אהלן חבר'ה,
סוף כל סוף השתדרגתי וקניתי את המנוע הבא:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14742
זקוק נואשות לעזרה בבחירת פרופ וספינר היות והציר הינו 4 מ"מ הברגה (לא התנסתי בציר כזה עד כה).
אהלן חבר'ה,
תן קצת יותר פרטים....איזה טיסן מדובר?
לינק של הטיסן מאוד יעזור...
איזה סוללה ובקר יש לך?
הכל כתוב ברוויואים של המנוע
לא צריך לחפש רחוק
טיסן ססנה 182 (מוטות כנף 1.8 מ')
בקר 60A
סוללה 3 תאים 2200mah
אני לא מבין איך לחבר את הפרופ למנוע ואיזה פרופ לבחור.
בתגובות של המוצר מציינים ששמו עליו פרופ 10x5 או 11x6, לדעתי זו קצת הגזמה עם 1300kv.
לדעתי תצטרך לקצר את הציר (למשל עם משורית) ולשים עליו שניים או שלושה אומים M4, אחד מאחורי הפרופ ואחד מלפניו, ולא יזיק לנעול את האום הקדמי עם עוד אחד נוסף.
היה לך ספינר למנוע הקודם?
אגב, למה החלטת ללכת על המנוע הספציפי הזה?
איבדתי את הספינר של המנוע הקודם.
החלטתי ללכת על המנוע הספציפי הזה היות וראיתי שהוא מנוע חזק ושיש עליו הרבה ביקורות טובות.
איזה סוג של פרופ יתאים לי? (לא מבחינת גדלים)
ואיזה ספינר?
קראתי קצת באנטרנט על פרופים מסוג GWS. זה יתן לי מענה? אם כן איזה ספינר כדאי לשים?
המנוע הזה בכלל לא מתאים לך.
זה מנוע שמתאים לטיסן ששוקל כ 750 גרם (400W).
אתה בטוח שיש לך ססנה עם מוטת כנף של 1.8?
זהו טיסן גדול למדי. עשוי חומר מוקצף? בלזה?
לשם שינוי אני אפילו מסכים עם דניאל, וגם אם לא מאותו החישוב.
על כמה תאים אתה מטיס את הססנה?
למיטב הבנתי עדיף לך להשתמש במנוע עם KV נמוך יותר למשל בין 700 ל900, ופרופ גדול יותר בין 13 ל15 או יותר בהתאם למספר התאים בסוללה.
מצד שני בתגובות יש אנשים שמקבלים איתו מעל לקילו דחף, אז הוא לא כזה פראייר.
איזה מנוע היה על הססנה לפני שהזמנת את זה?
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 05-01-2012 בשעה 06:49:40.
