העברתי בקר (אליין 100 ) למסוק אחר
אני עובד עם אותו מודול בשלט ועם אותו מקלט (גם אותו העברתי )
האם נדרש לבצע טווח מצערת מחדש
למיטב הבנתי טווח מצערת זה כיוון של שלט מול בקר ולכן לא נדרש
אשמח לתשובה
אשמח לתשובה
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
וכמה מעופפים מתחלפים
DX 8
בעיקרון אם זה סט אפ סטוק של אותו מסוק ואתה עבדת נכון אז לא אבל אם זה לא ככה אז תבדוק אם אתה עובד עם סלדים נכונים
דביר עיני.
כן!
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
אני הייתי מבצע את הכיול של הגבולות על כל פנים!
רק כדי להסיר כל ספק....
זו פרוצדורה של שנייה וחצי גם ככה...
אין כמו יום שישי בדשא....
אני מסכים, אבל זו פרוצדורה שעורכת חצי דקה אז אם יש ספק אין ספק...
אתה צודק ואני מסכים איתך, אבל אני אישית על כל שינוי אוהב לבדוק מהפרוצדורות הכי דביליות ועד לפרוצדורות שהם MUST....
אלו שני גישות שונות.
סבבה
אם אני מחליף שלט/מנוע - צריך לבצע כיול מחדש לטווח מצערת?
אם אתה מחליף שלט חובה לעשות!! הייתי אומר גם אם החלפת לאותו שלט בדיוק!
לגבי מנוע לדעתי לא חובה (מנסיון לאחר החלפת מנוע לא עשיתי כיול והכל היה בסדר),
אבל אם זה יתן לך לישון יותר טוב בלילה זה בטח שלא יזיק.
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
ציקי אם אתה לא יודע לענות, אתה לא חייב לצקצק, חידה או שאלה זה לא משנה, התשובה כן.
מוטי, אם התיכנות מתבצע בעצם בבקר ע"י שינוי ערכי ערוץ ה TH, ההגדרות יישמרו בבקר גם אם אני אשנה את הערכים האלה בלי להיכנס למוד תיכנות או שזה לא ישפיע?
מכאן מגיעה השאלה הקודמת שלי..![]()
לא הבנתי איך אתה יכול לשנות את הערכים האלה בבקר מבלי להיכנס למוד תכנות ?
גם אם תשנה בשלט הערכים (בגרף או ATV) עדיין הבקר יראה ערך יחסי לטווח שלימדת אותו כשתיכנתת אותו בהתחלה.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
ציקי;
בלה בלה בלה..
מוטי,
נחזור לנושא..
לפי מה שאתה אומר, בעצם הערכים ברגע ש'מתוכנתים' לבקר מהווים מבחינת הבקר 100% טווח מצערת ואם אני אשנה את הערכים האלה בלי להיכנס למוד תיכנות אז אני בעצם משנה את ה 100% שהבקר מכיר. הבנתי נכון?
אם לימדת אל הבקר מה זה +-100% אז אלו נק' המוצא שלו וכל שינוי שתעשה בשלט הכל יהיה יחסית לזה..
אם עכשיו הורדת את ה ATV ל 70% הבקר יראה 70 ולא יחשוב שזה עכשיו ה 100% החדש.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
דרור
התשובה הפשוטה היא:
אם בסטאפ נתון החלפת את:
1. המנוע במנוע אחר אין שום צורך להגדיר טווח מצערת חדש, מדוע? כיוון שאין קשר בין הגדרת טווח מצערת למנוע, זהו קשר הקיים רק בין השלט לבקר ומה שכן צריך לשים לב שלא עברת למנוע שדורש ערכים שונים של תזמון וכו מהבקר שהרי אז יש להגדירם מחדש אך כאמור אין לכך שום קשר לכיוון טווח המצערת.
2. בקר בבקר אחר כמובן שיש צורך להגדיר מחדש וברור למה (אלעד- אם לא הבנת מדוע אסביר לך בהודעה פרטית).
3. שלט בשלט אחר, יש צורך להגדיר מחדש וגם בעבור מעבר לשלט מאותו דגם, מה לעשות שהסטיקים עדיין אנלוגים וטווח התנועה שלהם לא מדויק בקצוות בין שלט לשלט ובהחלט שיתכנו סטיות, בנוסף ישנם שלטים עם גרסאות תוכנה שונות שבטח ובטח אתם לא בקיאים בכלל השינויים ולכן לא לקחת סיכון, חובה להגדיר.
4. מקלט במקלט אין צורך ההגדרות טווח חדשות,לימוד הטווח כאמור נקבע בין השלט לבקר בלבד, המקלט במקרה הזה הוא צינור העברת מידע בין השלט לבקר בלבד כשהערכים נקבעים ביח' המשדרת קרי השלט.
בשורה התחתונה לימוד טווח התנועה של המצערת ע"י הבקר הוא בגדול קריאת הגבולות של סטיק המצערת (מינימום ומקסימום) עבור שלט נתון.
קיים הבדל בין שלטים בטווח התנועה של הסטיקים גם אם מדובר בשלטים מאותו דגם למרות שלרוב מדובר בהבדל מזערי לא תרצו למצוא את עצמכם עוברים לשלט אחר, דורכים את הבקר והמנוע מתחיל להסתובב כיוון שנקודת ייחוס ה 0 שהבקר הכיר השתנתה.
מקווה שכעת הכל מובן וברור ועכשיו ברשותכם האם אפשר לחזור לצקצק?(כל הכבוד מעיין, אני חולה על המילה הזו)
נערך לאחרונה על ידי ziki; 17-01-2012 בשעה 20:36:57.
dror_z (17-01-2012)
נערך לאחרונה על ידי Arman; 17-01-2012 בשעה 21:05:22.
ארמן
אתה צודק בקביעה שלך אבל מנסיון אישי, אין צורך (יכול להיות פשוט שההבדלים הם כה קטנים עד בלתי מורגשים).
אומר לך יותר מזה, בתוכנת המחשב של ה V-BAR אתה יכול לראות חיווי ויזואלי מאד מדויק הכולל ערכים מספריים של טווח המצערת, לאחר החלפת מקלטים הוא נשאר זהה לחלוטין ולא מדובר על מקרה בודד.
למרות זאת, לא התנסתי עם כל סוגי המקלטים של כל החברות ולכן אני מקבל את ההערה הזו למרות שלא סביר שברמת כיול טווח בקר תרגיש באיזה שהוא הבדל בהנחה שמדובר במקלטים תקינים ושל חברה שמכבדת את עצמה.
אם מישהו התנסה אחרת אשמח לראות וללמוד.
נערך לאחרונה על ידי ziki; 17-01-2012 בשעה 21:13:40.
