מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: שאלות לגבי נתונים טכניים של מנוע.
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל שאלות לגבי נתונים טכניים של מנוע.
    שלום לכולם:
    יש ברשותי טיסן ססנה ששוקל 250 גרם בערך.
    לאחר שביטלתי את הדיאדרל (בכדי לקבל רולים יותר פצצתיים)ושמתי מוט קרבון בכנף הראשית חיפשתי מנוע קצת יותר מהיר.
    ובכן מצאתי את זה:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...6&productname=
    ועכשיו שאלות:
    1.ב-Product Review כתוב שלא ניתן להפוך כיוון-האמנם?
    (הפיכת כיוון תלוייה בבקר-לא)
    2.כיצד ניתן לדעת עד כמה משקל הוא יכול לסחוב?
    3.כיצד ניתן לדעת את אופציית ההתקנה על הטיסן?(על פי התמונה הוא ניראה כי הוא מתאים רק עבור מסוק).
    4.מהו המשקל האמיתי של המנוע?
    תודה לכולם.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: שאלות לגבי נתונים טכניים של מנוע.
    Not reversible - מי שכתב את זה התכוון שלא ניתן להעביר את ציר המנוע לכוון הרוטור.
    עדיין ניתן להפוך כוון סיבוב כמו בכל מנוע בראשלס (הצלבת שניים מתוך שלושת החוטים, לא צריך לגעת בבקר)
    No good deed goes unpunished
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלות לגבי נתונים טכניים של מנוע.
    תתקשר אלי ואסביר לך בשמחה הכל....
    052-3200015
    יש לי את המנוע הזה אבל עם 1600KV.
    אצלי הוא עבד עם פרופ 6X5 בשניים ושלושה תאים, סחב כמעט באנך כנף במשקל קרוב ל- 400גר'.
    בשלושה תאים עם הפרופ המדובר היה יורד חם למדי אחרי פעולה ארוכה מדי בפול מנוע.
    המשקל שלו בדיוק אבל בדיוק כמו שהיצרן כותב, וזה אופייני לכל המנועים של RCTIMER שעברו אצלי.
    Feb 2010
    AmitB-תודה,עכשיו הבנתי.
    b1yossi-אינני יכול להתקין אותו אך ורק כאופציה כמו של כנף.(אני חייב להפוך אותו,הוא חייב להיות מותקן בססנה-באף)
    האם יש למישהו המלצה (אם אפשר בצירוף לינק) למנוע שישקול 35 גרם בערך,יפעל על 3 ואו 2 תאים,פרופ 6על 4 בערך ויסחוב טיסן במשקל של 250 עד 300 גרם בתאוצה ייתרה?
    התייאשתי מלחפש.
    נראה לי שאני צריך משהו באיזור 2000 עד 2500 kv .
    שוב תודה לכולם.
    חיפה עיר עם תחתית
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6634
    אבל אם אתה רוצה 6x4 נראה לי רק שני תאים, לשלושה תאים - כנראה שכדאי להרגיע קצת עם הפרופ.
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 05-02-2012 בשעה 19:59:30.
    Feb 2010
    AmitB -האם יש לך ניסיון עם המנוע הזה?
    האם אתה חושב שהוא יסחוב את הטיסן הזה עם דחף ייתר?
    האם יש לך מושג מה קורה איתו ב-2תאים?(בבית)
    ופרופ 6על 4 או 3 יהיה טוב? (זה מה יש בבית כרגע.-בנתונים רשום 70 על 35).
    עשיתי לו מקצה שיפורים והוא טס פצצה רק חסר לי מנוע טוב(ולא המנוע אשפה שמגיע איתו).
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...F%5F555mm.html
    חיפה עיר עם תחתית
    הי, אין לי נסיון עם המנוע הזה.
    אבל בינתיים לא הופתעתי לרעה במנועים מ HobbyKing.
    בכל מקרה, יש לי מנוע קצת יותר קטן ויותר איטי-
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6547
    על כנף MSC MiniSwift - דומה לטיסן שלך מבחינת משקל ומידות, ועם שלושה תאים ופרופ 5x4 הוא טס לא רע. לא טיל אבל בסדר. המנוע שהמלצתי לך עומד בהספק ב 50% יותר גבוה.
    הנה סרטון שלה (בפעם המליון כאן בפורום, מצטער ... )
    אם אתה מעדיף לדעת בדיוק איזה פרופ להשתמש מראש אז שווה לחכות לעוד חוו"ד.
    השיטה שאני עובד בדרך כלל היא להצטייד במספר פרופים סביב הגודל המשוער, ובעזרת מד הספק למצוא את זה שהכי מתאים.
    Feb 2010
    AmitB-גם את המנוע הזה ניסיתי -חלש מאוד.
