מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: תנועה איטית של זנב המסוק
    Feb 2010
    הודה 18 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תנועה איטית של זנב המסוק
    היי, שלום לכולם.
    אני מטיס גרסה זהה של trex 450 עם גירו של ספרטן, קווארק.
    הכיוונים בסדר גמור והגירו מתקן כמו שצריך.
    הבעיה היא שהתנועה של הזנב שמאלה וימינה איטית מאוד, האם זה קשור ל gain, או ל-exp?
    אגב שלט jrx9309 והערוץ של הגירו מכוון על 46.
    מה דעתכם?
    Zahi Izhak Zohar
    צחי זוהר (Tapatalk).
    נערך לאחרונה על ידי zahi098; 14-02-2012 בשעה 23:44:43.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תנועה איטית של זנב המסוק
    מהירות הסיבוב נקבעת על ידי הקצוות של ערוץ (Rudder)
    endpoints of the rudder chanel
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אם אני לא טועה, יותר נכון לומר שתחת פעולת הג׳יירו מה שמשפיע על קצב הסיבסוב אלו הלימיטים שמוגדרים בג׳יירו.
    תבדוק שהלימיטים מוגדרים עד סוף הטווח של ציר הזנב.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 15-02-2012 בשעה 06:39:30.
    גיל
    זה נכון מה שאתה אומר בגדול
    אבל אקספו בשלט אומר שהחלק האמצעי של הסטיק פחות משפיע. ככל השאחוזים גבוהים, ככה יותר רחוק מהמרכז תהיה ההשפעה.
    וביחד עם גבולות התנועה של הג'יירו יש המון השפעה על מהירות הסבסוב של המסוק.
    ביחד גבולות צרים ואקספו גדול
    אומר שאין תנועה בכלל של הזנב.
    Feb 2010
    ברירת מחדל
    בעניין ה-end points, זה נראה לי לא הגיוני למתוח עוד במיוחד לאחר שכיוונתי את הלימיטים עד למקסימום, אלא אם כן ה-end points שלי באמת לא מגיעים עד למקסימום לימיט שהגדרתי באמצעות הג׳ירו, אני אבדוק את זה.
    בעניין האקספו, מה שקורה הוא שבזמן טיסה אני מזיז סטיק עד למקסימום בשביל לקבל סיבוב נגיד של 180 מעלות, וגם זה לא קורה מהר, אולי תגובה מהירה בתנועות הקצרות תשפר את מהירות התגובה של הזנב.
    או שלכו תדעו אולי זה בכלל הסרוו זנב של הוביקינג תואם הפוטבה, אולי הוא לא מהיר כלכך, השאלה אם יש עוד כאלו שהתנסו איתו?
    Zahi Izhak Zohar
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אקספו יעזור למתן אבל הטווח המקסימלי של הערוץ לא ישתנה..
    לכן לדעתי להגברת קצב פירואט הדרך הנכונה תהיה להגדיל END POINT של הזנב
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    תחת המגבלות המכניות
    על מנת שהסרבו לא ילחם בגבול המכני.
    אני משתמש בכזה סרבו ואצלי הוא מהיר מאד .. מהיר מידי. אני עובד עם 57% אקספו
    באר שבע
    משתתף בשאלה, לפני שבועיים החלפתי ב600 ניטרו שלי את הגיירו 780 של אליין בספרטן קווארק, הגיירו מתקן מעולה, טווח תנועה מקסימלי, לא נגעתי ב EXPO וגם אצלי אותה תופעה - קצב הסבסוב איטי ביחס ללפני החלפת הגיירו.
    אשמח לתשובה
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי zahi098 צפיה בהודעה
    Zahi Izhak Zohar
    חד וחלק-הגברת קצב סבסוב ע"י הגדלת EPA או T/A
    וכמובן לעומת הסרוואים של הראש, בזנב לא תראה את השינוי על הקרקע בעת שינויי EPA
    הג'ירו יכתיב את קצב הפירואט באויר
    גיא האקספו לא ישפיע על מהירות הסבסוב בקצוות הסטיק ולגבי זה נשאלה השאלה אם אני מבין נכון.
    אם הלימיטים מכוונים נכון משמע הפסיעה מגיעה לטווח המקסימלי שלה, האפשרות השנייה היא שמהירות הראש לא מספיק גבוהה. אצלי העלאת מהירות הראש הביאה לתגובות מהירות יותר בזנב.
    אופציה אחרונה שעולה לי בראש זה פיתרון שבזמנו יואב להב הציע ואז לא הבנתי אותו לעומקו וחשבתי שהוא לא רלוונטי אבל במחשבה שנייה הוא כן רלוונטי לדעתי, וזה הרחקת ההאב על המגרעת של ציר הזנב מקסימום החוצה. אצלי יש שם טווח תנועה של מילימטר-מילימטר וחצי, ברגישות של הזנב תוספת אורך שכזו לציר משמעה הגדלת טווח הלימיטים וכתוצאה מזה הגברת מהירות הסיבסוב. לא ניסיתי בעצמי אבל זה נשמע לי הגיוני
    נכון
    האקספו לא ישפיע על המהירות
    אבל הוא משפיע על לאיזו זוית יגיע הלהב במידה והלימיים קרובים ומפה על הדחף שהוא מייצר ומפה על קצב הסיבסוב.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 15-02-2012 בשעה 12:38:30.
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    אקספו לא ישפיע אבל END POINT כן וגם DUAL RATE
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
