מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: שאלות בעניין סוללה וה UBEC.
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל שאלות בעניין סוללה וה UBEC.
    אני מתלבט איזה סוללה לבחור למקלט\FBL. הכי מעניין אותי שזה יספיק לפחות ל 10 טיסות 3D בלי כל בעיה וכמובן ללא כל החלפה או טעינה בשטח.
    הסרבואים כולם ל 6V.
    ה UBEC (נפרד מהבקר)
    מיועד למתח כניסה 7.4 - 12.6 V.
    מתח יציאה מה UBEC קבוע 6V למקלט OPTIMA 9.
    ניסיתי סוללה מה 450 (2200MAH , 11.1V) וזה עובד בלי בעיה השאלה היא האם זה יספיק ואם כן האם זה לא OVERKILL ואפשר להסתפק במשהו קל וקטן יותר.
    בבקשה לקחת בחשבון שסוללה עם מתח גדול יותר תעבוד בזרם נמוך יותר.
    תודה לעונים.
    יואב
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלות בעניין סוללה וה UBEC.
    1. אתה צריך סוללת 2 תאים 2000 (תקפיד על 15C ולא סוללת מקלט רגילה אם אתה מעוניין בביטחון מלא בנושא זרמים בגלל עניין הפלייברלס).
    2. אין צורך ב 3 תאים, חבל על המשקל וגם יהיה לך הרבה יותר קל וידידותי למקם אותה על המסוק.
    3. סוללה כזו תספיק ל כ 6 טיסות בטוחות ותעלה גרושים כך שלטעמי כדאי להחליף סוללות אם אתה מכוון ל 10 טיסות בשטח.
    4. במסוק כזה הזרם יהיה כ 1A בפיקים של עד 6-7A (וגם לא בטוח) כך שכל עניין המתח הגבוה מול הזרם שציינת חסר משמעות ולא נותן לך שום יתרון בשימוש ב 3 תאים.
    אם הסוללה הבאה תתאים לך בגודל אז היא פשוט מעולה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...SOFT_Pack.html
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 11-12-2011 בשעה 11:51:33.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    yooovel (12-12-2011)
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    היי ציקי
    אני הזמנתי ל600 פרוefl את זו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ver_Pack_.html
    לפי מה שאתה רושם היא לא מתאימה
    להזמין אחרת ?
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    יש סוללות לייף כזאת לדוגמא שתיתן לך את המתח הדרוש ולא תצטרך בכלל את ה BEC...זה יכול לחסוך קצת בחוטיאדה על המסוק.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_z צפיה בהודעה
    היי ציקי
    להזמין אחרת ?
    מתאימה בהחלט
    ההתייחסות שלי לנושא הזרם היא מעצם העובדה שמסוק FBL צורך יותר זרם, במיוחד כזה שהסרוואים של הסייקליק מחוברים ישירות לראש.
    כדאי לקחת מקדם ביטחון בדמות 10C, 15C , ומה שבחרת יעשה גם את העבודה ולא פחות טוב רק שים לב שהיא שוקלת מעט יותר וגם קצת יותר יקרה
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 11-12-2011 בשעה 12:43:21.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    dror_z (11-12-2011)
  8. #6
    שים לב למשקל ואז גם יש להצטייד בסרוו זנב מתאים או בתוספת STEP DOWN.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 11-12-2011 בשעה 12:53:42.
  9. #7
    צור יצחק
    WONDERD,
    בעניין הסוללת LIFEPO4 בלינק שנתת:
    כתוב שהמתח שלה הוא 6.6 VOLT. כל הסרבואים שלי מיועדים ל 6 VOLT מקסימום.
    אני חושב שגם ה OPTIMA 9 מיועד ל 6 VOLT.
    אם אני מוריד את ה UBEC ומחבר תסוללה ישירות אז איך אני יודע שאני לא מקצר
    לסרבואים או למקלט את החיים?
    יואב
  10. #8
    הרחק בצפון
    המשקל הוא כ 132 גרם, לא חושב שזה בעייתי בשביל סוללה בקיבולת כזאת, דרך אגב - אפשר למצוא שם גם סוללות בקיבולת קטנה יותר (=משקל קל יותר) אם רוצים.
    על אילו סרוואים מדובר?
    עריכה: מצאתי - KDS N680, עובדים ב 6V לכן לא צריכה להיות בעיה, גם לגבי סרוו הזנב. אני אחפור קצת ברשת ואחזור עם תשובה מדוייקת יותר.
    עריכה 2: לא מוצא הרבה מידע/ניסיון עם הסרוואים האלה, אם אתה חושש - תשתמש ב BEC וזהו, בלי סיכונים מיותרים.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 11-12-2011 בשעה 18:22:10.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. [שאלה] מספר שאלות בעניין הנעת מנוע ישן
    על ידי nir.modan בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-04-2011, 07:38:38
  2. [שאלה] כמה שאלות בעניין Turnigy 9X
    על ידי rqseas בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-02-2011, 11:34:17
  3. מיקום UBEC ליד סוללה
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2009, 16:51:06
  4. UBEC 8A
    על ידי אופיר נחום בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-01-2009, 11:14:19
  5. כמה שאלות: מזה פריקת סוללה ועוד משו LAMA V4
    על ידי נח נח בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-12-2008, 08:01:48
