מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: טעינת סוללות!
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    ברירת מחדל טעינת סוללות!
    אני רוצה להטעין שתי סוללות, כל אחת 3 תאים עם אמפר שונה.
    איזה חיבור עדיף מקבילי או טורי?
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טעינת סוללות!
    חסרים עוד פרטים על הסוללות, אבל בכל אופן, נשמע שעדיף שתטעין אותן בנפרד
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    כלל אצבע: אם אפשר עדיף שהמטען יאזן כל תא בנפרד יותר מהיר וכנראה יותר מדוייק (זה כבר תלוי במטען)
    במקרה שלך 2 סוללות * 3 תאים אם המטען יכול לקבל 6 תאים זו תיהיה הדרך.
    אני אישית טוען גם 4 סוללות 3 תאים ביחד במקביל (כביכול מחוברת למטען כסוללת 3 תאים בקיבולת פי 4) וזה עובד יופי...
    ציטוט נכתב במקור על ידי Trex450 צפיה בהודעה
    אני מניח שיש לך סוללות זהות שאתה טוען לאחר שהן מגיעות לאותה רמת מתח - ורק במצב זה בטוח לטעון במקביל.
    לאריה יש שתי סוללות בעלות קיבול שונה, ולכן לדעתי מומלץ שלא לטעון אותן במקביל.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Dec 2010
    אמת ויציב מתנצל על הטעות לא שמתי לב שמדובר בקיבולת שונה טעינה במקביל רק עבור סוללות באותה קיבולת אחרת מדובר במתכון דליק...
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    אני משתמש בזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...onnector_.html
    לטעינה במקביל ואני מאד מרוצה. אתה חייב רק להקפיד שבעת החיבור כל התאים יהיו בערך באותו המתח.
    אין שום בעיה עם קיבולים שונים ואני טענתי איתו מאות פעמים עד עכשיו והסוללות עובדות מצויין.
    כלל נוסף הוא לחבר קודם את החיבור הראשי ורק לאחר מכן את חיבור ה BALANCE.
    בהצלחה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי אריה.ח צפיה בהודעה
    יואב
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לYoav Lahav על הודעתו:
    אריה.ח (22-12-2011)
  8. #7
    Jun 2011
    אשדוד
    על איזה קיבולת אתם מתכוונים מתח או זרם(אמפר)
    אם התכוונתם למתח. המתח שווה לשתי הסוללות.ובכל התאים+-
    הזרם באחד 2A השני 3A
  9. #8
    אם אתה מטעין שתי סוללות בו זמנית, הן חייבות להיות זהות לחלוטין
    אפילו הגיל שלהן משנה
    כל חוסר זהות בסוללות יכול לגרום לבעייות
  10. #9
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אני משתמש בזה
    בהצלחה.
    ועוד איך שיש בעיה עם סוללות בקיבולת שונה, מי שמטעין באופן כזה לא מבין מה הוא עושה.
  11. #10
    הקיבולת נמדדת ביחידות mah (מיליאמפר שעה).
  12. #11
    Aug 2010
    ראשל"צ
    לפני שאני עונה הסבר קצר:
    חיבור טורי: המתח שונה והזרם שווה, (הזרם שנכנס לסוללה אחת שווה לזרם שנכנס לסוללה השנייה)
    חיבור מקבילי: המתח שווה והזרם שונה, (כל סוללה מקבלת את הזרם הדרוש לה) סכום הזרמים שנכנסים לסוללות שווה לזרם שיוצא מהמטען.
    מכאן טעינה של שני סוללות שוות במתח יהיה בחיבור מקבילי בלבד, כדי שכל סוללה תקבל את הזרם הדרוש לה.
    דגש נוסף לגבי הקיבול: שני הסוללות חייבות להיות זהות בקיבול, כדי שמשך הטעינה של שתי הסוללות יהיה פחות או יותר זהה,
    אם סוללה אחת הקיבול קטן מהשנייה סוללה זו תסיים ראשונה את הטעינה והשניה עדין תצרוך זרם ותטען, ולא נוכל לדעת שהיא סיימה עד שהאחרונה תסיים.
    והמלצתי: אם קיים על המדף מכשיר הטוען מספר סוללות במקביל, לך על זה. (המכשיר יהיה בנוי לצריכה הגבוהה של הזרם)
    Trex 450 PRO
  13. #12
    ציטוט נכתב במקור על ידי קיסר צפיה בהודעה
    גם לא נכון
    מאד תלוי בסוג וטיב המטען - טעינה של 2 סוללות 3 תאים מתבצעת בטור ושקולה לטעינת סוללת 6 תאים.
    בחיבור מקביל לא תוכל לאזן את התאים משום שכל תא יראה ממוצע מתחים של שני תאים במקביל ולא את המתח האמיתי של כל תא לכן זו דרך שגוייה לנסות בכלל להטעין כך, במיוחד כשמדובר בסוללת ליפו.
    בחיבור טורי תקבל חיווי במטען של מתח כל תא מה שיאפשר לך לעקוב אחר הטעינה ולדעת איזו סוללה סיימה.
    הבעיה כאשר הקיבולת לא זהה בין שתי הסוללות מתרחשת כאשר אחת מהן טעונה בעוד השניה נמצאת במצב פרוק יותר ואז הפרש המתחים בין התאים עלול להביא את המטען למצב שבו הוא יפסיק לטעון (כתוצאה מהגנה או מהגדרה פנימית) מה גם שהמעקב שלך אחר הקיבולת המוחזרת לסוללה למצב טעינה מלא יהיה לרוב שגוי.
    במידה ומדובר במטען עם באלנסר לא איכותי אתה עלול לגרום גם לנזק מטעינת יתר ולכן צריך להיות מאד זהיר בשירשור סוללות לטעינה יחד.
  14. #13
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    אם אלו לא סוללות זהות, שכח מהקומבינות ותטעין בנפרד. יש מטענים Dual port שנותנים לך שתי יציאות נפרדות לחלוטין (או משהו בסגנון המטען X4 של הסיני, עם ארבע יציאות כאלו).
    אני לא מת על טעינה מקבילית, אם כי אני עושה את זה כל הזמן (למעשה, אני עושה את זה ברגעים אלו ממש, 4 סוללות 6S בנפח 4000). אם יש מגע לא טוב של חוטי הבלנסר על אחת הסוללות או משהו כזה, יכול להיות בלאגן. אם יש לך שתי 3S זהות, אני מאמין שהפתרון הכי טוב יהיה להטעין אותן כ6S.
    אבל שוב, הכי טוב שתטעין בנפרד.
  15. #14
    צור יצחק
    ציקי, תוכל להסביר בדיוק מה הבעיה בטעינה במקביל כשהקיבול שונה והטעינה מתחילה במתח תאים זהה?
    יואב
  16. #15
    שתי סוללות במקביל, אותו מספר תאים, אותו מתח בתאים אך קיבול שונה.
    גרף הטעינה זהה בגלל סוג הסוללה, זרם הטעינה הקובע את קצב הטעינה זהה ומכיוון שהקיבולת שונה אז לאחר זמן נתון שתי הסוללות יהיו בנקודה שונה על פני גרף הטעינה ובהכרח שבמתח תאים שונה, זו הסיבה שהטעינה צריכה להיות בחיבור טורי, עם סוללות זהות בסוג החומר, קיבולת וגם פרוקות פחות או יותר באותה קיבולת.
    ההתיחסות שלך לטעינת שתי סוללות 3 תאים יחד צריכה להיות שקולה לטעינת סוללת 6 תאים במטען נתון, כל התייחסות אחרת היא שגוייה.
  17. #16
    צור יצחק
    ציקי אתה טועה ומטעה.
    מתח הטעינה זהה בכל זוג תאים המחוברים במקביל.
    הזרם בכל תא בכל סוללה נקבע על פי ההתנגדות הפנימית בטעינה.
    כל עוד הזרם בתא כלשהו לא עובר את המותר על פי הגדרות היצרן לטעינה אין כל בעיה עם הטעינה במקביל.
    הקטע מדברייך "ובהכרח שבמתח תאים שונה" לא מסתדר עם חיבור במקביל, בו המתח שווה על כל קבוצת תאים המחוברים במקביל.
    המתח יעלה בהדרגה עד ל 4.2 וולט בכל התאים בכל הסוללות והטעינה תסתיים ללא כל בעיה.
    יואב
  18. #17
    אין כאן "סכנה" פשוט הסוללות בעלות הקיבול הגדול יותר לא יטענו לקיבול המקסימאלי והטעינה שלהן תעצר ברגע שהמטען יזהה שהסוללה בעלת הקיבול הקטן הגיעה לסוף טעינה.
  19. #18
    צור יצחק
    יוסי,
    רמת הטעינה בכל תא קשורה ישירות למתח בו נמצא התא.
    מכיוון שהתאים מחוברים במקביל תעצר הטעינה כשהמטען יגיע למתח המוגדר בו שהוא עבור כל התאים
    ולכן כל התאים יטענו במלואם.
    המשפט מדברייך:
    "הטעינה שלהן תעצר ברגע שהמטען יזהה שהסוללה בעלת הקיבול הקטן הגיעה לסוף טעינה"
    אינו נכון. המטען לא "יודע" שמחוברות אליו מספר סוללות.
    יואב
  20. #19
    צודק יואב, אני טועה ומטעה וכל מה שתגיד.
    האמת ומבלי להעליב לא נראה לי שיש לך מושג בכלל על מה אתה מדבר ומה אתה עושה.
    אבל אתה יודע מה? לך על זה, יהיה מעניין.
    כמו תמיד וכמיטב המסורת שלך אתה שואל שאלות כאן בפורום בכל מיני נושאים, מסיק את המסקנות על סמך התובנה האישית שלך ובסוף משלם על זה ביוקר.
    שיהיה בהצלחה גם הפעם
    המלצה למי שכן אכפת מהציוד שלו: אל תעבדו כך!
  21. #20
    יוסי,
    המשפט מדברייך:
    זו בדיוק הסיבה שהמטען ייעצר ברגע שמתח הסוללות יגיע למתח המכסימאלי שמוגדר במטען ע"פ סוג הסוללה.
    מכיוון שהסוללות בעלות הקיבול הקטן יגיעו למתח זה מוקדם יחסית, הטעינה תפסק - בשלב זה הסוללות בעלות הקיבול הגבוה עדיין לא נטענו סופית.
    צריך להבין שבמטען חכם הטעינה אינה מבוססת מתח קבוע בדומה למטענים טיפשים -ע"מ להגיע לזרם הטעינה הרצוי המטען מעלה את מתח ההדקים באופן מלאכותי (לעיתים מעל למתח המכסימאלי שהסוללה בנויה אליו), הזרם יורד בהתאם לגרף הטעינה, הקשור ישירות למתח הסוללות הנמדד.
    שם לב, בזמן "דחיפת הזרם", אין מדידה של מתח הסוללה - כל המטענים שאני ראיתי מבצעים הפסקת טעינה ריגעית או הורדת זרם ריגעית ע"מ לבדוק את מתח הסוללה - בנקודה זו מה שתיארתי לעיל יגרום להפסקת הטעינה.
    נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 24-12-2011 בשעה 08:26:31.
  22. #21
    יוסי
    יש כאן סכנה והיא תלויה בטיב הבאלנסר של המטען.
    יש מטענים זולים שבהם הבאלנסר לא מדויק כמו אלגוריתם הטעינה שאינו "מכסה" את כל מצבי הטעינה וכאשר המטען מזהה הפרש גדול של מתחים בין תאים שונים הוא לא שומר מספיק טוב על התאים שהגיעו לטעינה מלאה שכן אותם יש להפסיק לטעון ולעיתים טוען אותם למתח הגבוה מ 4.2V מה שהופף להיות מסוכן.
    כמו שהלטאה המעופפת כתב כאן, יש מטענים ייעודיים לטעינת מספר סוללות יחד, זו הדרך הנכונה והבטוחה לעבוד אך אם בוחרים בכל זאת לשרשר שתי סוללות 3 תאים בטור על אותו ערוץ במטען הן חייבות להיות באותו מתח, עם אותה קיבולת ופחות או יותר גם פרוקות באותה כמות קיבולת כאילו שעבדת עם סוללת 6 תאים לפני הטעינה - זה מה שהמטען מצפה לראות ורק עם זה הוא אמור להתמודד.
    כל שאר החיבורים למינהם הן קומבינות שיכולות להיות מסוכנות.
  23. #22
    צור יצחק
    תגיד מה אתה מדבר?
    זה חיבור במקביל. אין כזה דבר שסוללה אחת הגיע למתח סיום טעינה לפני האחרת.
    הן מגיעות למתח זה ביחד.
    מה שכתבת:
    "בנקודה זו מה שתיארתי לעיל יגרום להפסקת הטעינה"
    זה טעות. המתח זהה בכל קבוצת תאים המחוברת במקביל. אם הטעינה מסתיימת זה רק כאשר
    בשלו התנאים לכך בכל התאים.
    יואב
  24. #23
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    יואב צודק. הסוללות ימשיכו לאזן את עצמן בכל הזמן שהן מחוברות במקביל.
  25. #24
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    יוסי
    ברגע שחיברת סוללות במקביל, המטען כבר לא רואה כל סוללה בנפרד. הסוללות מתאזנות ברגע החיבור ומאותו רגע מתנהגות כמו סוללה אחת. זו הסיבה שבטעינה מקבילית אסור לחבר סוללות בהפרש גדול מדי אחת מהשניה, אחרת עוברת מכה רצינית של זרם ביניהן. אם תחבר שתי סוללות 3S בנפח 3000 ו1000 במקביל, זה יהיה בדיוק כמו חיבור סוללת 3S 4000.
    עד כאן הכל בסדר; הבעיה מתחילה אם יש תא דפוק חשמלית או שהבלנסר לא מחובר כמו שצריך, או שאתה מנסה להטעין סוללה פרוקה עם סוללה ב50%, למשל. זה יכול ליצור בלאגן, ולכן מתי שאפשר עדיף להמנע מזה.
  26. #25
    צור יצחק
    נכון מאד לטאה.
    לכן צריך להקפיד שכל התאים המחוברים במקביל יהיו באותו המתח עד כמה שאפשר לפני החיבור
    ועוד יותר מכך, לחבר קודם כל החיבור הראשי כדי שיספוג PEAK זרם במקרה ויהיה כזה
    ורק אחר כך מחברים חיבור ה BALANCE.
    יואב
  1. [עזרה!] טעינת סוללות
    על ידי nahar 77 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 26-09-2011, 17:05:12
  2. טעינת סוללות
    על ידי shlomi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-08-2011, 14:47:07
  3. [שאלה] טעינת סוללות
    על ידי tzahi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-05-2011, 08:03:32
  4. טעינת 2 סוללות בו זמנית
    על ידי chendi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2011, 12:16:56
  5. [עזרה!] טעינת סוללות ליפו
    על ידי elim55 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2009, 14:10:45
