מסך 22 שעובד על 12V יכול להתאים? מישהו התנסה עם המרת האות מcomposite לאות VGA ???
http://www.amtel.co.il/default.aspx?...00&itemid=R22L
הוולטים הם לא הקטע הקריטי .. כמה אמפרים ? ... אם אני זוכר, פעם אחרונה שבדקתי אז המסך 22" שלי אכל 3 אמפר שעה ... סוללה תגמר מהר וגם המצבר של האוטו לא יסבול את זה לאורך יום הטסות.
אני הייתי שוקל גנראטור.
כמו כן, יש לך ציוד שיודע להמיר אות .. הוא לא זול.
http://www.ramelectronics.net/audio-...00-c11201.html
אתה יכול להטיס עם ההולנדים ( או האילתיים ) יש להם 42" בשטח![]()
גם אני שאלתי את עצמי לגבי מסך מחשב ישן (שטוח כמובן) שחשבתי לפרק מהפלסטיקה שלו ולהטמיע בתוך ארגז,
נראה לי הגיוני שאם מדובר במספר הטסות לסירוגין של 10 דק׳ נניח להטסה, זה לא נורא. במהלך הזמן כשלא מטיסים, המסך כבוי.
כדאי לבדוק את העניין, אני חושב שהרבה יותר זול לקנות ממיר ל-VGA מאשר לקנות מסך חדש. אני אעשה בדיקה ואעדכן בעניין.
Zahi Izhak Zohar
צחי זוהר (Tapatalk).
עדכון מהיר (מה שהאייפון הזה מסוגל לעשות).
כבל לא עולה יותר מ-5$. רק צריך ממיר קטן מ-3 צבעים ל-RCA 1 (הצהוב).
6FT VGA/HD15/SVGA/RGB to 3 RCA COMPONENT TV/HDTV CABLE
http://bit.ly/ydBAKU
Zahi Izhak Zohar
למה לשלם כל כך הרבה
http://www.ebay.com/itm/RCA-Composit...item3f11eef8a5
מצבר רגיל ברכב בן ימינו בדרך כלל הוא משהו כמו 35 ~ 55 אמפר שעה.
בשביל התנעה צריך משהו כמו 360 ~ 500 תלוי מה נפח המנוע .. וזה טוב ל 10~20 שניות וזהו !
עכשיו 4 שעות על 3 או 4 אמפר זה אומר 16 אמפר שירדו מה 35 אמפר המקוריים.
אתה לא תניע אחרי זה.
באחריות.
ואם כן, זה לא יעבוד יותר מפעמיים שלוש ואז אמא שלך לא תניע לעבודה בבוקר וחבל לך על הזמן ...
המצברים הללו לא בנויים לפריקה עמוקה.
במחירי מצברים של 750+ שח .. אני לא הייתי משחק עם זה.
יש לי סוללות 4.5A של הסבארט שלי, כל סוללה היא 6 תאים
בשטח רק כשאני עובר שני מחזורים אני מתניע את הרכב, משמע 9A ב-22V
ברכב יש מצבר של 50A, אז יכול להיות שכשזה מצבר של 35A זה כבר מסוכן אבל שווה לנסות ומקסימום תמיד יש כבלים
וכשאמרתי שתמיד אפשר להתניע את הרכב, התכוונתי שאפשר להתניע אותו תוך כדי שהציוד מחובר אליו
-Winston Churchill-
אתה יכול להיות מועמד לפרס נובל הבא![]()
אתה מושך 22 וולט ממצבר של 12 וולט... כל הכבוד !!
לגבי להחזיק את האוטו מונע .. כן .. אפשר, בעיקר כשלא אתה הוא זה שמשלם 7.5 שח לליטר.
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 03-02-2012 בשעה 19:10:23.
הוא לא מחבר את הסוללה ישירות למצבר -.-
אתה יודע, יש דבר כזה שנקרא מטען הוא ממיר את המתח, למשל את ה12 וולט, ל22 וולט, זה לא אומר שיצא מהמצבר 22 וולט
ותרגע עם הדיבור המתנשא שלך, אל תרגיש שאתה מעל מישהו רק בגלל הגיל, כי תאמין לי, יש פה ילדים שמבינים יותר ממך, ומהרבה אחרים פה באלקטרוניקה או כל תחום אחר.
וד"א, על ליטר דלק, אפשר להשאר כמה שעות טובות על ניוטרל.
למה אתם מסתבכים בכלל, סוללה של 10,000 מילי 4 תאים נותנת בשקט 3 שעות עבודה רצופות(בדוק אצל עם מסך 19" ומערכת שצורכת 3אמפר שעה), אם תשימו מפסק שמכבה את המסך הגדול לזמן שאתם לא מטיסים, תקבל יותר זמן ברוטו.
ועם מטען 200W אפשר לטעון אותה תוך שעה או להחזיק סוללה כזאת נוספת, עולה בלידרס כ30$, סוללה של 10C לא צריך יותר מזה.
נערך לאחרונה על ידי alexk; 04-02-2012 בשעה 21:46:01.
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כל מה שרצית לדעת על FPV
זה בהחלט היה הכיוון כבר יש לי סוללה 4 תאים 8800 מילי שעומדת על המדף....
השאלה היא בעיקר האם אני לא מקבל יותר מידי דיליי או ירידה באיכות כשאני עובר מRCA ל VGA
כן.
באמת כדאי שאני אשתוק...
אין לי מה להוסיף לאנשים כל כך חכמים.
סליחה.
SGS2 ..
