שלום לכולם.
אתמול רכשתי את המסוק הראשון שלי בתקווה שזה יוביל לרכישות נוספות.
קניתי מסוק קטן 3.5 ערוצים של חברת ליאן שנג דגם ls208.
אני מודע לכך שזהו סוג של צעצוע אך זוהי התחלה.
האם מישהו מכיר את המסוק הזה?
שלום לכולם.
זה לא ממש משנה כי רוב צעצועי ה3.5 ערוצים פועלים (או לא) באופן דומה.
אם יש לך שאלה ספציפית לגביו אז תסביר מה היא ותוסיף קישור לדף האינטרנט באתר בו קנית את המסוק, וננסה לענות לך על השאלה
לא קניתי דרך אתר, אלא מחנות בדרום ת"א
אבל הנה קישור למוצר:
http://hobbyfly.de/en/r-c-x-toys-76/...lver-4738.html
רציתי לשאול בעיקר לגביי ההטענה- לוקח לי כמה שעות טובות להטעין ולאחר מכן יש לי זמן טיסה קצר מאוד.
כמו כן, האם יש דרך לדעת מה מצב הבטריה?
זה תקין שזמן הטיסה קצר - אלו סוללות ליפו, הן נותנות הספק גבוה יחסית אך לטווח זמן של כמה דקות כל פעם. קונים כמה סוללות...
ככלל אצבע מסוקים מטיסים 6 דקות. חשוב לא ״לייבש״ את סוללות הליפו יותר מ80% מהתכולה שלהן- הן רגישות מאד לפריקת יתר וזה לא רק פוגע בתיפקוד שלהן אלא גם עלול להיות מסוכן. אני לא רואה אם לסוללה הזו יש מחבר בלאנסר מעבר למחבר המתח הראשי, אם כן ניתן לקנות באזר שמתריע על מתח סוללה נמוך ולחבר לקונקטור הבלאנסר. אבל... ראשית זה מסוק קטן וכל תוספת משקל תפריע לו, וספק אם שווה להשקיע בזה (למרות שזה עולה גרושים).. תטיס עד שאתה חש בסטיק המצערת שצריך להעלות יותר מהרגיל בטיסה כדי שהמסוק ישמור גובה - זה הזמן לנחות, לפני שבקצה העליון של הסטיק הוא מתקשה לשמור גובה.
אני לא בטוח שזה מסוק שאוכל בקלות להחליף לו בטריות. צריך לפרק כמעט הכל על מנת להגיע לבטרייה.
לגבי הטעינה- רשום בהוראות שמותר לטעון בין 100 ל 110 דקות אבל זה בקושי מטעין. הטענה לוקחת לי כמעט 4 שעות.
האם יש חשש להתלקחות הבטרייה או התפוצצות?
אני מאוד נהנה להסיק אותו (למרות שאני לא מצליח) ומחפש דרך לקצר את זמן ההמתנה בין טיסה לטיסה
