מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: SWASHPLATE בהוריקאן 425
    Feb 2009
    Natanya, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    Question SWASHPLATE בהוריקאן 425
    חברים יקרים אשמח לעזרתכם.
    בשרשור הקודם שלי היתה לי בעיה עם המייסב החד כיווני,לאחר שהוא הוחלף הבעיה ניפתרה.
    קניתי שלט חדש FUTABA 10CG לאחר חיבור המקלט והסרוואים כיוונתי את סוג swashplate בשלט ל HR3
    ולפי מה שאני רואה יש בעיה. הכיוונים למעלה ולצדדים עובדים אבל כאשר אני מעלה את הפיטץ הצלחת משתנה למצב מוזר שאפשר לראות בתמונה שצירפתי.
    אשמח אם תוכלו להנחות אותי בכיוון השלט.
    זו הצורה בה חיברתי את הסרוואים.
ID:	64094Click image for larger version.
ID:	64095Click image for larger version.
    הצי שלי:SuperAir,T-34,Bixler,Hurricane 425,Futaba 10Cg 2.4
    בקרוב ציוד FPV
    לכול שאלה ופניה ניתן להתקשר:0544431611
    Aug 2009
    הודה 18 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: SWASHPLATE בהוריקאן 425
    כתבת פעמיים למעלה אני מניח שאתה מתכוון לקדימה ולצדדים...
    בכל אופן תשנה את REV של הסרוו הבעייתי או גם של האחרים תשחק גם בתפריט של ה SWASH MIX עד לערכים שלילים/חיוביים... בסוף תצליח...
    לא תסתדר... דבר איתי בפרטי יעזור לך ללא תשלום זה המחירון הקבוע שלי.
    עזבו אותכם ממה שכתוב למעלה
    חבר ותיק אפילו מאוד!
    Feb 2009
    הבעיה היא שאם אני יעשה REV לאחד מהם זה ישנה בסופו של דבר את כולם כי הסרוו של הפיטץ משמש לעוד דברים אני חושב
    בקרוב ציוד FPV
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    זה לא רברסים הפיטץ בצד שמאל אלירון בצד ימין Click image for larger version.
Name:	סדר סרוואים נכו&#1.jpg
    Feb 2009
    אבל פה מדובר על הוריקאן זה לא שונה?
    בקרוב ציוד FPV
    Feb 2009
    ניסיתי וזה בכול זאת לא עזר
    בקרוב ציוד FPV
    Aug 2011
    תל אביב
    ערוץ ראשון בפוטאבה זה אלירון ,הסרבו מצד ימין כאשר אף המסוק לכיוון טיסה ואתה מסתכל מאחוריו
    ערוץ שני אליווטור ערוץ שישי פיטץ סרוו מצד שמאל
    בהגדרות סוואש שנצא התפריט הבסיסי הפרמטר של הסוואש צריך להיות sr-3 או משהו דומה אין לי בדיוק את הדגם הזה אבל בפוטבה התפריטים די דומים
    ודבר אחרון אפשר לשחק עם הערכים של הסוואש באחוזים שלילי או חיובי זה משנה את כיוון תנועה הסרוואים
    Feb 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי amijan27 צפיה בהודעה
    יש HR3 וזה בידיוק מה שאני ובכול זאת לא עובד כמו בתמונה
    בקרוב ציוד FPV
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    תהפוך את הסרוו הסורר->תשנה בסוואש ימינה שמאלה לשלילי
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Feb 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי michaelgl צפיה בהודעה
    אתה מתכוון לעשות REV לסרוואים?
    בקרוב ציוד FPV
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל
    תתחיל מזה שכל הסרוואים ינועו בכיוון הנכון כשאתה מעלה/מוריד פיטצ', את זה אתה עושה דרך היפוך הסרוו (Rev)
    אח''כ תבדוק תזוזות לצדדים וקדימה/אחורה, כל סרוו שלא מגיב טוב אתה מתקן אך ורק בתפריט הסוואש בערוץ שלו(הופך את הערך לשלילי במידה והוא חיובי)
    ציטוט נכתב במקור על ידי kfirlan צפיה בהודעה
    Sent from my Nexus One using Tapatalk
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Feb 2009
    אני לא מוצא איך אני משנה את הערך רק בסוואש.
    יש לי אפשרות רק להפוך את הכיוון של הסרוואים
    בקרוב ציוד FPV
    Mar 2011
    ירושלים
    ברירת מחדל
    תסתכל בחוברת בעמוד 95. Swash AFR
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Feb 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Scooter007 צפיה בהודעה
    זה עדין לא עובד לי זה כיאילו הסרוו של הפיטץ עולה והסרוו של ה AL יורד במקום ששניהם יעלו ואז נוצר הסיבוך הזה
    בקרוב ציוד FPV
    Feb 2009
    אוקי הצלחתי ! ניתקתי את זרוע הסרוו של הפיטץ ואז עשיתי REV ועכשיו הכול עובד.
    אבל....ברגע שאני מעלה מצערת ואני עוד אפילו לא בחצי הצלחת נתקעת בשתי היתידות שמצורפות בתמונה Click image for larger version.
    האם זו שאלה של הגבלת תנועה או מה?
    בקרוב ציוד FPV
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני לא מכיר מספיק את ההוריקן אבל תבדוק שהחלק שרץ על הציר ותחום על ידי המוטות הללו לא הפוך.
    Feb 2009
    לא הוא מורכב כמו שהוא צריך ליהיות.
    כשהמסוק היה עם שלט סאנווה אז הוא פעל בסדר זה חייב ליהיות משהו בשלט
    בקרוב ציוד FPV
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    מה הזווית של הלהבים במצב הזה?
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    תתאים את הערך של האחוזים בתפריט Swash ל PITCH .
    זה הערך שקובע את המרחק שהSwash זז
    אם הוא גבוה הוא ייעצר בחלק העליון
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    אתה עושה טעות ענקית . תפסיק לנחש ולנסות ללא מדריך או הכוונה מעשית מחברי הפורום הוותיקים שיודעים מה לעשות ולבסוף גם אולי תלמד ,אתה עלול באחוזים גבוהים לרסק במיידי ומקווה שללא פגיעה בנפש או רכוש .
    אני אשמח לעזור לך או מישהו שקרוב אליך . או מישהו בתשלום ,העיקר לא לבד לפחות לא בהתחלה . זהו טיפ לחיסכון אדיר בכסף ובטוח בבריאות נפשית וגופנית
    בברכה כפיר
    ,0528609803
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Feb 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    בברכה כפיר
    ,0528609803
    תודה רבה קודם כול, כמובן שאשמח לעזרה ולהעלות את המסוק לבד בחיים לא הייתי עושה כי אני באמת לא יודע
    אשמח להגיע גם לשטח הטסה כדי לקבל יעוץ
    בקרוב ציוד FPV
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    תבדוק באיזה מוד נמצא השלט .
    [B][SIZE=1]FUTABA TF8G
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    Feb 2009
    השלט נמצא במוד של מסוק כמובן וגם מוד 2 שהמצערת בצד שמאל עם לזה התכוונתה
    בקרוב ציוד FPV
    בברכה כפיר
    ,0528609803
    +1
    לפעמים הח׳ברה (גם אני מקרה הזה) רצים לענות ולנסות לתת פתרונות על דפי הפורום מבלי לבדוק קודם את הנסיון של השואל.
    אם אכן זה מסוק ראשון שלך ואין לך נסיון בבנייה ובהטסה, הכי נכון להתייעץ עם מי שמכיר את ההוריקן ומנוסה איתו. זה גם הכי בטיחותי וגם ייתן לך מענה הכי נכון והכי מהיר
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    גיל צודק
    לך לשטח ההטסה הקרוב לביתך, אני בטוח שמישהו יעזור לך שם
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
