עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 55
נושא: הקוואד החדש שלי - FH-X46 / aq50d
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל הקוואד החדש שלי - FH-X46 / aq50d
    מציג לפניכם את הקוואד החדש שלי. ה-Board נקרא FH-X46 (אתר 1) או בשמו השני AQ50D (אתר 2).מדובר על לוח plug & play אמיתי, אין כלל אפשרות חיבור למחשב. על גבי הלוח ניתן לבחור את הקונפיגורציה - קוואד או הקסקופטר, את תדירות הבקר (מאפשר עבודה איכותית עם כל בקר מהירות מכל סוג וגודל) וקיים פוטנציומטר אחד לכיוון רגישות ה- Auto level. זהו.
    הגדולה של הלוח היא הייצוב העצמי שלו, מרגע עזיבת הסטיקים הרחפן מאזן את עצמו תוך שבריר שניה ולמעשה מהווה רשת בטחון אמיתית שעובדת מעולה כפי שניתן לראות בסרטון.
    מאידך, אין ללוח הנ"ל אפשרות לטיסה לא מיוצבת, זאת אומרת אינו מתאים כלל לארובאטיקה אך מתאים פיקס לצילום אווירי ו-FPV.
    הפריים הוא של GAUI עם תוספות מקוריות של החברה כך שהפך ל-470 מ"מ מרחק בין המנועים. מנועים ובקרים מ-himodel.com שעד כה עושים את עבודתם מעולה.
    תענוג להטיס אותו וקשה מאוד מאוד לרסק, גם באיבוד אוריינטציה לחלוטין בזוית לא הגיונית, פשוט עוזבים את הסטיקים והקוואד מתייצב באותו רגע. לחובבי האלקטרוניקה וההתעסקות עם ההגדרות וכיולים, ממש לא מומלץ. לכל השאר, מומלץ בחום.
    מצורפים סרטונים (לא שלי) שמראים את יכולותיו, שימו לב לזריקת הדיסקוס והייצוב העצמי ברגע שהמנוע מופעל...
ID:	51901   Click image for larger version.
ID:	51900   Click image for larger version.
ID:	51899   Click image for larger version.
ID:	51902   Click image for larger version.
    הודה 9 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הקוואד החדש שלי - FH-X46 / aq50d
    מגיע לחנוך אותו בשטח היום...?
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    יפה ..אהבתי
    הQUAD שלי גם מGAUI - עם 50 CM בין המנועים מסגרת אלומיניום
    טס היטב
    מה היתרון של פרופים משולשים על המנועים?
    מהיכן הקטע הזה-- הכוונה האם בדקת את הנושא ? על מה זה משפיע? יתרונות? חסרונות?
    צריכת זרם \ זמן אויר \ רעידות במנועים ..על מה ולמה..ואני רציני בנושא
    כך שיש מצב שאחליף גם על שלי .......רק מה השיקולים?
    היו הרבה דיונים על זה בפורומים שונים והנושא עדיין לא סגור
    TX GUY
    עודד..דבר נוסף ידידי
    אני רואה אצלך אפשרות לנקודת שבר בגלל אורך הצירים המיותר עד לפרופים!!
    עדיף שתקצר את צירי המנועים בצורה יפה ובצורה טובה
    תשפצר מעט שטח ישר על אחד מצידי הציר כך שבורג האלן יתפס יפה על שטח ישר
    זה הרבה יותר בטוח וגם יראה יותר טוב
    ועוד דבר - כאחד שיש לו מעט נסיון בתחום
    אין פעם שלפני טיסה שאני לא בודק חופש בפרופים על הציר ..חופש בברגי הידוק מנועים ועוד
    כל פעם כמעט יש משהו משוחרר מעט או יותר
    QUAD זה ממש ממש לא כמו טיסן
    דברים כל הזמן לאט משתחררים וחובה חובה!!לבדוק ולעבור לפני כל טיסה
    שום מערכת ושום דבר לא יציל את הQUAD שלך במקרה שמנוע ישתחרר או פרופ ישתחרר מעט
    ואז תגיע עם "שקית ניילון לאסוף..."
    וכל זה..מתוך נסיון שלי..כך שתפנים ותבצע והכל יהיה בסדר
    בכייף ותהנה ממנו
    GUY
    נערך לאחרונה על ידי guyrud; 26-08-2011 בשעה 12:51:45.
    תודה על הטיפים! רואים שאתה חי את הנושא.
    פרופים עם 3 להבים טובים בעיקר לשני דברים באופן כללי - טיסני גלגלים שאין רווח גדול עד הקרקע ומראה סקיילי. פרט לכך הם לא עדיפים. משום מה החלטתי לנסות אותם משום שמגיעים בכל המידות (כולל counter rotating) וקראתי ביקורות טובות. בינתיים, עושים את העבודה היטב - שקטים, לא צורכים המון זרם והמרחק בין פרופ לפרופ מעט גדול יותר מאשר בפרופים 2 להבים 10X4. לא יכול להמליץ מעבר לכך שאצלי הם עובדים טוב.
    ה-adaptors של הפרופים יושבים בלחץ על ציר המנוע ולא עם ברגי אלן ולכן אין צורך לשייף. מסכים שניתן היה לקצר את צירי המנוע אך נראה לי שבינתיים אשאיר כך משום שאין כלל רעידות והעסק עובד. מבטיח לבדוק ברגים וכל חלק שעלול להשתחרר, הפחדת אותי...
    האמן לי..כל זה מנסיון
    בדיקה לפני טיסה- ובדיקה מקיפה- זה חובה
    הלואי שיהיו לך ילדים כמה פעמים שלפני טיסה מצאתי בורג מעט חופשי ..מחבר חופשי מעט
    הדברים הללו רוטטים באויר ורועדים
    וכל דבר שאינו מודבק או סופר מחוזק- משתחרר
    אני בדרך כלל מברך על זה שאני בודק לפני כל טיסה
    5 דקות של בדיקות ולעבור עם מברג קטן - למצוא חופש בברגים
    תחסוך המון עוגמת נפש ובאסה.
    ***איזון פרופים בצורה טובה- לא לחפף- הינו דבר קריטי ממש בקוואד
    זאת גם מנסיונם של רבים בפורום
    RCG
    GUY
    נערך לאחרונה על ידי guyrud; 26-08-2011 בשעה 14:35:38.
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    גיא אני לא יודע מה מיוחד בשלדה הזו אבל אם היא דורשת חיזוק ברגים והיא לא מקנא לך ביטחון זרוק אותה לפח זה התעסקות בחרא!
    כל היתרון של הרחפן הוא שמבוסס אלקטרוניקה ולא מכניקה ביחס למסוק!
    קח 4 מוטות אלומיניום יש המון אתרים שמוכרים פריים זול סגור הכל עם לוקטייט וזהו
    הרחפן שלי עבר אבל מזה עבר פשוט המון!!
    ולא נגעי בברגים פעם אחת בדקתי וזהו!
    כנל לגבי מנועים והצירים שלהם
    כל הבעייה היא להוסיף לוקטייט ואז אני מאמין שזה יסתדר
    זו נראית כל הבעייה בשתי מילים
    כך שהערב הכל כבר יסתדר
    חוץ מזה הפכנו עוד דף בקורות חיים \גיל ... כשהבת הגדולה התגייסה השבוע והיום לפני תחילת טירונות- חזרה הביתה על מדים
    קיבלתי פלאשבק חזרה אחורה 30 שנה ..מממממ אנחנו מזדקנים והם גדלים
    נו..ככה זה בחיים
    שבת שלום
    GUY
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    +1
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    קרית ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי guyrud צפיה בהודעה
    נו..ככה זה בחיים
    שבת שלום
    GUY
    שיהיה המון מזל, גם לזה מתרגלים, אצלי עוד כמה חודשים זה יהיה השני
    תתחדש עודד.. הבחור בסרטונים אמיץ\טיפש מאוד... לדחוף ככה רגל של רחפן כשהוא מרפף בגובה פנים... ייייאיייקס!
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    עודד אשמח אם תוכל לשתף קצת חווד מההטסה:
    לגבי הבורד , איך הוא מתפקד? האם ניתן ל"עזוב סטיקים" ולצפות שהכלי ישר במקומו? איך הוא מתנהג ברוח סבירה?
    -איתי.
    הי איתי,
    יש לי כבר די הרבה נסיון עם הלוח הנ"ל.
    ה-Auto Level שלו פנטסטי אך זה לא Position Hold (אין לו GPS) ולכן נסחף ברוח יופי. צריך להתרגל לקיזוזים שלו שעלולים להשתנות מטיסה לטיסה (בעיה ידועה שדנו בה רבות ב-RCgroups), אצלי בדר"כ אין צורך לשנות קיזוזים.
    פונקציית האיזון האוטומאטי יכולה להציל מריסוקים, פשוט לעזוב את הסטיקים והקוואד מתייצב בשבריר שניה אך כמובן נסחף עם הרוח.
    לוח מצויין ל-FPV (אדווח בקרוב).
    קצת קשה להשיג אותו כעת הבנתי (לא במלאי).
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    לפי מייל שקבלתי מהחברה שבוע הבא יהיה במלאי
    ירושלים והסביבה
    הי איתי,
    תודה עך התגובה ,
    אשמח באמת לאיזה סרטון שמציג את מה שאתה מתאר..
    ואפילו מעבר - איפה אתה מטיס? אולי אקפוץ להתרשמות בלייב
    אשדוד
    טוב הבורד הזה מדהים ביכולותיו
    רק קצת סבלנות והוא טס חלום ומייצב את הכלי בשניות בשיא הרוחות היום
    תודה מיוחדת לעודד מזור
    שעזר לי לעבור קטעים מעצבנים
    ירושלים והסביבה
    יש סרטון?
    יפה שהצלחתם להתגבר על כל הבעיות שעלו(עליהם כתבת בRCG).
    גם אצלך קיימת התופעה של שינוי חוזר בקיזוזים? - נראה לי קצת מעצבן , לא?
    נערך לאחרונה על ידי s.mario; 16-09-2011 בשעה 18:12:39.
    אשדוד
    אני יעדכן פרטים נוספים לאחר הטיסות של מחר שהם יהיו בתנאים שונים
    וגם ב rcg. בפוסט המרכזי
    היה המון משחק גם עם מרכז כובד
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    הי עודד, אתה תמיד מחדש - ממש כייף.
    האמת שרכשיתי את הבורד הנ"ל ממש כשיצא (זה כזה הרגל אצלי) ורק עכשיו בעקבות הפוסט שלך החלטתי לבדוק אותו.
    האמת, נפלה לי הלסת, לא כיילתי כלום (כמו שכתבת) פוטנציומטר על האמצע וזהו - טס בייציבות שלא ראיתי בשום כרטיס עד עכשיו (חוץ ממיקרוקופטר שעולה פי 8).
    אני לא רגיל לא לקרוע את התחת על האינטגרציה.
    תמונות בקרוב.
    איציק
    אשדוד
    הנה קלוזאפ אחד שאני תפסתי איתו
Name:	Untitled (Time 0_03_25;01).jpg
    תמונות בקרוב.
    איציק
    ואמרת שלהחריש רחפנים זה קשה...
    אשדוד
    חבל שאין לו הרחבות ל NAVI SYSTEM ו AP
    מסכים עם כל מה שנכתב, לוח שקשה לפשל איתו ובעל יכולת ייצוב מעוררת התפעלות. יש לי גם לוח של open pilot coptercontrol, ואני בכלל לא בטוח שיש טעם לנסות כל עוד ה fhx46 עושה את עבודתו כל כך טוב.
    בכל מקרה, ניסיתי היום לראשונה fpv מהקוואד הנ״ל והתוצאות היו מצויינות. אפשר לקרוא על כך כולל סרטון בפורום ה fpv
    שרון
    אתה ממש לא מקשיב, אמרתי לך:
    יש רחפנים שעושים עבודה מצויינת ולא שומעים אותם ממטר, גם בפול גז!
    ויש את הדגם ששומעים מקילומטר כשאפילו עוד לא הפעילו מנועים....!
    אגב, יצא לי סוף בדרך
    יאללה תמונות ושרשרו בניה
  1. xaircraft 650 קוואד
    על ידי izikva בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 16-07-2011, 11:23:20
  2. [עזרה!] בא לי קוואד !!!
    על ידי Scooter007 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-06-2011, 12:19:40
  3. קוואד קטן
    על ידי dani2002 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-06-2011, 15:33:49
  4. FPV קוואד-רגלי
    הודעה אחרונה: 20-04-2011, 00:44:43
  5. ככה מדבגים קוואד
    על ידי flyinglizard בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 25-11-2010, 19:19:40
