מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: NeXtcopter KK+accelerometers
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל NeXtcopter KK+accelerometers
    הפרוייקט הזה מעניין מאוד, אני עוקב אחריו ב-RCG כבר מתחילתו, הוא נועד לאפשר תמיכה של לוחות KK בחיישנים, וזה עובד.
    הבחור האוסטרלי החביב לקח את 4.5 של הקפטן ניקה את הקוד, החזיר תמיכה מלאה ב-PID והלחים מדי תאוצה ללוח )ההסבר נמצא בוויקי( וסידר תמיכה ב-GUI של .MWC
    הקוד גדול מדי ל-ATMEL48 וצריך 168 לכן הלוח של הסיני V1 לא מתאים, גם V2 לא ממש מומלץ לזה )גם אין לו עדיין תמיכה בתוכנה( עדיף KK 5.5 אפשר למצוא בזול, בערך במחיר של הסיני.
    כמובן שאפשר לצרוב את הגרסה גם ללא חיבור מדי תאוצה. הורדה.
    אושרי
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: NeXtcopter KK+accelerometers
    אושרי יש לי את 5.5 לוח מעולה בפני עצמו
    אתה יכול לעזור לי בקישור לרכוש את המד תאוצה ...?
    אשדוד
    מצאתי אושרי .... תודה
    זה מגניב
    זה בעצם כמו 46 ?
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 09-12-2011 בשעה 14:07:27.
    Apr 2011
    ירושלים
    זה מגניב
    זה בעצם כמו 46 ?
    כן ולא.
    מבחינת חומרה, כן. רק שה-46 לא מבוסס KK הוא יותר דומה למולטי-ווי, שם הלוח הוא ארדואינו עם תוכנה יציבה מאוד, פה זה עוד בשלב נסיוני.
    גיא, תסתכל פה.
    שלומי, שים לב שאתה צריך לפרק שני נגדים מהלוח KK על מנת שהאקסל יעבוד, והוא מתחבר לכניסות של פוט רול, גם אותו צריך לפרק.
    אושרי
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyoshinoa על הודעתו:
    Shlomi4046 (10-12-2011)
    מממ... מעניין
    אשדוד
    תודה אחי...
  9. #8
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    ומה איתנו .... עבדיך הנאמנים ההולכים אחריך באש ובמיים וקונים כל מה שהכרזת
    שנבדק ואושר על ידך .... מאיפה אנחנו נקנה ?
    עוד מעט ה 5.5 בארץ ולא יהיו מדי תאוצה בשבילו ...
    פתגם סיני עתיק....
  10. #9
    אשדוד
    נתי סבלנות תן לי לעשות את הפאדיחות והתגלחויות בשבילך ואז תזמין!!!!
    5.5 עדיין בגדר בדיקה אצלי עד כה מרוצה מהתוצאה אני רק צריך שילדה יותר קטנה בשבילו
    ברור לא ...
    אין מצב שזה יהיה אחרת .
    אחריף באש ובמיים שלומי
    פתגם סיני עתיק....
  12. #11
    Apr 2011
    ירושלים
    האוסטרלי עדכן שהוא גמר לבחון את ה"AUTO LEVEL" והרחפן יציב מאוד, יש גם LOW VOLTAGE ALARM - LVA שהוא אומר שעובד מעולה, והכי חשוב הוא סיים עם ה-GUI והתאים אותו ל-KK
    קבלו את הכפתור "WARTHOX"
    אושרי
  13. #12
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoshinoa צפיה בהודעה
    ענק!
  14. #13
    בוקר טוב
    אפשר לקבל קישור למד התאוצה שמתאים ללוח של KK ?
    הלוח שבקישור למעלה נראה שונה מהלוח שבתמונה האם ניתן להשתמש בו ?
  15. #14
    Apr 2011
    ירושלים
    עוד עדכון, הפיתוח הסתיים והכל מוכן יש מודול MEMS שמפתחים גם שיתלבש ישירות על ה-KK הוא כולל ג'יירואים IDG650 - ISG650 ואקסלרמטור ADXL335
    אין חובה להשתמש במודול ואפשר להשתמש באקסל המקורי שאיתו נכתב הקוד, לא נעשו בו שינויים. למרות שכדאי לחכות ולראות כמה יעלה המודול...
    הוא אומר שהוא יעשה עוד מבחנים לפני שהוא משחרר הכל, לפי מהשהוא אומר כרגע הכל עובד יפה מאוד בלי לשחק בהגדרות יותר מדי.
    הנה ה-KK עם המודול מולבש עליו
    אושרי
  16. #15
    Apr 2011
    ירושלים
    הקוד וה-GUI שוחררו:
    GUI
    NeXtcopterPlus.zip
    NeXtcopterPlus_m168.zip
    "A note about compiling the code
    In the file io_cfg.h there are some important switches.
    In the following example the code will compile a .hex file for a normal KK+ board in QUAD_X configuration, for normal Receivers and with no MEMS module. Therefore, obviously, autolevel won't work. Uncomment CPPM_MODE if you'd like to try a CPPM Rx on CH2, and uncomment MEMS_MODULE in the unlikely event that you own one of Dan's MEMS modules
    //#define QUAD_COPTER // Choose this for + config
    #define QUAD_X_COPTER // Choose this for X config
    //#define CPPM_MODE // Uncomment this for PPM support on CH2 (elevator)
    //#define MEMS_MODULE // Uncomment this when using the MEMS module
    Attached .hex files:
    NeXtcopterPlus_m168_Std.hex <-- Normal, no CPPM or MEMS support
    NeXtcopterPlus_m168_CPPM.hex <-- CPPM support
    NeXtcopterPlus_m168_CPPM_MEMS.hex <-- CPPM and MEMS support"
    כל השאר פה- http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1526268
    אושרי
  17. #16
    אשדוד
    אושרי אין ברומטר?
  18. #17
    Apr 2011
    ירושלים
    אושרי אין ברומטר?
    לא. רק אקסלרמטור.
    אושרי
