מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: למה FBL ?
    Mar 2012
    ברירת מחדל למה FBL ?
    שלום אני חדש כאן ובקרוב מקווה לקנות מסוק 6 ערוצים ולהשתלב.....בינתיים לומד כמה שיותר
    שמתי לב שבזמן האחרון יש "התלהבות" גדולה מפלייברלס ואני לא מבין למה, הרי זה אמור לייצב את המסוק לא?
    מה בעצם היתרונות והחסרונות של פלייברלס?
    ואם אני קונה מסוק חדש (או משומש) מה אתם מציעים בתור מתחיל? עם או בלי פלייבר?
    ועוד שאלה: השלט לסימולטור הזה טוב? (יחסית למחיר כמובן....)
    http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: למה FBL ?
    לפלייבר לפלייברלס יש אותה מטרה והיא לאזן את המסוק.
    הפלייבר עושה זאת בכך שהוא משתמש בכוח צנטריפוגלי שפועל על הפדאלים,
    ואילו הפלייברלס עושה זאת בצורה אלקטרונית.
    לפלייברלס יש יתרון אחד בולט שהוא פחות גרר בראש = זמן טיסה ארוך יותר, סלד גבוהה יותר, וזריזות גבוהה יותר.
    מתחיל יכול להתחיל עם פלייברלס ופלייבר. היתרון הבולט של פלייברלס הוא שהוא "מתקן" את המסוק ומאזן אותו.
    לפי דעתי עדיף למתחיל להשקיע על מסוק חדש פלייברלס ודגש על מערכת FBL טובה (כמו BEASTX ו 3GX, זה טעם אישי שלי)
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל
    אשתף אותך מנסיוני, יש לי מסוק 500 פלייבר (אני מטיס אותו כשלושה חודשים) ואתמול הטסתי בפעם הראשונה FBL ואני חייב לציין שמרגישים מיד בהבדל, המסוק יציב יותר ובריחוף הוא ממש מזכיר את ההתנהגות בסימולטור.
    אני די ״צעיר״ בתחום אבל לפי דעתי (בלבד) , מערכת FBL טובה שווה את ההשקעה (מה גם שבניית הראש הרבה יותר פשוטה ומהירה) ונראה לי שלמטיס המתחיל היא תעזור מאוד ותקנה בטחון רב יותר. לאחר כ 5 טיסות עם ה 450 FBL אני ממש שוקל ברצינות לפנק את ה500 שלי ... :-)
    ציטוט נכתב במקור על ידי naor14 צפיה בהודעה
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    הי
    ההשוואה בין פלייבר ל-FBL נעשתה כאן כבר לא מעט פעמים בפורום. חלק מהיתרונות של FBL כבר הוזכרו, אפרט את כולם:
    1. התנהגות יותר "אינטואיטיבית" בטיסה, בלי מני מוזרויות שהפלייבר מכניס.
    2. זמן טיסה ארוך יותר (כדקה תוספת מהנסיון שלי), בגלל גרר נמוך יותר.
    3. תהליך כיוון יותר פשוט (כמה הגדרות במחשב/מערכת - במקום משחק עם לא מעט אורכי לינקים).
    4. פחות חלקים בראש - הרכבה יותר פשוטה ופחות חלקים שנפגעים בריסוק (אחרי שתנסה פעם אחת לחלץ פלייבר שהתעקם מהראש - תבין על מה אני שח ).
    חסרונות:
    1. כל חיי המסוק שלך תלויים בקופסא אחת שיש בה תוכנה . שלא תבין לא נכון, המערכות האלה אמינות מאד. אבל בכ"ז - אני מכיר בישראל לפחות מקרה אחד של ריסוק כתוצאה מתקיעת תוכנה של מערכת FBL. בפלייבר זה פשוט לא יקרה - אם אתה מכוון, זה יעבוד. נקודה.
    2. מחיר - מערכת FBL עולה כמה מאות דולרים.ה-3GX באה כחלק מקומבואים של אליין, אבל הקומבו עם 3GX עדיין עולה יותר מקומבו פלייבר. חוץ מזה, ראיתי לא מעט ויכוחים על איכות המערכות של אליין. לא ניסיתי, ולא אחווה דעה - אבל הויכוחים קיימים.
    3. אם אתה מכוון להתחרות במשהו - בחלק מהענפים (F3C) אסור להשתמש ב-FBL. אאל"ט ב-F3N עדיין יש ויכוח, הכיוון הוא לאשר FBL.
    בסוף - השיקול הוא שלך. אני אישית הטסתי גם ככה וגם ככה (המסוק שלי הורכב כפלייבר והוסב ל-FBL) ונהנה יותר מה-FBL. המערכות האלה צוברות תאוצה והמחיר כבר די אטרקטיבי, כך שגם אם אתה מתחיל - אפשר (ולדעתי רצוי) להתחיל עם FBL.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    לא מדוייק
    הפליי בר מייצב את המסוק בגלל הכוחות הגיירוסקופיים ולא הצנטריפוגליים
    טעות נוספת היא להכניס את הBEASTX וה3GX לאותה קטגוריה, הראשונה מערכת מהטובות בעולם, השניה מערכת שנויה מאד במחלוקת ואינה מהשורה הראשונה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי skyline צפיה בהודעה
    כמו כל דבר בחיים, התקציב קובע
    ושאלת הפליי בר כן או לא אינה השאלה הנכונה
    אם ידך משגת להשקיע סכומים העומדים על 7000-8000 ש"ח מחיר כניסה לתחביב (אני מדגיש: מחיר כניסה ולא מחיר מסוק) אז יש עדיפות ברורה לFBL (כי תקנה את המסוק המתאים)
    לעומת זאת אם תקציבך נמוך מזה, עדיף שתקנה מסוק מסוק פשוט וטוב, ועם פליי בר, מאשר רכישה לא נכונה.
    ככל שתקנה מוצר טכנולוגי יותר, מתקדם יותר, כך עקומת הלימוד שלך תהיה גבוהה יותר, וכנ"ל גם עקומת ההנאה..
    לשאלת הסימולטור, הקישור שלך אינו סימולטור, אלא שלט של סימולטור מהסוג הפשוט. ההמלצה שלי היא לקנות סימולטור מלא כולל שלט מהשמות המובילים (כמו G6 למשל), אבל זו הוצאה כספית ניכרת (כאמור, הכל עניין של תקציב)
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל
    גמני הייתי בדעה דומה לגבי ה 3gx. אבל מאז שהם שמו עידכון תוכנה 2.0 המערכת הזו מתנהגת כמו מערכת אחרת לגמרה.
    וממש לטובה. יש לי שני מסוקים אחד עם ביסט ואחד עם 3gx לא מזמן רציתי להחליף את 3gx לביסט אבל אחרי שעדכנתי אני כבר לא מרגיש צורך בינתיים... אבל אם יהיו לי שני המערכות על שולחן לבחירה אני אבחר עדיין ב ביסטאיקס.
    אני אומר שיש לבחון מחדש את המערכת של אליין.
    בכל מקרה לפותח השירשור אל תשאר מאחורה אם אתה קונה תקנה מסוק חדש עם מערכת פלייברלס. גם בריסוקים יהיה לך פחות נזק.
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי Ts7; 12-03-2012 בשעה 07:38:28.
