מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: זריקת דאון חשמלי מהיד
    הודה 28 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל זריקת דאון חשמלי מהיד
    לדאון DG1000 שלי יש תצורת המראה די מוזרה,לא משנה כמה חזק זורקים אותו חזק מהיד בזוית קלה/חזקה/ישרה מקביל לאדמה לכיוון השמיים הוא תמיד יורד למטה ורק אחרי זה הוא מתחיל לטפס . כבר שייפתי איתו את הריצפה מספר פעמים.
    מרכז כובד תקין.
    מנוע חזק שמרים אותו בכמעט 90 מעלות ללא עצירה
    זוית המנוע האורגינלית טיפה לכיוון מטה . תקין/לא תקין?
    יש רעיון לתיקון העניין?
    -----------בהזדמנות חגיגית זו
    משהו יודע איך מפרקים/מחליפים את המנוע בדאון HOBBYKING FOX העסק נראה שם סגור לחלוטין.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...n_Fly_v2_.html
    נערך לאחרונה על ידי hifly; 23-11-2011 בשעה 14:28:53.
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: זריקת דאון חשמלי מהיד
    זה נשמע שאין לו מספיק מהירות התחלתית בזריקה... הדאון יטוס ישר רק כשהכנפיים מייצרות מספיק עילוי כדי להחזיק אותו באויר. תנסה לזרוקה אותו חזק יותר, או אפילו עם ריצה קלה לפני.
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    אולי תנסה להעלות סרטון. זה יכול מאוד לעזור
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    האם מדובר בדאון הזה?
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...102in_ARF.html
    במידה וכן, לדאון שטח כנף קטן יחסית, רק 28.5 דצמ"ר, בהנחה שפרופיל הכנף הינו פרפיל כנף "ממוצע" דאונים, אז מקדם העילוי הטיפוסי לשיוט (גלישה) הוא 0.6-0.7.
    על כן כתלות במשקל, מהירות הטיסה לגלישה צריכה להיות:
    1.0 ק"ג - 9.3 מטר/שנ'
    1.2 ק"ג - 10.1 מטר/שנ'
    1.4 ק"ג - 11 מטר/שנ'
    1.6 ק"ג - 11.7 מטר/שנ'
    1.8 ק"ג - 12.4 מטר/שנ'
    עם זאת, במידה ויש לך מנוע שמושך אותו כמעט ב-90 מעלות והדאון נותן DOWN חריף מטה בפתיחת המצערת בתחילת הטיסה, יש מצב שהמנוע מוטה יותר מדי מטה.
    בדוק האם ניתן לשפר את המצב ע"י הטיית המנוע קלות מעלה.
    בעיקרון, קו הדחף צריך לעבור קרוב לנקודת מרכז הכובד של הטיסן. במצב זה, בהזנחת השפעות של הזרימה על ההגאים, הדאון לא אמור לבצע תמרונים חדים על ציר העילרוד במהלך שינויי דחף ובעיקר בשל ההמראה.
    רועי
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי hifly צפיה בהודעה
    מרכז כובד תקין.
    תבדוק את הטיסן באוויר אם מוריד אף כשפותחים מנוע, אם כן - כוון את זווית המנוע .
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 23-11-2011 בשעה 18:53:17.
    זה בערך צורת ההמראה-לא להתיחס ל"עקמומיות של הקו".
    זויות הזריקה,הירידה,וההמראה משתנות בהתאם למי שזורק והזוית אבל זה הרעיון הכללי.
    תודה על התשובות אנסה מחר את הדברים האלו.
    נערך לאחרונה על ידי hifly; 23-11-2011 בשעה 18:56:38.
    משהו מכיר את הFOX של הובי קינג? אני צריך להחליף מנוע והעסק אטום לחלוטין
    האם כדאי לנסות לזרוק אותו בזוית חדה למעלה?? אגב אני פותח מצערת לפני הזריקה.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    בעיקרון, אתה מסתכן בהזדקרות, ועדיין לא ברור פה לכולם אם מדובר בבעיה של זווית מנוע, או עומס כנף גבוה.
    בצע את הבדיקה של יגאל - פתח מנוע בגלישה בגובה גבוה ותראה איך הטיסן מתנהג.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    נראה(לפי הקובץ המצורף) כאילו אתה זורק אותו בזווית גבוהה מידי והדאון מזדקר ועד אשר הוא צובר מספיק מהירות לצורך תפעול ההגאים(בצלילה) אתה כבר כמעט מגלח אותו, בדר"כ קורה עם דאונים יחסית כבדים.
    הייתי מציע לזרוק ישר ואפילו מטה קצת, לתכנן סוויץ' בשלט של פיטצ' הגה גובה\מאזנות\מדפים ככה שיווצר עילוי נוסף אבל ממש מינימלי,
    ברגע שהדאון בגובה "בטוח"(הכוונה היא שאתה בשליטה עם מנוע פועל) תסגור את הסוויץ'.
    Jul 2011
    לא אטום לחלוטין, תסתכל בצדדים על הקלקר איפה שתושבת המנוע יושבת. יש 2 חורים, תשתמש במברג המצורף לפתוח את 2 הברגים, ותוכל לשלוף את המנוע.
    התושבת המקורית חרא, המנוע מסתובב במקום וקורע את החוטים של עצמו. קרה גם לחבר שלי, אנחנו כרגע על פרויקט החלפת מנוע ושיפצור תושבת.
    Leadershobby 450 FG+CNC metal head/tail
    Aeolian 35A ESC+Aeolian X450-KV4000 outrunner
    Cyclic: 3X HK929MG Digital/Metal gear Tail: 9257
    Gyro: Assan GA250
    Spektrum DX7
    תודה רבה גם לפיקה על עניין תושבת המנוע בFOX
    טוב היום אחרי 2 טיסות נהדרות הגעתי לכמה מסקנות.
    1- נתתי לזורק לרוץ קצת ולזרוק הכי חזק שהוא יכול,הדאון המריא יפה ללא ירידה אחרי הזריקה.
    וכן פתחתי מנוע באויר ויש לו נטיה כקלה להוריד את האף ברגע פתיחת המנוע.זאת אומרת שצריך ל"ישר"אותו קצת לכיוון מעלה.
    מחר ומחרתים נמשיך להטיס ונלמד את העניין.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    שלום חבר.
    לפני שאתה משליך דאון מהיד או בריצה או אלוהים יודע אך..נסה לעצור רגע ..ושאל את עצמך האם אני מול כיוון הרוח..האם יש מספיק רוח נגדית שיכולה לגרום לדאון לקבל עילוי גם בלי ריצה ? נסה את פעם אחת להחזיק את הדאון ישר מול רוח בדרך כלל תמצא רוחות טיפה חזקות בשעות אחר הצהריים מול הים..ותראה שאינך צריך להתאמץ ..גם בלי להפעיל מנוע ..בהצלחה חבר
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    הדאון הזה מבחינת התיכנון הוא חתיכת צנון....
    עומס כנף נוראי, דורש מערכת הנעה רצחנית שעובדת רוב זמן הטיסה שלו
    וכשהוא טס הוא די בלטה באויר כל פניה מייצרת הזדקרות
    ועל טרמיקות: הוא לא יודע שיש דבר כזה.
    בכל מקרה הוא מאד מאד אתגרי!!!
    הקיצר בילוי נעים
    רק בשמחות
    רק בשמחות
  1. על מה בדיוק אתה רוכב?
    על ידי tomer_inbar בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 19-11-2011, 14:17:33
  2. [שאלה] מנוע חשמלי TURNIGY- מהיא הבעיה?
    על ידי yosiri בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-11-2010, 09:12:30
  3. דאון מושלך מהיד ולא דיסקוס אל תוך טרמיקה פשוט מדהים
    על ידי חזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-09-2010, 06:33:28
  4. לא בדיוק טיסן/מסוק, אבל קרוב...
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-01-2010, 07:19:09
  5. [שאלה] דאון השלכה מהיד
    על ידי LIORS בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-02-2009, 13:11:50
