מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: הרכבת תושבת מנוע משתנה - טירקס 700E
    ברירת מחדל הרכבת תושבת מנוע משתנה - טירקס 700E
    שלום חברים, לאחר שנטחן לי הגג"ש באויר ולאחר בדיקות וקריאה בכל מיני מקומות, המסקנה היא שישנה בעיה בטירקס 700 החשמלי החדש, בעיה של עודף כח אל מול הגג"ש הראשי המסכן שסופג הכל. הבעיה נגרמת בעיקר עקב חוסר אפשרות לבצע מה שנקרא MESHING, או בשפה פשוטה יותר - התאמת המרחק בין גלגל השיניים הראשי לשיני הפיניון. בטירקס 700 חורי הברגים קבועים ללא אף יכולת כיוון. רק אלוהים יודע מה אליין חשבו לעצמם כשיצרו את המפלצת ככה.
    באופן עקרוני, גם אצלי ההרגשה היתה שהחיבור הנ"ל היה דווקא בסדר, ללא חופש מיותר וללא לחץ של הפיניון על הגג"ש. המציאות הראתה אחרת.
    הפתרון שמצאתי שנראה הכי טוב כיום, מעט יקר ומיוצר ע"י חברה קטנה בארה"ב לשיפורים שנקראת KDE DIRECT. הם מציעים גלגל שיניים ראשי מחוזק ועבה יותר שעולה כ 40$
    אם הצלחתם לבלוע את הרוק ולא להתעלף מהמחיר - יש לי עוד פצצה - הגיר החדש של KDE אינו מתאים בדיוק למקום, הוא לוחץ קצת ואנשים שהשתמשו בו ללא עוד שידרוג קטן, פשוט מצאו את עצמם עם גג"ש שנמס להם. כן, כן, פשוט נמס לו מהחום והחיכוך.
    מה השידרוג השני אתם שואלים? - תושבת מנוע 'מישתנה'. כמובן שגם זה זמין אצל KDE אבל מה, אם חשבתם שהגג"ש יקר, שימו לב לזה - 60$! בשביל תושבת מנוע!
    בקיצור, מחוסר ברירה, הזמנתי את תושבת המנוע ואת הגג"ש החדשים המשודרים האלה ואחרי פחות משבוע מההזמנה (מי אמר שדואר ארה"ב לא מהיר..) החבילה חיכתה לי בתיבה.
    הערב התחלתי בהרכבת החלקים על המסוק, הנה נקודות להתייחסות ואח"כ תמונות:
    1. קודם כל - הגג"ש החדש אכן נראה הרבה יותר מאסיבי ועבה מהמקורי, ניסיתי להכניס אותו לפני שפירקתי את המנוע, זה לא הלך בלי לחץ, עכשיו אני מבין למה זה נמס לאנשים..
    2. תושבת המנוע מגיעה גם עם תושבת לציר המנוע בסוף הפיניון, ב 700 המנוע כזה גדול שהתושבת לבדה כנראה לא מספיקה. התושבת החדשה מגיעה גם עם מיסב חדש וסט ברגים מתאימים, אני השתמשתי בברגים המקוריים שהיו כבר מותקנים.
    3. שימו לב להבדלים בין התושבות המקוריות לחדשות של KDE, שימו לב גם לצורת החיבור של התושבות - החדשות מגיעות עם מסילה מגניבה שתושבת המנוע פשוט זזה עליה קדימה ואחורה לפי הצורך.
    4. צריך לשים לב לכיווני המסילה בהתקנה - ישנו חריץ מיוחד שנועד לסמן את הכיוון, הוא אמור להיות בצד של הגג"ש.
    5. התמונות האחרונות מראות את המרחק של הפיניון מהגג"ש לפני ואחרי הכיוון.
ID:	27841   Click image for larger version.
ID:	27842   Click image for larger version.
ID:	27843   Click image for larger version.
ID:	27844   Click image for larger version.
ID:	27846   Click image for larger version.
ID:	27847   Click image for larger version.
ID:	27848   Click image for larger version.
ID:	27849   Click image for larger version.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הרכבת תושבת מנוע משתנה - טירקס 700E
    תמונות אחרונות
ID:	27851   Click image for larger version.
ID:	27852   Click image for larger version.
ID:	27853   Click image for larger version.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    יפה על השידרוג
    אולם, לא היה פשוט וזול יותר, להחליף לגלגל שיניים ופיניון Helical?
    היה נותן מענה מעולה של משינג.
    לא מכיר את מה שאתה מדבר עליו, למה להחליף פיניון?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Dimona, Israel, Israel
    מדהים אלעד....רק באסה בגלל תג המחיר הגבוה ...
    בהצלחה ושתדע רק נחיתות רכות....
    ו
    בברכה
    גל אסולין....
    Trex 700
    Trex 250 se
    protos 500
    scaedu 50 evo
    katana
    cassna
    hitec Aurora 9
    rd 8000
    מספיק לא?
    Kde ידועים החברה מובילה בשוק לשדרוגים...
    אם תראה יש להם מכירה ענק של שידרוגים ל700 חשמלי/ניטרו..
    אך לפי מה שאני יודע לא תצטער על שהשקעת במוצרים הנל אפילו לא לרגע...
    חברה טובה עם איכות פצצה...
    בברכה
    גל אסולין....
    Trex 700
    Trex 250 se
    protos 500
    scaedu 50 evo
    katana
    cassna
    hitec Aurora 9
    rd 8000
    מספיק לא?
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    אלעד, נראה מצויין!
    אני חושב שקיבלת החלטה נכונה... הזמן יגיד.
    רון טוסמן
    אלעד
    אחלה עבודה עשית...אחלה שידרוגים
    הלהבים בדרך והמגלשיים
    אורן
    TREX 700n FBL
    trex 700e 3gx v2 נמכר
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    סיקור יפה מאוד אבל המחיר יקר...
    תגיד - בלי קשר - כמה פקים יש לך ? זה מספיק לך ?
    אני מטיס גם את ה 500 וגם את ה 700, ביחד יש לי 4 פקים.. לא זה בהחלט לא מספיק לי ואני מתכוון להזמין עוד 2 פקים ל 700.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ברירת מחדל תגובה: תגובה להודעה: הרכבת תושבת מנוע משתנה - טירקס 700E
    תתחדש
    אני מציע לך בכל זאת להתקשר עם ליאור ברעמי או עם אסף אלוש ותבדוק את הערכים ששמת בבקר
    אין ספק שהגלגל שיניים המקורי של אליין לא משתווה למה שקנית, אבל בכל זאת עם גירסת הבוול שלו (שיניים אלכסוניות ופינייו גיר אלכסוני ) אנשים עובדים
    כניראה הערכים ששמת לא נכונים והם גורמים להאצת יתר ללא פרופרציה לחוזק הגלגל שיניים
    אם זה המצב . במוקדם או במאוחר תצליח לשחוק את הגלגלי שיניים של KDE גם כן וחבל, כי שילמת על זה הרבה כסף
    למרות שאתה חבר וותיק לא בושה להתייעץ
    ברירת מחדל תגובה: הרכבת תושבת מנוע משתנה - טירקס 700E
    תתחדש
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    שמת לב שזה שרשור מלפני שנה וחצי??
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    RonTo (23-01-2012)
  15. #14
    לפי התמונות הפיניון אינו משיק לכל אורך השיניים של הראשי, אתה מפסיד כך חלוקת עומס ע"ג השן, חבל.
  16. #15
    Nov 2009
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    אני לשמחתי עובד עם הגג"ש המחוזק של KDE כחלק מהשדרוג של ה - 700 NITRO לחשמלי ומאוד מרוצה, למרות ששיסל הצליח אפילו לשבור שן אחת בגלגל הזה עם ההטסות הרגועות שלו Click image for larger version.
  17. #16
    ציטוט נכתב במקור על ידי ns_motiam צפיה בהודעה
    תתחדש
    שירשור ישן, בוקר טוב אליהו - המסוק מזמן לא אצלי..
    לגבי חוזק הגלגל"ש - הראשון שאליין הוציאה היה בעייתי - אני גם לא האמנתי בזה עד שהוא נטחן באויר תוך ביצוע לופ פשוט.
    לגבי הכיוונים וההתייעצויות - המסוק הזה היה הראשון מסוגו בארץ בזמנו, לא לברעמי ולא לאסף אלוש היה ניסיון איתו.
    למרות שאני ותיק - אני תמיד מתייעץ לגבי דברים שאני לא מכיר, את האנשים שאני מתייעץ איתם אני מקווה שאתה מרשה לי לבחור בעצמי..
    התמונות משקרות, בזמן ביצוע השידרוג הכל היה מקביל לחלוטין..
    דרך אגב, השידרוג הזה הוכיח את עצמו יפה וכיום הרבה אנשים מזמינים אותו כברירת מחדל לפני שמתחילות התקלות, למרות שהגלגל"ש של אליין שודרג מאז, זאת הדרך היחידה להחליף פיניון ולקבע את מיקום המנוע בצורה המיטבית.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. למכירה מנוע AXI 2204/54 + ערכת פיצ' משתנה לטיסנים של AXI
    הודעה אחרונה: 01-03-2010, 22:55:48
  2. [שאלה] מנוע OS52 - תושבת קרבורטור סדוקה
    על ידי wonderd בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-02-2010, 13:20:10
  3. מחפש תושבת מנוע של בלט סי פי
    על ידי kal1311 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-08-2009, 23:07:19
  4. מדריך פשוט לבניית תושבת מנוע לחשמלי .
    על ידי אליקופטר בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 29-01-2009, 13:17:56
  5. מעוניין לקנות תושבת מנוע ל arcus
    על ידי liranlevin בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-09-2008, 14:26:52
