגיע כבר ל 2950 סל"ד:
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    זהו בדיוק הם רוצים להגיע ל 3000
  1. [שאלה] חישוב תשלום מכס/מע"מ
    על ידי מתן ב בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 17-09-2011, 21:44:22
  2. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 01-05-2011, 13:35:12
  3. מחשבון יחס תמסורת.
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-04-2011, 07:57:49
  4. [עזרה!] התאמת תמסורת למנוע טייפון בהוריקן 425
    הודעה אחרונה: 14-12-2010, 15:49:46
  5. חישוב מכס
    על ידי srGal בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 18-09-2010, 14:43:07
