אני צריך המלצה מכם לסוללות מאוד חזקות לטירקס 550.
תקציב עד 120 דולר לאחת
special black friday
http://helidirect.com/pulse-6s-222v-...00-p-24094.hdx
Carpe diem
Sasha
הפולס לא מומלצות (על פי המומחים ששאלתי בארה"ב) - הם טוענים שאחרי 20 מחזורים מופיעות בעיות מוזרות מדי פעם.
עדיף GENS ACE או מהסיני (ZIPPY או TURNIGY) ובכל מקרה נפח של 5000 מילי מינימום מומלץ ו30C לפחות.
השקעתי שעות במחקר ושאלות מול מטיסים עם ניסיון רב בחו"ל כדי להיות בטוח.
אין לי ניסיון אישי עם ה6 תאים שלהם אבל חקרתי במקורות האמריקאים והם טוענים שהסוללות האלה (כן ה65C) נוטות לאבד את יכולתן להחזיק מתח + מתנפחות לאחר כ20 הטענות.
אתה מוזמן לחקור - אשמח מאוד להתבדות.
שוב - זה לא מניסיון אישי אך לי זה הספיק כדי שאזמין אחרות.
אפשר בבקשה קישור לסוללה מינימום 5000MAH 6S 40C טובה.
אני לא רוצה מהסיני.משום מה הם מתנפחות מהר מדי(20 טעינות) ואני עושה בכל כמו שצריך.
חיפשתי GENS ACE אבל יש רק 30C שזה קצת חלש ואני לא רוצה להגזים עם VOLTZ או משהו זה
קיבלתי היום מייל מלידרסהובי דיל יומי סוללות 6S 5200MAH 35C-45C בעלות 37.68$ ליחידה עם משלוח יצא כ 50$ ליחידה נראה לי שווה אם הייתי צריך סוללות היתי בודק את זה
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223784
שים לב למפרט זה 45C בזרם מתפרץ ... בכל אופן 35*5.2=182A אם אתה צריך יותר מ 182 אמפר תבדוק את הסטאפ שלך![]()
הטסתי את ה550 שלי בשבת האחרונה
עם נאנוטק 5000 מילי 60C ועם gens 4000 מילי 40C
ואני יכול לומר שהרגשתי קצת יותר כח עם הgens.
לדעתי הם טובות וצריך לבחון לאורך זמן אבל המחיר... קצת יקר
ולכן אני חושב שהתמורה הטובה ביותר לכסף (לעת עתה) הם הנאנוטק
אלא אם כן המחיר של הgens יתאזן קצת ואני בטוח שאשתמש בהן יותר
אין כמו יום שישי בדשא....
תודה גינאדי :-)
הנאנו טק לפי מקורותי מאבדות המון מכוחן גם הן אחרי 20 מחזורים. אני בקשר עם מטיסים אמריקאים שעשו מעל 120-200 מחזורים על רוב הסוללות של הסיני והם טוענים שאו זיפי או טורניגי 40C (מהזולים) ומהיקרים יותר או GENS ACE או VOLTZ.
הסוללה של הקינגמקס ממש מפתה לנסות אותה אבל (סופר זול....). מישהוא קנה כזו פעם?
הנאנו טק החלטתי כבר לנסות ואחרי 20 מחזורים אני מרגיש טיקים במתח סתם ככה.
בגלל זה שאלתי אבל לפי מה שאומרים בפורום מטוסים חשמליים הם אומרים שהסיני כותב PAID ואז ישר RECIEVED.
לא עמדתי בפיתוי והזמנתי סוללה אחת מלידרס. חיפשתי ברשת והן נשמעות לא רעות אז אני מניח שבשביל 58$ (מה שעלתה לי עם משלוח) נעשה ניסיון....
אדווח אם וכשנזכה לבדוק אותה :-)
גילעד אני את שלי הטסתי כבר 40- 30 מחזורים לפחות (כל טעינה ב7A) !! ובלי הרצה ונעליים,הטסתי איתה דווקה השבת ודיבנו עם יוסי על זה עוד כמה כח יש לסוללות האלה,כמו מחזור ראשון!
שמע יש לי גם 5000 40C של זיפי והיא גם חזקה (אומנם לא יותר מנאנו) אבל אחרה 40-50 מחזורים מתחילה להיתנפח בצורה לא מבוקרת ,מה שלא נראה בנאנו,ואחרה הכל והכי חשוב לדעתי,היכולת טעינה של נאנו לא מתקרבת לסוללות רגילות.
ניסיון שלי
נערך לאחרונה על ידי MrGenady; 27-11-2011 בשעה 21:08:54.
בברכה, גנאדי ..
Trex 450 Pro למכירה
Align Trex 550 3G combo
Align Trex 700N BeastX
Spektrum DX7 Dsm-2
יודע אחי. רואה אותך מטיס איתם כל שבוע זוכר? :-)
נראה לי שאצל הסיני זה כמו רולטה - עניין של מזל כנראה בעיקר. שמח שהן נותנות בראש אצלך!
בממוצע הביקורות לא אוהדות לנאנו טק ממה שקראתי אבל יש בטוח לכאן ולכאן.
הניסיון משתנה מאדם לאדם, קראתי גם על חבר'ה שעברו מ VOLTZ לננוטק...
לי יש זיפי כבר חצי שנה בערך שעדיין טסה ונראית כמו חדשה, לעמות זאת ננוטק שקצת התנפחו להן אחרי כ 20 טיסות, בנוסף לכך הזיפי גם מחזיקות כח לאורך זמן רב יותר בהטסה מאשר הננוטק (שאצלי..).
עכשיו קיבלתי 2 זוגות של סוללות שאני לא מכיר, מניסיון של 4 טיסות בינתיים - גם הן מחזיקות כח יותר טוב מהננוטק לאורך הטיסה.
שוב - כל זה מהניסיון שיש לי עם הסוללות שאצלי, יכול להיות שאחרים מרגישים אחרת..
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 27-11-2011 בשעה 22:09:41.
דווקא בנושא סוללות הפולס יש את מי לשאול בארץ
יש מטיסים ממומנים המשתמשים עם הסוללות הללו והם מאמצים אותן מאד.
למיטב ידיעתי דגם ה 40C היה מתנפח עם הזמן, דגם ה 65C פחות או בכלל לא אבל יש לזה מחיר של משקל.
בכל מקרה וכהערה כללית, מעבר לסוג הסוללה שבוחרים לעבוד איתה יש חשיבות לנושא הטעינה והבלנסר שיש למטען, פריקה מסוללה לא מאוזנת יכולה לגרום למטיס להרגיש שהיא פחות חזקה מסוללה מדגם אחר גם אם בפועל זה לא נכון, רוב האנשים אוהבים טעינות מהירות ולא תמיד מקדישים זמן לאיזון התאים מידיי פעם שזה דבר מתבקש וחשוב מאד.
מעבר לזה, צריך להקפיד ולא לערבב פקים (כצמד) בין הטיסות כדי לשמור על אחידות בגיל הסוללות ולא להאיץ בלאי בסוללות חדשות מצרוף לסוללות ישנות.
נערך לאחרונה על ידי ziki; 28-11-2011 בשעה 09:58:27.
