מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: בעיה עם המסוק החדש שלי - KDS 450c
    Feb 2011
    Unhappy בעיה עם המסוק החדש שלי - KDS 450c
    קניתי את המסוק הראשון שלי (שהוא לא צעצוע כי הקודמים היו לא כ"כ רציניים),
    המסוק עובד פנטסתי פרט לדבר אחד, המסוק לא עולה לאוויר, בדקתי את המסוק וראיתי שהלהבים מסתובבים והכל טוב ויפה,
    אבל זוית השיפוע של הלהבים שלילית (Pitch Curves). אני לא מטיס על MODE של 3D, אבל בדקתי בהגדרות בשלט ובקטגוריה של Collective Pitch
    הכל סבבה, הוא מוגדר ככה:
    N1 I1 H1
    50
    N2 I2 H2
    60
    N3 I3 H3
    80
    N4 I4 H4
    90
    N5 I5 H5
    100
    האותיות זה מודים (Modes)
    N= Normal
    I= Idle
    H= Hold
    הינה השלט, עמוד 16 הוא הרלונטי.
    http://www.kdsmodel.com/upload/downl...n%20manual.pdf
    העניין הוא שאני לא בטוח אם הבעיה היא בשלט או במסוק, לכן אם יש מישהו שיודע איך לאפס את השלט הזה (K-7X II) זה יעזור לי בשביל הבדיקה.
    אם מישהו מבין מה לא בסדר או איזה הגדרה בשלט צריך לשנות זה יעזור, תודה
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה עם המסוק החדש שלי - KDS 450c
    אחי תיכנס ליוטיוב ותכתוב שם ריסט לשלט
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל Re: בעיה עם המסוק החדש שלי - KDS 450c
    אם יש משהו שאתה בוודאות לא צריך, ואפילו צריך שלא לקבל, זה הדרכה ביוטיוב.
    ייתכן שהסוגייה קשורה רק להגדרות גרף פסיעה במשדר, אבל יכול להיות שהכיוון המכאני של הראש לקוי. אני מניח שקנית את המסוק מורכב - מה שאומר שאם הליקוי הוא מכאני בראש אזי סביר שיש בעיות נוספות מעבר לכיוון זוויות פסיעה, כגון איזון הסוואש, מירכוז זרועות הסרבואים ועוד. מצד שלישי, ההנחה הכי סבירה לדעתי מתוך טון הדברים הוא שאתה לא מספיק מתמצא במבנה המסוק ובתוכנת המשדר. ואז ייתכן שאין שום ״בעיה״ אלא פשוט אתה זקוק להסבר והדרכה.
    בכל אופן, אני ממליץ לך לקבל ייעוץ ממטיס מנוסה. אפשר ללמוד מיוטיוב כמו שהציע אלכס, אבל מנסיון אישי זה עולה בהרבה תסכול כשאתה נתקע בבעיה קצת יותר מורכבת, ובמקרים אחרים זה עלול להיות פשוט סיכון בטיחותי. אם אתה כבר לומד מסרטונים ומדריכים כתובים תקפיד לקרוא לעומק וללמוד על כל המכניקה של המסוק, התוכנה בשלט וכיצד מבצעים את כל הקיזוזים והכיוונים במסוק ובמשדר שלך כיוון שתשובה נקודתית לבעיה שהצגת איננה מספיקה כדי שתוכל להעריך עד כמה המסוק שלך כשיר לטיסה. אתה חייב הבנה מקיפה יותר. ובכל מקרה כפי שאמרתי הדרכה והסבר ממטיס מנוסה או מדריך ייתנו לך תרומה משמעותית יותר מכל סרטון ביוטיוב. *
    Nov 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: בעיה עם המסוק החדש שלי - KDS 450c
    נכון לא לומדים מיוטיוב אבל לפעמים הוא עוזר כמו למשל לעשות ריסט לשלט
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Feb 2011
    לדעתי המסוק תקין, מפני שכאשר קניתי אותו המוכר הטיס אותו, לאחר מכן, הוא כיוון את השלט ככה שתבוטל האופציה של ה-3D (כי אני בכל זאת מתחיל בתחום). לכן אני מעדיף לסדר את הבעיה בעצמי.
    בכל מקרה מחר (יום שני) אני הולך לשיעור טיסה עם מדריך מנוסה (אותו אחד שלימד אותי להטיס טיסני נייטרו), אני בטוח שהוא יעזור
    בכל מקרה כדי לחסוך זמן מחר אני צריך עזרה באיפוס השלט, השם של השלט הוא K-7X II, שאלה נוספת: אם אני מאפס אותו, גם ה-Bind למקלט יתאפס?
    ושוב תודה על העזרה
    Nov 2011
    תבדוק פה אולי
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לalex1312 על הודעתו:
    elad96 (05-12-2011)
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: בעיה עם המסוק החדש שלי - KDS 450c
    ציטוט נכתב במקור על ידי alex1312 צפיה בהודעה
    אם השלט כוון על ידי המוכר בחנות שהטיס אותו בצורה תקינה, איפוס של השלט עלול למחוק הגדרות תקינות.
    סביר יותר שהכל תקין והבעיה נובעת מתפעול לא נכון עקב התמצאות לא מספיקה.
    אם יש לך מחר שיעור הטסה אני ממליץ לך בחום לא לשנות כלום עד שהמדריך יבדוק
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    elad96 (05-12-2011)
  10. #8
    Nov 2011
    או שתלך לחנות שקנית מימנו והוא יראה מה הבעיה
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  11. #9
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    יש לי את השלט K7X(לא 2) ו גם KDS C. הגרף של הפיץ שלך נראה תקין. אני מאמין שזוהי אכן בעיה בכיוון המכני
    קרה לי שהכיוון המכני של הסרוו השתנה בגלל ששיחקתי בסרוו ביד. לך למדריך שלך או לחנות והם יסדרו לך את זה ברגע.
    אל תאפס את הכיוון בשלט !!. אל תעשה דבר בלי אדם מנוסה !!
  12. #10
    Feb 2011
    אתה צודק, באמת נגעתי בכיוון של הסרוו באופן מכאני, בכל מקרה אני יאמר למדריך ואני בטוח שהוא יסדר את זה
    עריכה:
    לא משנה.. היו 2 סרווים שרופים אז החלפנו אותם (דיי יקר). עכשיו המסוק תקין
    נערך לאחרונה על ידי elad96; 08-12-2011 בשעה 13:24:23.
  1. [מדליק] המסוק החדש שלי!!! VELOCITY50 :) :) :)
    על ידי אבי משעלי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 12-03-2011, 22:00:19
  2. [חדשות] חבילות לקראת המסוק החדש....
    על ידי edoman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 04-06-2010, 08:13:51
  3. [שרשור בניה] המסוק החדש ישן שלי... :)
    על ידי Death_Keeper בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-06-2009, 10:42:42
  4. המסוק החדש של מולטיפלקס
    על ידי עודד מזור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 12-05-2009, 07:48:59
  5. [מוצר חדש] איך המסוק החדש שלי :)
    על ידי Guy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2008, 09:44:13
