מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: קבל מעוך בבקר מהירות
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל קבל מעוך בבקר מהירות
    הי
    חשבתי להיתייעץ עם חברי הפורום על חשיבותו של זוג הקבלים אשר נימצאים בבקרי המהירות שלנו
    מה הייתם עושים אם קבל כזה היה מקבל מעיכה יפה+ חור קטן...
    מה החשיבות של הרכיב בבקר המהירות שלנו?
    אם הוא נמעך זה אומר שנגרם נזק בלתי הפיך?
    איך אפשר לדעת אם אפשר להטיס ככה או לא?
    מדובר בבקר 120HV
    תודה לעונים
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קבל מעוך בבקר מהירות
    הקבלים בכניסה מונעים ספייקים, שינויים מהירים גבוהים וחדים של זרם על הבקר, הבקר יכול לפעול ללא קבלים אך זה לא מומלץ כדי למנוע אפשרות לנזק בעקבות זרם גבוה.
    בעיקרון אלה קבלים בעלי קיבול גדול, פשוט תקנה קבל אלקטרוליטי כמו זה שנמצא שם ותלחים אחד במקום זה שנהרס.
    קבל אלקטרוליטי מכיל אלקטרודה בצורת שבלול, מעיכה שלו גם אם לא מפוצצת אותו, פוגעת בו.
    אתה יכול להלחים קבל חדש למקום. בלי זה תקבל נזק בבקר - התפקיד העיקרי של הקבלים הוא לספוג ולאזן קפיצות בזרמים המגיעים מהסוללות.
    דרך אגב, מדובר על כל בקר שהוא, קסטל הוציאו 'חבילת קבלים' כתוספת להגנה הנדרשת:
    http://helidirect.com/castle-creatio...02-p-25553.hdx
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 12-02-2012 בשעה 21:25:01.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    קבל זה גרושים , זה רכיב גדול עם סה"כ שני רגליים , תפתח את הבקר ותחליף.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אם אפשר להוסיף עוד שאלה... עד כמה חשובה הטבעת פריט שכבל הסרבו מלופף עליה בהפחתת הפרעות רדיו? היא נשברה לי בריסוק, אני לא ממש יודע היכן משיגים חדשה כזו
    אל תתאמץ בנושא
    מעולם לא ראיתי הפרעות רדיו ב2.4 עקב העדר הפריט על הבקר, ולעומת זאת ראיתי אנשים (מבינים ומנוסים) שמסירים אותה סתם כדי שלא תפריע להעברת הכבל
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    טבעת הפריט - תפקידה לסנן רעשים ולא יותר מזה!
    אם אתה לא שקט תשיג טבעת כזו בחנויות לרכיבי אלקטרוניקה.
    אתה יכול להטס ללא טבעת ואתה יכול להטיס עם טבעת, החלטה שלך...
    נועם אני ממש לא הייתי עולה לאוויר עם קבל פרוץ ככה!
    אם אתה רוצה עזרה אני בכיף יעזור לך להחליף קבל!
    דבר איתי!
    אין כמו יום שישי בדשא....
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    נועם אני הייתי הולך על אופציה קיצונית יותר בעיקר אם מדובר על מסוק גדול ויקר.
    תחליף בקר. ההלחמות בבקר מבוצעות בצורה מקצועית על ידי מכונה או מישהו מאד
    מיומן ובמהירות כך שחום המלחם לא מספיק לחמם את האיזור. אם אתה תעשה זאת, ולא שאני מזלזל בך,
    אתה עלול לגרום נזק כלשהו ואז במקרה הטוב הלך רק הבקר ובמקרה הגרוע הוא הוא יתקלקל לך בדיוק
    ברגע קריטי בטיסה ואתה תתרסק ואז אתה גם תחליף בקר וגם חלקים במסוק.
    יש ב HOBBYPARTZ בקרים מצויינים של HOBBYWING במחיר לפנים בפעם האחרונה שבדקתי.
    יואב
    יואב הכל תלוי בהספק המלחם ובראש ההלחמה,
    אני יכול להראות לך הלחמות SMT שלי שלא תבדיל שזה יד אדם...
    הלחמה זה עניין של נסיון.
    אבל בגדול אני בדעתך, להחליף בקר... רק הסיכון בריסוק ונזק גדול יותר
    לא שווה את הסיכויי שהתיקון יחזיק ולחסוך בקר...
    נועם, אגב, איך ניזוק הקבל בצורה כזו?
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    פשוט קנה קבל זהה , בכל חנות אלקטרוניקה ( שים לב גם לערך המתח הנקוב שרשום על הקבל . מאוד חשוב ) ...ותלחים.
    במידה ואלו קבלים אלקטרוליטיים יש להקפיד כמובן על קוטביות נכונה.
    so simple...
    להחליף בקר בגלל הקבל ?
    ממש , אבל ממש לא .
    בהצלחה.
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    הבעיה העיקרית היא שבקר קונטרוניק מגיע ביציקה פולימרית ואני לא רואה דרך שלא לפצוע את הבקר בכדי לפתוח אותו.קשה לי להבין איך תלחימו, לדעתי ששולחים למפעל לתיקון הם חותכים פיסית את המעטפת הפולימרית ואז יוצקים מחדש
    אני יכול לפתוח לו את הבקר בתוך מנדף עם פיפטה, ערבוב שני חומצות(אחת אחרי השנייה סולפוריק 90% וניטריק 90% )
    ולארוז לו את זה אחרי שהקבל הולחם...
    אל תנסו את זה בבית, הוא יישרף, חבל...
    עם פרוצדורה כזו, תקנה חדש... יותר זול
    תל-אביב
    אההה....את זה נועם לא ציין...
    אם אכן מדובר ב jive של קונטרוניק אני מסכים לחלוטין עם גיא !
    שלח להם , והם יעשו את זה הכי טוב שיש , ומהר.
    בהצלחה.
    בהצלחה.
    הי
    קודם כל תודה לכולם על התשוובות והנכונות לעזור
    סליחה שלא ציינתי...מדובר בJIVE120hv
    הקבל קיבל מכה כתוצאה מריסוק שככל הניראה ניגרם כתוצאה מקפיצה של חוט מהBEC וכתוצאה מכך לא היה למערכת מתח ו...תותי ואבנר חשבו שאני מנסה לעשות Pyro wabble...אבל לא כך היה..
    אשמח לשמוע עוד תגובות מאנשים שעשו דברים כאלה או שמעו על דברים דומים
    תודה לעונים
    Sep 2011
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אולי תעלה תמונה וזהו..
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אין צורך בתמונות או עצות, לבקר נגרם נזק בריסוק כך שלא לוקחים סיכון בכלל ושולחים לבדיקה ותיקון.
    יותר מסביר שהנזק נגרם בריסוק ולא כתוצאה מהניתוק של הבקר, אל תקח סיכון מיותר בלנסות לתקן בקר כזה לבד.
    מענין אם קונטרוניק יסכימו לתקן אותו בכלל, פה שירות הלקוחות משחק תפקיד חשוב.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    עם המחירים שלהם, הם אמורים לשלוח צוות מיוחד מגרמניה לטפל בבעיה .
    נועם, להבנתי הם לא מוכנים לתקן לך את הבקר....תקן אותי אם אני טועה ?
    אם המצב הוא לזרוק לפח או לנסות לתקן לבד - אני לא רואה סיבה למה לא לפתוח את הכיסוי היצוק עם סכין בצורה יפה בתפר, להלחים (בהלחמה טובה כי אחרת זה יתנתק...מניסיון..) חלק חדש ולסגור מחדש עם דבק כלשהו, הרי אתה לא צריך את ההגנה ממים שהבקר מציע...
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
