מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: Up Thrust
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל Up Thrust
    שלום לכולם,
    אני רוצה לדון עמכם בנושא זווית המנוע במישור האנכי.
    אני משדרג את המזל"ט שלי עם מנוע גדול יותר שדורש פרופ גדול יותר, מה שעשיתי זה לייצר תושבת שמעלה את המנוע כ-2" בערך מעל המיקום המקורי.
    לפי ההיגיון מנוע שמכוון למרכז הכובד שומר על נטרליות והטיסן לא ירצה להוריד או להעלות אף בגלל המומנט שמופעל עליו.
    חוו דעתכם:
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Up Thrust
    צריך לקחת בחשבון גם את זווית ההתקפה שמושרית על מייצב הגובה.
    היות ומרכז הכובד ממוקם בין הכנף לבין הסוללות (בציר Z) נראה שעדיין יתקבל מומנט מוריד אף.
    אני מציע לחתוך את הברגים העודפים, ולשים חיפוי יפה על הכנף שימשיך לכיוון התושבת המוגדלת....
    ואם ממש בא לך, אז להמשיך את החיפוי גם מהצד השני, מתחת למנוע.
    נערך לאחרונה על ידי master_bebe; 30-03-2012 בשעה 11:23:22.
    גיא.
    נשר
    התושבת עוד לא מוכנה, אני כמובן אחתוך את הברגים ואעשה מן חופה אווירודינמית על התושבת.
    השאלה שלי היא האם כדי להשאיר את המנוע כך או ליישר אותו?
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ככול שתעלה את גובה מיקום המנוע, אכן תצטרך להטות אותו יותר כלפי מטה כדי לייצר דחף "מאוזן" בטיסה אופקית,
    אבל..
    כשאתה "מתרחק" מציר האורך של הטיסן יש יותר תופעות לוואי, ה"איזון" שאנו מדברים עליו יתממש רק ברמה מסויימת של מצערת,
    כי כאשר הלחצים המופעילים הם לא על האותו הציר, השיוויון היה כאשר הדחף של המנוע ישתווה למשקל" שמאזן את הטיסן(כמו מוזניים או CG),
    הכי "בריא" זה לכוון או לפול מצערת או לרמת מצערת של טיסה אופקית קבועה (70%-80% מצערת) במקרה שלך (FPV).
    תופעת לוואי שלילית נוספת, כאשר אתה מכוון את המנוע כלפי מטה בכדי לייצר "איזון", אתה גם דוחף את הטיסן כלפי מטה,
    כלומר שחלק מהדחף של המנוע מופנה מטה, הטיסן שמייצר עילוי נלחם בדחף השלילי הזה, הוא זקוק ליותר מהירות לייצר עילוי,
    כלומר, יותר "זמן מנוע", יותר סוללה, ובעצם המערך הרבה פחות יעיל ודי בזבזני באנרגיה, דבר שמאוד חשוב ל-FPV.
    הדרך להמנע או למעשה לצמצם את תופעות הלוואי הללו היא למקם את המנוע פחות גבוה ולהשתמש בפרופ 3 להבים.
    דבר נוסף, על פי התמונה (תקריב) של תושבת המנוע לפיבר, יתכן שהדחף יטה את המנוע עוד מעט קדימה בגלל גמישות הפיבר,
    וודא שהמצב לא כך, אחרת אתה צריך להתמודד עם עוד בעיה שצריך לקחת בחשבון.
    בהצלחה ודווח
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    tomer_inbar (30-03-2012)
  6. #5
    נשר
    תשובה מספקת, תודה רבה.
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 30-03-2012 בשעה 12:03:58.
    בברכה,
    תומר עינבר
  7. #6
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    בטיסנים בעל מנוע באף, יש נטיה מכוונת של 2 מעלות מטה דווקא כן בשביל ליצור מומנט מוריד אף
    כאשר פותחים מנוע, מהירות הטיסן עולה, העילוי על הכנף עולה, ומכיוון שמרכז הלחץ של הכנף לבדה נמצא לפני מרכז הכובד (~25% לעומת 30%~ מיתר מממוצע)
    יתקבל מומונט אווירודינמי מרים אף. אבל בהתאמה יווצר מומנט מוריד אף ע"י המנוע, וכך הטיסן ישמור גובה.
    לכן, גם במקרה שלך, אתה צריך לכוון את ציר הדחף כך שיפגע מעט לפני מרכז הכובד, במבט טייס
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 30-03-2012 בשעה 14:39:17.
  8. #7
    נשר
    עוד יותר? אני חושב שזה כבר קיצוני. אני אנסה להוריד את הגובה של המנוע ויחד עם זאת את הזווית שלו
    בברכה,
    תומר עינבר
  9. #8
    אני מצטרף להמלצה של פרופ תלת להבי עם תושבת נמוכה יותר. פותר לך את כל הבעיות.
    גיא.
  10. #9
    נשר
    קיצרתי עוד יותר את התושבת, עכשיו 2 דיסקיות במקום 4.
    אני חושב שזה יהיה בסדר.
    בברכה,
    תומר עינבר
