מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: מה דעתכם על מטען BANTAM BC6-10 ?
    ברירת מחדל מה דעתכם על מטען BANTAM BC6-10 ?
    החלטתי להשקיע במטען נורמאלי.
    האופציה שנראית הכי מתאימה היא ה Bantam BC6-10.
    מצ"ב המפרט של המטען :
    Operating voltage: DC 11~18 volts
    Idling current: approx. 100mA
    Charge/discharge power: max. 200/25W
    NiCd/MH: 1~18 cells
    LiIo/LiPo/LiFe: 1~6 series
    Pb: 2~24V
    Charge current: 0.1 to 10.0A
    Discharge current: 0.1 to 5.0A
    No. of cycle: 1 to 5 times
    Battery data memory up to 10 data
    Weight: 960g
    Dimension: 160x120x40 mm
    User's setting-up parameters:
    Lithium battery voltage type: LiIo: 3.6V, LiPo:3.7V, LiFe:3.3V
    NiCd Delta-peak voltage sensitivity: 5 to 20mV
    NiMH Delta-peak voltage sensitivity: 5 to 20mV
    Battery temperature cut-off: 20 to 80C or OFF
    Waste time between charge/discharge: 1 to 60 min.
    Trickle charge mode: ON/OFF, up to 200mA
    Integral timer limit for safety: 10 to 720 min.or OFF
    Maximum charging capacity limit for safety: 10 to 9990mAh or OFF
    Key beep and buzzer sound: ON/OFF
    Input power low alert: 10 to 11V
    LCD back-light brightness: 1 to 100 steps
    אשמח ללמוד ולשמוע התיחסויות לנושא.
    אורי
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה דעתכם על מטען BANTAM BC6-10 ?
    אורי כמה המטען הנ"ל עולה?
    אני ממליץ לך לקנות משהו יותר זול עם נתונים זהים לדוגמא המטען שלי של מיסטרי אחלה מטען עם באלנסר מובנה והכל ב46 דולר כולל משלוח וזה בא עם כל מיני קונקטורים וקופסאת אלומיניום קטנה:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12618
    אני גם מצטרף לשאלה.
    מה בנוגע למטען הזה? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15225
    עזבו את עניין המחיר.
    אני שואל לגבי הפונקציונליות והאיכות שלו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי daniel30 צפיה בהודעה
    אני גם מצטרף לשאלה.
    זה בדיוק המטען שיש לי היום, והביצועים שלו בינוניים ביותר (בלשון המעטה).
    אורי
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ה- BANTAM מטען מן הטובים שיש, אך אם אתה יכול אני ממליץ לקנות כבר אחד עד 10 תאים ,
    נושא החשמלי מתקדם כל כך מהר שבעוד שנה תתחרט שקנית אחד שמוגבל עד 6 תאים...
    אורי,
    אם אתה קונה ממליץ לך בחום ללכת על זה:
    http://www.ronlund.com/Merchant2/mer..._Code=BANBC8DX
    זה מה שאני היייתי קונה היום .
    ציטוט נכתב במקור על ידי szgal צפיה בהודעה
    אורי,
    מיותר.
    הוא גם עולה כמעט כפול.
    ממש לא מיותר,
    אתה יכול לטעון 2 סוללות בו זמנית - יתרון עצום!!!
    צג מדהים,נותן לך אינדיקציה בזמן אמת. (תצוגה גרפית).
    הכניסו את הפונקציה Trickle.
    חיבור למחשב (תוכנה יעודית).
    לטווח הרחוק שווה.
    לגבי הBC6 -10 , נתונים מצויינים דומה מאוד לBC6 שלי. אין מצב שתתאכזב.
    אחלה חברה, אחלה מטענים.
    זה מטען מעולה, כל הסינים הזולים הם למעשה העתק שלו, ההפרשים במחיר נובעים בעיקר
    מאיכות הרכיבים (נגדים מדוייקים בעיקר) והמכלול וכן גם כי זה BANTAM,אם אתה משתמש בסוללות של 20~40 $ אין סיבה
    ממש לקנות מטען יקר (למעט בטיחות .. יהיו כאלה שיחלקו) אבל אם יש לך סוללות של 600-1000 שקל אז אין ספק בכלל , מעבר להכל , אני לא מכיר מטען סיני שיכול לתת 10A ,בצורה אמינה בכל אופן.
    אורח Guest
    יש לי BC8 BC6-10 ועוד מעט BC8DX.
    מטענים מעולים שווים כל אגורה,בעלי תפריט וממשק מאוד יעיל.
    בקיצור מטען מצוין.
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמית שיסל צפיה בהודעה
    בקיצור מטען מצוין.
    אגב...
    גם ב Bantam bc6-10 וגם במטען הסיני "המעפן" שלי התפריט והממשק זהים.
    בכל מקרה
    תודה לכולם.
    אני כבר החלטתי (BC6-10)
    אורי
    אם רוצים 10 תאים, הספק גבוה, איכות גבוהה ומחיר סביר:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6609
    ניתן לקרוא עליו ב:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657
    הדיון מתחיל בגרסה הישנה ומשתנה מתישהו לגרסה החדשה.
    ובדרך גם אפשר ללמוד משהו על מטענים בדיון הזה מחברה שנראים תותחים בנושאי מטענים (אני לא מבין איך אנשים שעיסוקם הטסה מבינים במטענים וסוללות ברמות כאלו)
    זה נראה המטען הכי כדאי כיום למספר תאים שכזה.
