שלום רב,
בזמנו קניתי סטאפ לג'ימיני עפ"י המלצות הפורום. עפ"י הסטאפ המנוע אמור להיות: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2139
העניין הוא שכבר הרבה זמן אין את המנוע הזה במלאי. אשמח לעזרה במציאת מנוע בעל נתונים זהים.
תודה,
שלום רב,
תודה,
אני מאמין שזה יתאים לך, עם פרופ בין 10X5 ל 12X6
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14847
על פניו נראה שהמנוע חלש מידי (350W)
כדי להנות מהג'מיני (טיסן נהדר) יש צורך בלפחות 500W...
על שלי מותקן EFLITE 15 שנותן ביצועים נהדרים ועובד כמו שעון שוויצרי
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...less_Outrunner
גם ההמלצה שלי לא במלאי אולם המנוע מעולה ושווה לחכות קצת .
שים לב הטיסן דורש הוספת משקל באף בכדי לאזנו אל תיקח מנוע קל מזה .
אם אתה מעוניין עוד חומר על הטיסן יש כאן קישור לשרשור שלי בעיין ועוד תגובות של חברים אחרים:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...%F0%F1%E5-.-.-.
,אלון שדה.
3542 מלידרסהובי
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001225402
תודה על העזרה...
מה דעתכם על המנוע הזה: http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1069 ??
מישהו??
הצענו לך מספר מנועים שמתאימים מנסיונינו, אתה מחפש משהו אחר...תתאים נתונים בין אילו שהוצעו לך לבין אילו שאתה מתעניין בהם,זה מה שחשוב.
,אלון שדה.
ראשית, תודה על עזרתך...
שנית, אם הייתי יודע להתאים בין הנתונים ו/או איכותו של המנוע, אז לא הייתי פותח את הנושא הזה מראש...
לענייננו, הוצעו 3 מנועים כאשר אחד מהם לא במלאי, השני ככל הנראה קל מידי והשלישי נראה זהה לחלוטין למנוע המומלץ בסטאפ שאינו בנמצא בהובי קינג.
המנוע האחרון, אשר צירפתי לינק אליו, ישנו אצל חבר שלי ויכול לחסוך לי המתנה של מספר שבועות. לכן, אשמח לדעתכם עליו.
שוב תודה,
3542 from leadershobby - choose higher KV versions
sh9696 (25-12-2011)
לגבי איכות לי אין ניסיון עם המנוע בקישור שלך.
השוואת נתונים הנתונים די זהים חסר נתון של הספק (W).אולם הפרופים המומלצים די זהים ולכן עושה רושם כי כל הנתונים זהים גם ההספק.
מבחנה פיזית הם די זהים.
אם המנוע אצל חבר קח אותו ונסה הכי טוב...אולי תוכל גם אתה להמליץ על מנוע נוסף לג'ימני.
אלון.
,אלון שדה.
sh9696 (25-12-2011)
