מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: סוגי קונקטורים בטיסנים חשמליים
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל סוגי קונקטורים בטיסנים חשמליים
    הקדמה
    לפני מספר ימים התקשרתי לבעל חנות טיסנים כלשהי ושאלתי אותו: האם יש לך מחבר EC5? "בוודאי", הוא ענה, ובבטחון מלא. שמח וטוב לב נסעתי אליו, וכאשר הגעתי, מסתבר שאפילו לא הכיר את המחבר הזה, וחשב שהתכוונתי ל- EC3.
    מאז, התבשל במוחי הרעיון לכתוב סקירה קצרה על סוגי המחברים הרבים הקיימים בשוק,
    ולנסות לעשות קצת סדר בבלאגן.
    XT60 (צהוב)
    זהו אחד המחברים האהובים עליי ביותר לזרמים נמוכים. קל להלחמה, נראה אלגנטי כאשר מחובר, קל לחיבור ולניתוק, זמין וזול. יכולת העברת זרם של עד 60 אמפר.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9572
    XT150 (כחול/אדום/שחור)
    האח הגדול של ה XT 60. קוטר פנימי של 6 מ"מ.
    לא יצא לי להשתמש בו עדיין, אבל הוא נראה מבטיח למדי.
    יכולת העברת זרם של עד 250 אמפר !!! לא לבעלי לב חלש...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12887
    EC3 (כחול)
    מחבר מעולה של EFLITE בעל קוטר פנימי של 3 מ"מ. אהוב עליי באותה מידה כמו ה XT60 אבל פחות זמין ויקר יותר. מצריך הלחמה נקייה בשביל ש"הכובעון" הכחול יתלבש יפה על הפינים. לאחר הלבשת ה"כובעון" הכחול, הוא נראה מיליון דולר.אין צורך בשרינקים, ומעלים לחלוטין את הסכנה שהחוט יפרד מההלחמה לאחר כמה מחזורי כפיפה באזור זה. יכולת העברת זרם של עד 60 אמפר.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9625
    EC5 (כחול)
    בארץ קשה מאוד להשיגו. האח הגדול של ה EC3. קוטר פנימי של 5 מ"מ.
    יחסית לגודלו, קל מאוד לחיבור וניתוק. יכולת העברת זרם של עד120 אמפר !!!
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9194
    HXT 4mm (אדום)
    מזכיר מאוד את ה- EC5 למעט מגבלת זרם נמוכה יותר ומימוש מניעת הצלבת חוטים בצורה שונה. בכל קונקטור יש פין זכר ופין נקבה. ב EC5 מימשו זאת בצורה נוחה יותר לטעמי. 2 פיני זכר נכנסים לתוך 2 פיני נקבה ,
    כאשר מניעת הצלבה מושגת ע"י המבנה המיוחד של "הכובעון" הכחול. יכולת העברת זרם של עד 90 אמפר.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9283
    DEAN (אדום)
    בין המחברים המקצועיים הראשונים שהיו בשוק. יכול להעביר זרמים גבוהים מאוד, ובזכות הקפיץ האחיזה בין הזכר לנקבה טובה מאוד. ההלחמה מאוד בעייתית, כיוון שהחוט עגול ומשטח ההלחמה ישר. המחבר היחיד בשוק שעובד בשיטה מוזרה זו.
    יכולת העברת זרם של עד 100 אמפר, מה שהופך אותם למאוד ורסטיליים.
    http://www.wsdeans.com/
    MPX (ירוק)
    מחבר של החברה הגרמנית הידועה באיכות מוצריה, מולטיפלקס. אני אישית חושב שהוא הכי פחות מוצלח, בין היתר בגלל מגבלת זרם נמוכה במיוחד, אבל אם יש חברת כתב"מים בארץ שאוהבת לעבוד איתו, קטונתי...
    למחבר 6 פינים, לכן כל חוט יש להלחים ל 3 פינים, מה שהופך את ההלחמה לכאב ראש לא קטן.
    מכיוון שהפינים קטנים, חימום יתר מביא לכך שהם נעים מעט קדימה/אחורה במקומם בתוך הפלסטיק. לאחר ההתקררות, הם לא יושבים בד"כ "ראש בראש" אחד עם השני.
    לכן, מומלץ לחבר את הזכר לנקבה עוד לפני ההלחמה.
    היתרון היחיד שאני רואה בו, הוא היכולת להעביר דרך פלאג אחד 6 ערוצי מידע.
    מצריך שרינקים ולעיתים גם דבק חם בין 2 החוטים המולחמים לתוספת חוזק.
    יכולת העברת זרם של עד 30 אמפר בלבד (60 אמפר למשך 30 שניות).
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9638
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 18-02-2012 בשעה 22:22:29.
  2. המשתמשים 3 הודו ל דניאל דקל על הודעתו:
    Assaf110 (18-02-2012),Bob Shark (13-03-2012),Oren.ED (18-02-2012)
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוגי קונקטורים בטיסנים חשמליים
    אפשר להוסיף לרשימה גם את XT150 6mm אני משתמש בהם בזרמים גבוהים מאוד- עד 250A
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    כפר ורדים
    תודה. אוסיף גם אותם.
  5. #4
    דניאל, אם תעתיק זאת לפורום סקירות \ מאמרים זה ישמר לדורות...
    ניתן להוסיף גם תמונות...
    אם צריך עזרה, תצעק...
  6. #5
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    לא שמת קישור לXT150, וזה גם ממש לא האח הגדול של הXT60. זה בכלל מחברים למנוע...
    מתן.
  7. #6
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    הייתי מציע לשים תמונות בפוסט עצמו, דבר שיחסוך כניסה לכל לינק...
    דבר שני, בהלחמות של קונקטורים, ובמיוחד של MPX, מלחימים כאשר הקונקטור מורכב (זכר+נקבה) ואז לא מתקבלת תזוזה של המוליכים.
    גיא.
  8. #7
    כפר ורדים
    ואם אתה רוצה לעבוד עם זרמים של 250 אמפר עם הבטריה?
    כרגע זו האפשרות היחידה.
    לאחר שיגמרו ההערות, אעביר אותו למקום המתאים.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 18-02-2012 בשעה 22:23:55.
  9. #8
    כפר ורדים
    העברתי את המאמר לכאן:
    http://www.efly.co.il/forums/articles.php?c=42
  10. #9
    תוסיף את הANDERSON POWER POLES
    http://www.andersonpower.com/product...onnectors.html
    ועוד דבר, יש להבחין בין העברת זרמים לפרקי זמן קצרים , שזה בעצם מהות השימוש שלנו , לבין הסמכת קונקטורים לשימוש מתמשך.
    רוב הקונקטורים התעשייתיים מוסמכים לזרם מתמשך, שימוש טיסנאי מאפשר לעלות אפילו פי 5 מהזרם המוצהר על המחבר, היות והשימוש הוא לזמן קצר.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 21-03-2012 בשעה 00:18:46.
