אחרי שהתקנתי את לוח התכנות של ה-9X
ניסיתי להתקין את התוכנה של ארז
אבל אני מקבל את ההודעה
averdude did not finish correctly
מישהו נתקל בזה??
מישהו נתקל בזה??
נערך לאחרונה על ידי royby12; 23-12-2011 בשעה 11:53:20.
למה את התוכנה של ארז? היא לא ברת בטסה עד כמה שאני זוכר... )הרבה זמן לא בדקתי(
שים שם מולטיווי 1.9 עובד מעולה, בסקאץ' תגדיר את הלוח של ארז, יש שם אותו. אתה צריך FTDI ובטח גם להעלות BOOTLOADER כי דרסת אותו עם ה-HEX.
אושרי
שכחתי לציין שאני מדבר על השלט ולא על הקונטרולר...
לא שמתי לב שזה באלקטרוניקה...![]()
אושרי
מבעיה אחת לאחרת...
הצלחתי להתקין את התוכנה עשיתי BIND
אבל הסרווים רועדים ולא מגיבים לסטיקים
רעיונות?
כן...הסטיקים מכויילים...הם באמצע...
חשבתי יותר אולי משהו עם צורת השידורPPM PCM
עוד רעיונות?
Ppm
אין קשר בין תוכנת ארז לשידור פרט לנ"ל
תבדוק שהפעלת פילטר על קריאת הפוטים. זה מאוד משפר את התגובות.
אגב אם היה לך בינד לפני ההתקנה לא היית צריך לעשות שוב.
ואם עשית שוב יתכן והבינד החוזר לא צלח.
Sent from my ARCHOS 80G9 using Tapatalk
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 23-12-2011 בשעה 18:50:21.
הגדרתי ב FILTER ADC - FILT
עשיתי ביינד מחדש
אבל עדיין הסרווים מקפצים להם ולא מגיבים לסטיקים
בדוק מקלט אחר
AVRDUDE DID NOT FINISH CORRECTLY
מעיד על בעיה של התכנת.
תוכל להעתיק את חלות התוצאה ולהדביק כאן?
לרוב הפתרון הוא בדרייברים של ווינדוס או אם אתה משתמש בלוח של S_MACK לפעמים המגעים בלוח מצופים בלכלוך. פירוק הלוח וניקוי המגעים במקלון אוזניים ואלכוהול פותר את הבעיה.
ארז
