מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: אתמול עשיתי טסט ולסקייווקר ו...
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    ברירת מחדל אתמול עשיתי טסט ולסקייווקר ו...
    אתמול עשיתי טסט לסקייווקר והיה מעולה, כל הרכיבים תפקדו כמו שצריך כולל הOSD והמצלמה
    רוב הטיסה הייתה על שליש מנוע, רציתי לצבור קצת מהירות אז העליתי את הסטיק של המנוע וכמעט הגעתי לחצי כשפתאום הוא הוריד לי קצת את האף, ישר הנמכתי את המנוע ונתתי אפ שלא השפיע מספיק אז נתתי יותר ומה שקרה אחרי זה היה ממש מבאס - בהילוך מהיר זה נראה היה שכנף אחת התפרקה ויצאה, אחריה כמובן השנייה והגוף מן הסתם צנח אל מותו (שלמזלי היה רק מגובה של כ-3 מטר אז הנזק לא נורא כל כך)
    לאחר בדיקה בסגנון תעופה בחקירה ראיתי שהגומיות עדיין במקום על הטיסן (אף אחת לא יצאה והאיקס נשאר), מוט הקארבון שמחבר בין שתי הכנפיים נשבר מה שישר הביא אותי למחשבה שבלי לשים לב כנף אחת נגעה ברצפה ובגלל זה המוט נשבר (כי הוא היה מאוד חזק והיה לי קשה להאמין שהוא נשבר סתם ככה מG גבוה) אבל אז ראיתי ששתי הכנפיים נראות כמו חדשות וללא שריטה, הבנתי שמה שקרה זה ככה:
    1. הגומיות (שהגיעו איתו) כנראה היו רפויות מידי ולא הצליחו להחזיק את הכנף במקום מספיק חזק (למרות שעל הקרקע זה נראה היה תקין)
    2. כשנתתי אפ הכנף יצאה קצת מהמקום מה שגרם לה לצאת מה"נעילה" היחידה שלה
    3. בגלל שיש רק מוט קארבון אחד ולא שניים כמו בגירסאות הקודמות (הזונות חסכו עלי) הכנף כמו ציר הסתובבה סביב עצמה ב-90 מעלות מה שנתן לה וואחד מכת רוח ששברה את מוט הקארבון
    4. הכנף הראשונה יצאה ואין מה שיחזיק את השנייה אז מן הסתם גם היא יצאה והטיסן צנח לרצפה שלמזלי הייתה אדמת כורכר לא קשה מידי
    הינה תמונה של מה שקרה עם כישרונות הצייר העילגים שלי, מקווה שמובן מספיק
    מה שאני אעשה עכשיו זה קודם כל להשיג מוט חדש באותו הקוטר ואורך שיהיה במקום של הקודם, אחרי זה אני אשייף את שני המוטות ואכניס אותם לפני ואחרי המוט החדש, ככה זה לא יוכל לקרות שוב (בנוסף אחליף את הגומיות כמובן)
    למזלי לא נגרם כל נזק לשום רכיב (לפחות לפי איך שזה נראה, עוד לא בדקתי שהכל עובד אבל אין נזק חיצוני)
    לטיסן צריך לתקן את האף שנשבר קצת, ההגה גובה שנתלש וזהו...
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 07-12-2011 בשעה 17:01:07.
    -Winston Churchill-
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אתמול עשיתי טסט ולסקייווקר ו...
    טוב מאחר שעברת את טבילת האש הראשונה עם הסקיי להלן המלצותיי
    1.במידה ואתה יכול להדביק את שני הכנפיים אחת לשנייה וכך תקבל כנף אחת גדולה ולהדביק טוב טוב את הקרבונים בתעלות של הסרוואים
    אצלי זה פתר את עיניין תזוזת הכנפיים לתמיד
    עכשיו לגבי הגומיות גם לי קרה בדיוק אותו דבר. עכשיו אני עם גומיות של פנצ׳ריה עבות שחורות זה בטון....
    המלצה נוספת מאחר והגרסאות האחרונות שלהם גרועות מהקודמות בוודאות. אנא תוסיף שני פסי קרבון ב 20 ס״מ האחרון בכל קצה כנף
    בנוסף אתה חייב להבין סקיי הוא ספינה בשמיים כל משיכת סטיק לא נכונה במצערת מעל חצי מעמיסה על הכנף בצורה מטורפת
    אתה חייב להפנים את אופי הטיסה של הסקיי איטי עצלן ואינו מסוגל לצאת משום מצב מסוכן מתחת ל 50 מטר(זה לא הביקסלר של שרון)
    חוץ מיזה כל הכבוד. ... על ההתקדמות *
    Dec 2010
    שיזפון
    אני לא חושב שאוכל לקחת אותו כששתי הכנפיים מקובעות יחד, הרכב לא מספיק גדול
    אבל מאיפה אני משיג כאלו גומיות?
    ואעשה את זה, בפסי קארבון אתה מתכוון לסטריפים נכון?
    בכל מקרה תודה ואני מקווה שיהיה מוצלח יותר בטיסות הבאות
    -Winston Churchill-
    אשדוד
    כן סטריפים
    גומיות תעצור אצל איזה פנצריה. ....
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    נדב !!
    במבטא פולני .!...
    מה יהיה איתך ?
    שמח שנגמר בשלום.
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    באמת שאני לא מבין איך עליתה לאוויר ככה ???
    אצלי הסקייווקר טס מעל שנה כולל לפעמים טיסות "לוחצות" והכל טפו טפו נשאר במקום...
    החוכמה זה לעשות את העבודה לפני הריסוק. אני חיברתי את הכנפיים באופן קבוע הוספתי
    מוטות קרבון מעבר למוט היחיד שיש שם ככה שיש חיזוק כמעט מצד לצד של הכנף.
    בחיבור בין שתיי הכנפיים עשיתי חיזוק עם בד פוקסיגלס וגם בשפת ההתקפה של כל כנף
    שמתי בד פוקסיגלס.
    גם שמתי בד פוקסיגל בחיבור בין המייצב גובה למייצב כוון (לא סומך על 2 הברגים ששמו שם).
    בקיצור אולי הוספתי עוד כמה מאות גרמים לטיסן אבל בטיסן הזה ממש לא מרגישים את זה.
    אשדוד
    מוטי אני אחרי 2 טיסנים כאלה משני גירסאות שונות אין ספק שבמקום לשפר ניהיה גרוע !!!
    שמתי שיפודים מהגהה גובה לזנב והפוך.... ומחזיק מעולה
    ההגה גובה גם חיזוקים של דבק חם בדפנות ובד פיבר....
    אחרי כל העבודה הזאת זה יוצא אחלה טיסן ....
    צריך להעלות שירשור בנייה ושיפצור לטיסן הזה כמעט כולם נופלים בקטע הזה !
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    אתה מתכוון שהגירסה החדשה פחות טובה ???
    תשמע אני באופן עקבי לא סומך על ייצרני טיסנים ולא משנה אים זה סיני או גרמני.
    אתה צריך לראות את עבודת חיזוק המבנה שעשיתי לאיזיסטאר שלי.
    זה כולל צינורית קרבון בחלק העליון של הכנף הראשית מה שמונע "מחיאת כף" במשיכות G חזקות של הכלי.
    אפילו שמתי מוט קרבון במייצב גובה ככה הטיסן ממש בלתי שביר באוויר ואני מושך G כמה שאני רוצה.
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot;318933[SIZE=6
    ]אתה מתכוון שהגירסה החדשה פחות טובה ?[/SIZE]??
    כן הגרסאות החדשות פשוט זוועה ....
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    מוטי/נדב, אתם מדברים על הדגם EPP או חומרים מרוכבים?
    אשדוד
    מה קרה איציק אני לא שווה התייחסות ?
    מדובר ב דגם epo.
    איציק אני יש לי את הדגם EPO הראשון שיצא .
    ומה לכל הרוחות אתה עושה ער בשעה 4:20 בבוקר ????
    שרון
    אוי יקירי, לא הייתה כוונה להתעלם: התייחסתי לפותח השרשור שטוען שנפל לו ולמוטי שטען שעומד לו כמו שצריך. סלח לי...
    מדובר ב דגם epo.
    - בדיוק חזרתי מבילוי.... במחסן
    קיבלתי את הגירסה מפיברגלאס ורצתי להתכונן לבניה..
  1. תל אביב והסביבה מחפש גוף של סקייווקר
    הודעה אחרונה: 24-07-2011, 08:41:28
  2. [חדשות] ערב מרתק אתמול ערב אתמול על כוחתינו בכפ"ס
    על ידי עמרם בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-05-2011, 11:58:14
  3. תל אביב והסביבה כנף של סקייווקר
    על ידי izikva בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-04-2011, 13:46:22
  4. אני מוכר את הסקייווקר FPV
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-03-2011, 08:35:43
  5. תל אביב והסביבה סקייווקר FPV למכירה
    על ידי Guyazulay@ בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-03-2011, 08:34:42
