האם סוללה 2000MHA 4 תאים ניקל מטאל תתאים לטיסן שלב 2 עם 5 סרוואים ?
היא תספיק ל"שבת טיסות" ? או שצריך סוללה חזקה יותר ?
כן, לדעתי סוללה כזו תספיק לך, אבל אני מציע לך לעבור כבר לדור החדש של הסולללות, קח סוללת A123 LIFE ובמיוחד היום שהעלו את רף המוצרים להזמנה מחו"ל ל 300$ עדיף מכל הבחינות להשתמש בהם - לא צריך רגולטור בין הסוללה למקלט, הרבה יותר מחזורי טעינה/פריקה, ואמינות של הסוללה
גם אני בדעתו של גבי. אני משתמש בסוללות מסוג זה בטיסנים שלי. יש מבחר רב של סוללות במפרט דומה. כל שעליך אם וכאשר אתה מזמין, להקפיד שהסוללה תהיה Life 2s והקונקטור יהיה JR או פוטבה.
ניקל מטל לא מומלצות למרות הקיבול היחסי הגבוה שלהם יחסית לקדיום עקב העקומת פריקה שלהם.
ממליץ לעבור לסוללות החדשות
אוקי כנראה אני קצת מפגר בחומר..
תמיד חשבתי שסוללות LI-PO וLI-FE מצריכות רגולטור למקלט (אני משתמש באופטימה 9 של הייטק)
איזה סוללה אני יכול להזמין? (אשמח אם תיתנו לי קישור גם..)
כשמדובר בסוללה למקלט, אתה צריך סוללה LIFE 2s1p, או במילים אחרות, 2 תאים בטור, 6.6V מתח נומינלי.
לשלט מתאימה סוללה LIPO 3s1p, שהיא 3 תאים בטור, מתח נומינלי 11.1V.
קבל קישור לסוללה מתאימה למקלט. כמובן יש מבחר גדול וזו היא רק דוגמה למה שאתה צריך.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14077
נערך לאחרונה על ידי flatspin; 05-12-2011 בשעה 16:56:46.
מה אתם אומרים על הסוללה הזאת?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNRH6
או שזאת עדיפה?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...iver_Pack.html
אתה מציג סוללה ניקל מטאל מול סוללה LIFE. המרחק ביניהן כמו בין מזרח ומערב.
עצתי לך, שכח מסוללות ניקל מטאל ועבור למשפחת סוללות ליתיום. תוך זמן קצר לא תבין איך יכולת לתפקד קודם.
הסוללה השניה שהצגת מתאימה בול
ובאותה הזדמנות, אין כלל קשר בין סוג הסוללה והטיסן, בין אם מדובר בטיסן ראשון, שני או כל טיסן אחר בסדר עולה.
נערך לאחרונה על ידי flatspin; 05-12-2011 בשעה 19:29:50.
שים לב שאנשים קונים סוללות LIFE יקרות רק בגלל ה"שקט הנפשי", אין הבדל בתכלס בין סוללת זיפי לסוללת הוביקו לצורך עניין.
בד"כ אנשים עם טיסנים יקרים משתמשים ב2 סוללות יקרות שמחוברות לפאוור בוקס בשביל בטחון.
מה ההבדל בין 2 הסוללות האלה?
האם LIFE זה לא A123??
אני רואה שיש הבדל אדיר במחיר..
סוללה ראשונה A123 http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...iver_Pack.html
מול סוללה שנייה
LIFE
והאם הקונקטור שאני צריך לקנות איתה יתחבר לי למקלט של הייטק ?
המתח 6.6 לא יותר מדי גבוה לRX לדעתי זה גבולי .
כן, LIFE זה A 123 הם נקראות כך למעשה (LIFE SURSE A-123 )
ההבדל במחיר נובע מהחברה המיצרת,הראשונה הרבה יותר איכותית, קוראנית לעומת סינית.
לפעמים בהזמנה יש אפשרות לבחור את סוג הקונקטור, אבל גם אם לא אין בעיה בכלל להחליף לקונקטור מתאים, אם אין לך אפשרות או ידע תגיע אלי ואני אחליף לך.
