מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: סוללמה ל-nemo
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ברירת מחדל סוללמה ל-nemo
    שלום לכולם
    הסוללה המקורית שמגיעה עם טיסן "נמו" היא 9.6 וולט עם 650 מיליאמפר
    אני מעוניין להחליף לסוללת ליטיום.
    האם ליטיום 7.4 וולט תספיק לו או שכדאי להגדיל ל-11.1 וולט?
    תודה מראש לעונים
    Kalderon Dotan
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללמה ל-nemo
    אתה לא מגדיל את הוולט, אתה מגדיל את המיליאמפר
    אני אסביר את עצמי שוב
    הבטריה הקיימת היא ניקל מאטל 9.6 וולט 650 מ"א
    איזו בטרית ליטיום תתאים יותר למנוע ולבקר המסכנים שלו?
    7.4--1000 מ"א
    או 11.1--1000 מ"א
    Kalderon Dotan
    7.4 V אפילו עם 800 כדאי לך
    זה תלוי איזה מנוע,בקר ופרופ יש לך
    אם זה מנוע בראשד,קרוב לוודאי שלעלות ל11 וולט יהרוג אותו די מהר (הזדמנות מצוינת לעבור לבראשלס)
    אם זה מנוע בראשלס חשוב לדעת מה גודל הבקר והפרופ שלך,11 וולט יסובבו את המנוע מהר יותר ויכול להיות שהפרופ יעמיס את המנוע יותר מדי ויגרופ להתחממות יתר של המנוע והבקר.
    ערן
    מנוע מעפן כזה אני אומר לך 7.4 עד 900 מ"א
    אחלה חברים...תודה על העזרה!!
    Kalderon Dotan
    שלום רבותיי
    החלפתי לנמו סוללה ללתיום 7.4 750 מ"א.
    לצערי נשרף הבקר
    יש לציין שרוב הטיסה נעשתה בחצי סטיק גז(די רגוע)
    החוטים שיצאו ממנו אל הקונקטור של המנוע-נשרפו כליל.
    האם יכול להיות שנגרם גם נזק למנוע?
    למישהו יש בקר 30 אמפר למכירה שיכול להתאים לנמו?
    המנוע הוא מקורי-בראשאד
    תודה לעונים
    שבת שלום
    Kalderon Dotan
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    אני בדיוק מתעסק עם טיסן של חבר שאנחנו מנסים לעשות לו חישמול מחדש..
    הכלי לא טס הכי טוב שיש.. אין הרבה כוח.
    זה הסטאפ הכי טוב עבורו: אין כמעט שינוי במשקל אך הכוח כפול!!
    מנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...runner__1200kv
    מתאם למנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3613
    בקר:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
    סוללה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00mAh_3S1P_15C
    מקווה שעזרתי,
