שלום,
קניתי את ה-mcpx לפני כמה חודשים ופתאום לפני כמה ימים התחילו לי רעידות מוזרות בכל המסוק שלא מאפשרות להטיס אותו
למישהו יש ניסיון עם זה?
תודה,
תומר
שלום,
תודה,
תומר
ברחפנים הרעידות (לרוב) מגיעות מהכיוון של הפרופלורים לכן על מנת למצוא את המקור אתה צריך להתחיל בלעבור עלהפרופלורים והצירים של המנועים ולנסות לזהות בתור התחלה נזק וזיואלי במידה ומצאת תתחיל מלהחליף את אותו פרופ / ציר מנוע.
אם לא תמצא שום דבר ויזואלי נסה להפעיל את הרחפן כאשר הוא מעוגן ולא יכול להמריא (במקרה של אחד כזה קטן הייתי מנסה אפילו ביד להחזיק אותו) ע"מ לנסות להבין מאיזה מנוע / פרופ הרעידות מגיעות ברגע שתגלה מאיפה נסה להצליב פרופ / ציר / מנוע עם המתאים לו ע"מ לאמת את התקלה במידה והרעידה עברה תחליף את החלק התקול אם כל זה כשל תחזור לפה![]()
רעידות = ציר\ראש\ספינדל\גריפ , משוחרר\עקום או רוטור לא מעוזן
תוריד את הלהבים (לא צריך להוריד את הזנב)
בדוק את הגריפים שאין חופש ושהכול מוהדק כמו שצריך , עם בורג הישתחרר סים "thredlock" , עם הבורג מתברג לפלסתיק סים דבק פלסתיק על הבורג במכום שלא ישתחרר שוב ...
תריץ את המסוק ותן 50% מצערת (עם הלהבים מפורקים) תסתקל עם ה"ראש" רועד , עם כן צריך להחליף ציר\ראש\ספינדל ... פשוט תבדוק איזה מהם עקום ...
עם הכול בסדר אז צריך לעזן את הלהבים ... יש הרבה מדריכים בנושא 2 שניות בגוגל![]()
רק המלצה אחת לכול מי שמטיס מסוק כתן ... משקל תכשיטנים זאת הדרך היחידה שאני מצאתי לעזן להבים של מיקרו כמו שצריך אני משתמש בזה ...
http://www.dealextreme.com/p/digital...n-10515?item=8
קצת יקר אבל שווה כול גרוש (:
תודה על העצות אני ינסה את מה שאמרתם
תומר
*** הייתי בטוח שאתה מדבר על ה MQX![]()
המשקל שציינת כאן אינו הרכישה הנכונה לאיזון להבים או כל שימוש תעופתי אחר
המשקל הזה הרבה יותר מתאים ועולה חצי:
http://www.dealextreme.com/p/precisi...solution-15002
בחיפוש מעמיק ניתן למצוא גם ברבע מחיר. הדרישות מהמשקל הם 0.01 ברזולוציה, ולפחות 100 גרם (ורצוי כמובן יותר) במשקל המקסימלי. אין כל צורך באלפית גרם רזולוציה, מה עוד שזה מוגבל ל20 גרם ולא יאפשר שימוש ברוב הלהבים
דיברתי על מסוקים גודל 100-120 הסלד גבוהה 3500-5000 והמשקל הכולל של הלהב נמוך יותר הדרישה לדיוק פשוט הרבה יותר נורעית ממסוקים גדולים עם רוצים באמת מסוק חלק וללא רעידות מאיות איהיו על הצד הגבולי מנסיון שלי ....
עם חושבים על לקנות משקל אחד לשרת מסוקים גם גדולים וגם כתנים מה שהצעתה יותר מתאים מן הסתם...
לי יש את שני הסוגים בבית ושאני מעזן את הלהבים של הסוטוש שלי הם על המשקל אלפיות P:
הצלחתי לסדר את זה!!!
פשוט ראיתי מדריך ביוטיוב שאמרו שם לדחוף את הגיר למעלה ואת הכנפיים למטה חזק ואז זה הסתדר
תודה לכולם על העזרה,
תומר
