מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: הסבת בננה לחשמל
    Sep 2011
    יקנעם
    ברירת מחדל הסבת בננה לחשמל
    נמאס לי לריב כל הזמן עם המנוע הזה והחלטתי שהגיע הזמן להפוך את הבננה לחשמלי!
    אשמח אם משהו יוכל לעזור לי להתאים מנוע בקר סוללה קונקטורים ושני סרוואים (אני רוצה להחליף את הכנף לאחת עם מאזנות)
    תודה לעוזרים
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי Liraneve צפיה בהודעה
    תודה לעוזרים
    דבר עם שחר.. הסטודנט המעופף..
    הוא כבר עשה את זה בעבר והיה יותר ממרוצה.
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הסבת בננה לחשמל
    בדיוק בשביל זה יש את פורום setup
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...בננה-טיסן-חיפה
    אם יש בעיה עם מנועים - כל מנוע פעמון בהספק של בערך 150 ואט (ומשקל סביב 70 גרם) יתאים.
    Sep 2011
    יקנעם
    עברתי על הכל בפורום סטאפ רוב הדברים שם הם לא במלאי..
    זה יהיה טוב בשביל הבננה?
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_180w_.html
    או
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_150w_.html
    בקר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_ESC.html
    סוללה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1P_15_25C.html
    פרופ:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...sion_propeller
    הסרוו הזה יתאים להיות במאזנות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14458
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    מנוע מעולה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5354
    כל בקר מעל 25A (עדיף 30 ומעלה) יספיק.
    פרופ 8X6 לא SF.
    סוללה 1300 של נאנוטק תהיה קלה יותר(עדיף). אבל אם לא אז גם טורניג'י 1300 25C תספיק.
    כל סרוו מעל 9 גרם יהיה טוב. הסרוו שאתה נתת גם טוב.
    לפני שאתה מזמין אני מציע שתשקול את הבננה שלך ותוודא שעם כל ההזמנה (סוללה, מנוע, בקר והסרוואים) לא מתקבל טיסן כבד מ-800 גרם. יש שיגידו ש-800 זה כבד מידי ויש שיגידו שזה קל מידי - תלוי בגרסה ובבנייה של הבננה! שלי שוקלת 600 גרם בערך, של חבר שוקלת 750 גרם. (הבננה שלו כבדה יותר)
    שיהיה בהצלחה!
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    אני שמתי על שלושה בננות מנוע מנצח (בשבילי) ,הצלחתי להרים אותו בניצב בלי לזרוק ובלי לרוץ איתו שיתפוס תנופה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ell_Motor.html
    בקר יצא מהמלאי אבל כנראה יחזור בקרוב http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סוללות - עכשיו אני בודק ננו טק 1000MAH אבל בעיקרון אני מטיס עם זיפי 1300 3S וזה פשוט מצויין ,רק צריך למצוא את האיזון , אני אישית שמתי באזור של מרכז הבננה , איפה שמניחים את המקלט .
    ברירת מחדל
    מה הבעיה?
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 05-02-2012 בשעה 21:50:49.
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomtabachnik צפיה בהודעה
    איזה בננה זה? 2000 או הרגיל? מוזר לי שהסוללה צריכה להיות ממוקמת במרכז הטיסן ולא ממש מקדימה.
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    מה הבעיה?
    ענננננננקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק
    052-3200015
    Jan 2010
    מה הבעיה?
    הוא מדבר על הדגם עם מאזנות...
    Sep 2011
    יקנעם
    תודה לכולם על העזרה!!
