מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: הזמנתי את הלוח ArduPilotMega 2.0 מה חסר לי עוד להזמין
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל הזמנתי את הלוח ArduPilotMega 2.0 מה חסר לי עוד להזמין
    את זה הזמנתי
    https://store.diydrones.com/APM_2_0_...lotmega-03.htm
    האם השילדה הזו בצורה הזו נתמכת על ידי הלוח ואם כן האם היא ממולצת מהבחינה של יציבות וביצועים
    נראה לי כצורה מעניינת כיוון שניתן להבין היכן הקידמה והאחורה ועלות הלוח נורמלי Click image for larger version.
    אשמח לקבל טיפים לבניה נכונה ופשוטה כולל קישורים לתוכנה
    לגבי מנועים ובקרים אני צריך גם להזמין
    יש לי מנוע אחד ובקר אחד אני יעלה את הנתונים ואשמח לשמוע חוות דעת אם עדיף להשלים לעוד מנועים ובקרים או לעבור לסוג אחר
    Oct 2010
    ברירת מחדל תגובה: הזמנתי את הלוח ArduPilotMega 2.0 מה חסר לי עוד להזמין
    אז מנוע ובקר שיש לי לא נמצאים בלאי
    יש הצעות למנועים ובקר
    מצאתי את הבקרים האלו :
    http://www.goodluckbuy.com/30a-brush...er-4-pack.html
    מנועים האלו :
    http://www.goodluckbuy.com/xxd-a2212...er-4-pack.html
    או המלצה למנוע מהאתר הזה שרוב המנעים מגעים עם כבל ארוך http://www.rctimer.com
    קונקטורים
    http://www.goodluckbuy.com/xaircraft...ter-10pcs.html
    רגליים
    http://www.goodluckbuy.com/repair-an...and-white.html
    ברגים פלסטיק כל מני
    http://www.goodluckbuy.com/m3-6-10mm...ale-20pcs.html
    http://www.goodluckbuy.com/m3-6-15mm...ale-20pcs.html
    http://www.goodluckbuy.com/m3-plasti...ght-20pcs.html
    http://www.goodluckbuy.com/m3-x-6mm-...ght-20pcs.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17848
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17853
    האם החסרתי משהו ?
    יש לי סוללות 3c 2200 20-25A
    מקלט חסר של HI-TEC
    יש המלצות לשינוי ?
    אילו פרופים מומלצים איזה אני צריך ?
    לוח לחיבור החשמל נחוץ ?
    http://www.goodluckbuy.com/100a-mult...ion-board.html
    או
    http://www.goodluckbuy.com/multicopt...ion-board.html
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 10-01-2012 בשעה 15:59:14.
    Oct 2010
    עזרה בבחירת הציוד
    יום שישי שבת ככל הנראה אזמין את האלקטרוניקה המלצות לשינוי ?
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    אהלן,
    בדיוק קיבלתי את השילדה הנ"ל ומרכיב אותה. עושה רושם בהחלט טוב ונוח מבחינת אוריינטציה וצילום אווירי / FPV משום שהמיפתח מלפנים הוא של 120 מעלות.
    הזמנתי עבור השילדה הנ"ל את אותו ציוד בדיוק שיש לי על הקוואד השני מ-HIMODEL.COM (שירות ללא תחרות):
    מנועים - http://www.himodel.com/electric/HiMo..._A2212_13.html
    בקרים - http://www.himodel.com/electric/HiMo...ional-18A.html
    פרופים סביב 10X4(שני להבים) או 9X5 ( להבים 3) יעשו את העבודה.
    Oct 2010
    הי עודד
    מאחר ואז שמעתי להמלצות שלך ולא התאכזבתי עד שאבד לי ה QUAD (בכפ"ס) כפי שאתה מבין בחרתי כבר לוח לאחר התלבטות קשה בינו לבין ה OP שהוא לוח מצויין ומומלץ תרכיב כבר את שלך לדעתי ואין לי ניסיון עם לוחות אחרים תופתע לטובה .
    אז אני אזמין את אותם המנועים כיוון שזה המנוע שהזמנתי בפעם הקודמת ויש לי ספייר אחד
    לגבי הפרופים יש לי עוד מהספייר הקודם 4 ימין ו 4 שמאל של 3 להבים
    אך לגבי הבקרים אזמין מ goodlucbuy
    מה אתה אומר על לוח לחיבור חשמל ?
    והאם יש המלצות נוספות (הפעם אני לא מטיס ללא רכיב לאיתור הQUAD במידה ואני אאבד .
    אם בא לך להוסיף לי לינקים goodlucbuy לגבי שאר הרכיבים שאני צריך חוטים קונקטורים ברגים אשמח אם לא אני אסתדר
    האם HIMODEL שולחים גם בדואר רגיל ? בהזמנה הקודמת לא התאפשר לי
    אם כך אז לך על הכל מ-GLB (אגב, HIMODEL שןלחים גם בדואר רגיל):
    מנועים (זהים לדעתי לאלו שיש לנו מ-HIMODEL) -
    לוח חיבור חשמלי -
    הפריים שלי הגיע עם כל הברגים הנחוצים. אולי להוסיף עוד קצת ברגי פלסטיק, אבל לא ממש הכרחי.
    בהצלחה.
    Oct 2010
    מה אתה אומר על השילדה הזו ב 22 $
    מתקפלת http://www.himodel.com/helicopters/F...DIY_Frame.html
    נראית 100% וגם זו נראית מצויין - http://www.himodel.com/helicopters/S...t_Version.html
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי עודד מזור צפיה בהודעה
    לוח חיבור חשמלי -
    בהצלחה.
    רציתי לקנות משם מצלמה ב-30$ ששוקלת 50 גרם ובמשלוח זה נתן לי רק דואר רגיל לא רשום ב-6$ או הכי זול אחריו היה FEDEX ב-23$, איפה המשלוח הרגיל בדואר רשום?
    אושרי
    כדאי לשלוח להם שאלה. יכול מאוד להיות שהמשלוח הרגיל הוא בעצם רשום.
    Oct 2010
    החלטתי להזמין מ HIMODEL
    את המסגרת משקל 350 גרם עלות משלוח 30$ בדואר הכי פשוט איך אפשר לגרום להם שישלחו
    בעלות נורמלית של עד 8 $
    ירושלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren_ben_nun צפיה בהודעה
    זה גם ללא מספר מעקב! הם נפלו שם על הראש...
    זה גם נראה לי בדואר סין ולא HK
    אושרי
    ק.שמונה
    האפשרות של הchina post היא כוללת מספר מעקב, כשהזמנתי מוצר עם המשלוח הנ"ל קיבלתי מספר מעקב.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לOneLink על הודעתו:
    yoshinoa (15-01-2012)
  15. #14
    לא נראה לי שתמצא שם משלוח זול יותר. שים לב שמחיר משלוח רגיל זהה ל-FEDEX ב-HOMODEL (ושניהם סביב 30$).
    אם בנוסף לשילדה אתה מוסיף אלקטרוניקה ושאר חלקים אז שווה להזמין מהם ב-FEDEX. אם רק שילדה אז כדאי לחפש חנות עם משלוחים זולים.
    אגב, אני חושב שהחנויות הסיניות באיזה חג עכשיו. תבדוק את הנושא.
  16. #15
    Oct 2010
    זו תשובתם לגבי אם יש אפשרות למשלוח אחר זול יותר
    יש לי שם זיכוי של 12$ ככל הנראה לא אשתמש בו או שארכוש מוצר קטן מאוד
    Shipping cost via small air parcel will increase very quickly once exceeds 300g, yet the part itself already 400g, once add packing material weight, it will be higher.
    For shipping cost, we really have no other options.
    Regards,
    HiModel.com
  1. [מוצר חדש] ארדואינו ללא שיגועינו - ArduPilotMega 2.0
    על ידי mix57 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 12-01-2012, 15:23:15
  2. [עזרה!] אני מעוניין להזמין טיסן ולא מבין ב2 חלקים שעלי להזמין בנפרד.. + זקוק לפידבק על ההזמנה
    על ידי שרון2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-09-2011, 23:08:54
  3. הכנת מסוק ששולטים עליו באמצעות המוח
    על ידי ERANS667 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2011, 22:01:41
  4. לאחר בלבולי המוח הרבים שלי
    על ידי trex_lover בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-11-2009, 20:24:58
