מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: המלצה למיני דאון
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל המלצה למיני דאון
    אני מחפש מיני דאון ואלה הם האופציות-
    http://www.tholon.co.il/site/detail/...ail_id=1641418
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...lug_n_Fly.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ider_PNF_.html
    אני בעיקר רוצה את המרלין בגלל כמה סיבות-
    1. מתפרק וניתן לשים בתיק גב
    2.ישנו תיק של מולטיפלקס שמיוחד לטיסן הזה
    3.לא שמעתי עליו מילה אחת רעה
    4.איכות גרמנית..........
    ושאלה אחת-
    אלו יתאימו?
    http://www.scorpionsystem.com/catalo...22/S-2205-36T/
    http://www.scorpionsystem.com/catalo...4S_15_LBEC_V2/
    לגבי הקינטיק אין לי מושג אומרים שיש איז נקודת חולשה בכנף?
    הייתי רוצה לדעת עליו כמה דברים-
    1-הכנף ניתנת לפירוק?
    2-הסט אפ שמגיע איתו עד כדי כך גרוע?
    3- האם אלו יתאימו?
    הם היו על אינדור ועכשיו הם מחקים בצד
    אופציה שלישית זה המיני סוופט שזה בררת מחדל בגלל גודלו ובגלל שלפי מה שידוע לי
    הכנף לא מתפרקת ומנוע+בקר שמקבלים איתו הם על הפנים (לפי אלכס)
    השמח להמלצות על כל אחד מהם רצוי החלטות מהירות כי אני מחר נוסע למרכז
    תודה מראש, יובל
    נ.ב אין לי בעיה לשלם על מרלין כי בסוף על איכות משלמים
    מנוע זה לחלשים...
    Nov 2011
    ברירת מחדל תגובה: המלצה למיני דאון
    מישהו?
    מנוע זה לחלשים...
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    נשמע שאתה דיי נעול על המרלין- ורק זקוק לחיזוק...
    וזה אכן טיסן נהדר.
    אם הבחירה הייתה ביידי, הייתי בוחר בקינטיק (ערום) ומזווד אותו באלקטרוניקה לפי רצוני.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: המלצה למיני דאון
    הקינטיק בגרסת ה PNF הוא גם אחלה, היה אצלי כמה חודשים ומאד נהניתי ממנו (לא מכיר בעיות סטאפ. לא שמעתי על כאלה, ולא היו בטיסן שלי). אבל למטרות שאתה מציין (פירוק והרכבה תכופים, נשיאה בתיק גב) לא נראה לי הכי מתאים.
    יש נק' תורפה בכנף היכן שנגמר פס הקרבון ונפגש עם הסרבו, חיזוק עם פס קרבון נוסף או סרט דבק סיבים פותר את הבעיה.
    אני ממליץ לך, אם אתה הולך לקנות מרלין לבדוק טוב לפני כן האם אכן נשיאה בתיק גב זה משהו מעשי או רק גימיק.
    No good deed goes unpunished
    Nov 2011
    אני באמת די נעול על המרלין אבל מי יודע עם הכנפיים של הקינטיק מתפרקות והמנוע והבקר שיש לי יכולים להתאים לקינטיק אז ברור שאני יקח אותו (ערום)
    מנוע זה לחלשים...
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    יש לך ידע בבניית קיטים?
    בברכה,
    תומר עינבר
    Nov 2011
    לא כל כך
    מנוע זה לחלשים...
    Nov 2011
    אז המנוע והבקר מתאימים למרלין ?
    מנוע זה לחלשים...
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    לי יש את המיני ואני ממליץ בחום
    היתרון שלו זה הגודל -
    אפשר גם להדביק את הכנף בעזרת צלוטייפ ואז היא ניתנת לפרוק.
    אני מטיס עם הבקר המקורי , סוללה 3 תאים ופרופ 4.1/4.1
ID:	60497   Click image for larger version.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    יובל
    היה לי את הקינטיק ואחר כך את המרלין
    אל תהסס אפילו לכיוון המרלין, הקינטיק זה חיקוי זול וחלש כולל האלקטרוניקה שלו, הכנפים שלו גם מתפרקות .... אבל באויר
    שלם יותר על המרלין והאלקטרוניקה שלו ותקבל הרבה הרבה יותר
    המלצה שלי מנסיון
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MultiPlex Stunt Master
    MS Swift II
    Horizon Hobby SpitFire
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
    Nov 2011
    טוב תודה לכולם
    לoptiplex-
    1-וואו כמה טיסנים של מולטיפלקס יש לך
    2-המנוע והבקר שציינתי יכולים להתאים?
    3-אם לא אז איזה כן
    4-שווה לקנות לו את התיק המיוחד?
    לעמי-
    מוכר ?
    לשניכם-
    איך הם מתמודדים אם רוחות והאם ניתן להטיס בצוק
    מנוע זה לחלשים...
    Nov 2011
    המנוע והבקר יכולים להתאים למרלין או לקינטיק?
    מנוע זה לחלשים...
  1. [שאלה] המלצה לארגז כלים גדול נישא
    על ידי tkolber בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-08-2011, 06:18:43
  2. המלצה לסטאפ למיני אדג'
    על ידי שחר אראמא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-12-2009, 21:19:59
  3. [רעיון] מחפש המלצה לתכנית של דאון אירובטי
    הודעה אחרונה: 01-10-2009, 21:33:16
  4. המלצה לאיבזור דאון
    על ידי המטיס16 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 20-10-2008, 07:50:37
  5. מבקש המלצה לסרוואים עבור מאזנות של דאון חשמלי
    על ידי IttaiP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-08-2008, 17:06:29
