שלום!
בהמשך להזמנת ציוד ליאק שלי נשאר לי רק דבר אחד קטן שעדיין אין במלאי.
דבק... http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7173
תוכלו בבקשה להציע לי מקור אחר שממנו אוכל להזמין את אותו דבק?
שלום!
קח דבק גורילה הכי טוב.
חפש בפורום ותמצא.
אם אתה מתגורר באזור המרכז, יש בירושלים ובפתח תקוה.
בהצלחה.
נעם.
תוכל להשיג דבק CA אצל LeadersHobby.
קבל קישור:
http://www.leaderhobby.com/index.asp
תרשום ZD-XF260 Quick-Cure ותגיע לדף המבוקש
נערך לאחרונה על ידי flatspin; 17-01-2012 בשעה 18:36:49.
אצל רמי לוי בקופות יש דבק CA הכי פשוט. אם אני לא טועה- 2-3 שקלים לשתי שפופרות קטנות.
באייס שפיים באמצע המעבר, 3 שפופרות קטנות של חברה Stanley, ב-5 שקלים.
נערך לאחרונה על ידי biggate; 17-01-2012 בשעה 20:11:59.
קח את זה הוא מעולה, או את אחת האריזות הקטנות יותר של אותו סוג, אם אתה רוצה לחסוך קצת
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_CA_2_oz.html
בקבוק של 1oz או 1/2oz גם יספיקו לך בקלות להרכבה של שניים-שלושה טיסנים מוקצפים.
אני לא משתגע על דבק פוליאוריטן (גורילה) ל EPP, הדבקתי איתו Yak55 EPP וחלק מהדברים לא תפסו טוב, היה צורך להדביק שוב - עם הדבק הנ"ל ועכשין זה מחזיק יופי.
הגורילה מדביק טוב משטחי EPP ל EPP, אבל החלקים הקטנים - הורנים, מסגרות לסרבואים, וכו', נתפסים הרבה יותר טוב ל EPP עם CA רגיל.
נערך לאחרונה על ידי AmitB; 17-01-2012 בשעה 20:40:02.
מי שנגיש לאזו"ת סגולה, יש שם ממש קרוב לצומת חברה שנקראת דבטק, מחזיקים דבק איכותי של חברה קוריאנית, בעלות של כ20 ש"ח לבקבוקון של 30 או 50 גרם (לא זוכר). הדבק שמור אצלם בתנאים נאותים ולכן אורך החיים אצלך בבית יהיה טוב.
אגב, מומלץ לשמור הדבקים הללו במקרר כשלא משתמשים בהם.
(אני יודע, יש כאלו שלא יכולים בלי כמה טיפות יבשות של דבק על האצבעות ברמה היום יומית, דיברתי אל אלו בינינו שלא)
תודה לכולם! אני צריך עוד תגובות בבקשה
לפני כמה זמן רציתי דבק לא סיני, מאחר וזה של הסיני הוא זבל. חיפשתי מה אומרים זקני הפורומים ומצאתי המון המלצות על זה:
http://www.atsrcplanes.com/mercury_adhesives2.htm
קניתי ואני אדם הרבה יותר שמח מאז. זה רמה אחרת, והם לא מתייבשים בבקבוקים משום מה.
יש פה הרבה.. איזה להזמין?
קנה את הcombo, זה מגיע דליל-רגיל-סמיך, מקשה ודיבונדר. אח"כ תעשה השלמות לפי מה שצריך, אבל זה יחזיק לך כמה זמן. יש לך גרסאות של 1oz ושל 2oz.
אני קניתי גם את זה: http://www.atsrcplanes.com/mercury_c...erformance.htm אני משתמש בו לבניית ARF-ים כפי שהוא מיועד, אחרי נסיונות מרים עם דבקים זולים זה אחלה.
משרדי קלוב התעופה מחזיקים בCA שנקרא R21 דבק חזק בטירוף ולדעתי זול 18 או 17 שקל לבקבוק של 20 גרם
הטלפון שלהם זה 03-5175038 תנסה בין 9 בבוקר לחמש בערב.
לא חסר איפה לקנות אני לא חושב שצריך להפוך את העולם בשביל דבק מהיר ,מחנויות כלבו ,פיצוציות,וברור חנויות טיסנים בארץ.להזמין מחו"ל רק דבקעם המשלוח עולה יותר .
,אלון שדה.
תעשו טובה שמישהו פשוט יגיד לי מה לקנות וזהו..
**מהאינטרנט בבקשה**
אל תשכחו שמדובר על יאק של טלינק
