מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: טעינת לאפטופ עם מטען IMAX B6
    רחובות
    ברירת מחדל טעינת לאפטופ עם מטען IMAX B6
    בשלב ראשון אני אקליט את ה FPV בעזרת מחשב נייד.
    לא אמורה להיות בעייה לחבר את המטען IMAX B6 בתור מטען ללאפטופ נכון?
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טעינת לאפטופ עם מטען IMAX B6
    ציטוט נכתב במקור על ידי SPL צפיה בהודעה
    לא. רק אתה צריך בננה כמו שיש למטעו המקורי
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמית שיסל צפיה בהודעה
    זה פחות בעייה.
    על איזו תוכנית צריך לטעון על קדיום? ומה יקרה שהבטריה תהיה טעונה במלואה המטען יפסיק לטעון
    אורח Guest
    זה פחות בעייה.
    ממממ...... מעניין.חשבתי שאתה רוצה לטעון וזהו.....מהשאני הייתי עושה זה שם את הטעינה על 0.1 אמפר בקצב טעינה.....וזה יקח לך כמה שעות טובות....קח בחשבון שהמחשב לוקח גם קצת חשמל אז אולי 0.2
    רחובות
    גם רעיון..
    כידוע לי המטען במחשבים ניידים הוא מובנה בתוך גוף המחשב.
    מבחוץ מתחבר רק ספק כוח "טיפש".
    בחלק מהמטענים המיועדים לטיסנים ישנה פונקציה של ספק כוח שמוציא מתח קבוע.
    שחר
    רחובות
    במקרה שלי IBM R51 הספק הוא לא מובנה.
    המטען מוציא 16V 4.5A
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    המטען מובנה
    הספק לא מובנה ומוציא 16V
    רחובות
    אז תהיה לי אפשרות או לא?
    אורח Guest
    ניסוי ותהייה.
    ללפטופ יש מטען פנימי ואתה חייב לספק לו מתח קבוע
    אם המטען שלך יכול לספק מתח שכזה אז אתה יכול
    אחרת לא הייתי מתעסק עם זה שלא תשרוף בטעות את הלפטופ
    סתם שאלה.. למה לא להשתמש בממיר מתח מהמצבר ללפטופ שלך?
    תוכל גם לטעון וגם להשתמש.
    רחובות
    חשבתי לחסוך את העלות של ממיר מתח... כמה עולה ממיר מתח?
    רמת השרון
    בין 120 -ל200 תלוי איפה קונים..
    ועדיף לך לא לחסוך את עלות של ממיר מתח מאשר לשרוף את הלפטופ ואז באמת תתחיל לחסוך
    עומר
    אני משתמש בממיר מתח שהמרתי את ה"שקע" שלו לשקע רגיל ובנוסף אני מחבר כבל מאריך מהרכב לשולחן..
    יכול להיות שחינם
    מה ה VOLT וה AMP שכתוב על שלך?
    יש לי כמה ממירים מ 12V של הרכב ללפטופ
    רחובות
    יכול להיות שחינם
    16V 4.5A
