מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: F-15 מקאפה
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל F-15 מקאפה
    אני מת לבנות את הטיסן הזה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%E2-%E4-%E0%F9
    וכבר קראתי את הכל מאה פעם והורדתי את התוכנית אבל אין לי ניסיון עם החומר קאפה אז יש לי כמה שאלות:
    1. קאפה בחנות יצירה מתאימה?
    2. אם לא מאיפה אפשר לקנות?
    3. מה הסט אפ?
    תודה מראש לעוזרים, יובל.
    תל אביב
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: F-15 מקאפה
    קאפה מחנות יצירה זה סבבה. בד"כ זה בא 5מ"מ או 10 מ"מ. תלך על 5 כי 10 יהיה כבד מאוד.
    אני בניתי מקאפה 5 את האקסטרה 330 ויצא מצויין. הדבקתי הכל עם דבק חם. מומלץ גם דבק סיבים.
    Nov 2011
    צריך לקלף את הקאה?
    אני ממליץ לך לחפש קאפה 3 מ"מ, ולהשתמש ב CA FOAM SAFE במקום דבק חם.
    אלה שתי המסקנות העיקריות שלי מהבניה.
    אין טעם לקלף את הקאפה, זו עבודה מלוכלכת ובסוף מתקבל חומר פריך מאוד ושביר ביותר. אם אתה רוצה לחסוך במשקל קנה דפרון, אל תקלף את הקאפה.
    מבחינת סט אפ, נדע להציע לך כשתסיים לבנות אותו, הכל תלוי במשקל הסופי.
    Nov 2011
    טוב תודה ועוד שאלה קאפה 3 ממ אפשר לקנות בחנות יצירה
    Nov 2011
    אני יודע שאני שואל המון שאלות אבל אפשר להוסיף לו הגה כיוון
    אפשר הכל, אבל אין באמת צורך.
    לבנות הגאי כיוון לטיסן עם שני מייצבי כיוון מצריך חיבור של סרוו לאחד מהם ופושרוד נוסף ביניהם.
    לדעתי מדובר בתוספת מיותרת של משקל בזנב, שגם ככה יוצא כבד.
    Nov 2011
    טוב קניתי קאפה 5ממ ( 3 לא היה )
    ואני מחבר בין החלקים של התוכנית .
    ומה זה דבק סיבים והאם אפשר להשתמש במסקנטייפ האפור ?
    תל אביב
    ממש יותר כדאי דבק סיבים כי הוא יותר חזק וקל מהמסקינטייפ האפור.
    ....אבל גם לי לא היה והשתמשתי במסקינטייפ אפור (איזולירבנד חבלה) וזה עבד מצויין.
    אם ב"מסקינטייפ אפור" אתה מתכוון לסרט הדבקה עבה, אתה שוב הולך לכיוון הכבד.
    אתה עוד לא מבין כמה הגרמים האלה מקלקלים אחר כך את הטיסה.
    Nov 2011
    איפה קונים מוט קארבון?
    Nov 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אפשר להזמין מהסיני
    Nov 2011
    יש בארץ?
    Ashdod, Israel
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ערב טוב יובל
    בכל חנות טיסנים בארץ יש מוטות קרבון
    חפש באזור מגוריך
    מוטי
    mb339
    פאנגט
    T-34
    מוטי
    Nov 2011
    טוב תודה ועוד שאלה איזה מידות של המוט אני יצטרך?
    ברירת מחדל
    אתה צריך לעשות חריץ בקאפה ולהכניס את מוט הקרבון לתוכו לכן עדיף קוטר 4 מ"מ כי יותר מזה הקרבון יהיה יותר עבה מהקאפה.
    Nov 2011
    טוב זה המצב של הטיסן:
    ועוד שאלה המנוע הזה יתאים http://www.scorpionsystem.com/catalo...22/S-2205-36T/
    עם הבקר הזה? http://www.scorpionsystem.com/catalo...4S_15_LBEC_V2/
    נערך לאחרונה על ידי yuval-the-pilot; 23-11-2011 בשעה 15:46:17.
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    המנוע הזה לא מתאים לטיסן שלך
    אני ממליץ על המנוע הזה יותר זול והרבה יותר חזק:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12919
    והבקר הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18462
    בשילוב עם פרופ 6X4 או 6X5 תקבל טיסן עם ביצועים מעולים
    Nov 2011
    את המנוע והבקר של סקורפין כבר יש לי בבית בגלל זה אני מעדיף להשתמש בהם זה יהיה נורא להשתמש בהם?
    Nov 2011
    Nov 2011
    מישהו??
