מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: האם עבודה בטיימינג לא נכון שורפת מנוע או בקר??
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל האם עבודה בטיימינג לא נכון שורפת מנוע או בקר??
    היי
    מדובר במנוע והבקר הזה של copterX
    http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=5915
    הבקר חובר למנוע עם טימינג לא נכון עם ה Default שהגיע , המנוע עבד ולאחר זמן מה
    המנוע מסתובב אבל מקרטע הבקר משמיע צליל חיבור כאשר מחבר בטריה,
    מה לא תקין?
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם עבודה בטיימינג לא נכון שורפת מנוע או בקר??
    איתן תתקשר אלי!!!
    אין כמו יום שישי בדשא....
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    היי
    מה לא תקין?
    אתה בטוח שהוא נשרף? אתה אומר שהוא כן עובד אבל מקרטע.
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    ציטוט נכתב במקור על ידי Scooter007 צפיה בהודעה
    אני לא יודע אם הוא נשרף הוא מצפצף שמחברים בקר ,שעכשיו כבר מתוכנת כראוי,
    אבל מקרטע, אולי הבקר לא תקין.
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    מניסיון עבר ..הבקר הנ"ל בעייתי בלשון המעטה
    פעמיים נשרף גם עם הכיוון הכי נכון בשביל המנוע
    עצה ידידותית-תחליף אותו מייד
    המנוע ימשיך לעבוד מצוין עם בקר אחר
    תנסה את ה-40 אמפר של HOOBYWING
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לkal1311 על הודעתו:
    eitanbin (25-03-2012)
  7. #6
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    +1.
    תחליף בקר. מנוע מקרטע אומר בדרך כלל סיגנל לא תקין מהבקר.
    לשאלתך בעניין ה TIMING: אין תשובה חד משמעית.
    מנוע איכותי ובקר איכותי עם מספיק אמפר לא ישרפו
    אבל יעבדו פחות יעיל (יתחממו מאד) עם יותר הספק.
    מנוע או בקר מזובלים בהחלט עלולים להשרף בעבודה
    עם TIMING או PWM גבוהים מידי.
    התנסתי בעניין לא פעם.
    יואב
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לYoav Lahav על הודעתו:
  9. #7
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    איך יודעים מה הטיימינג הנכון למנוע? אני מנסה למצוא את הנתון הזה למנוע הזה: http://www.rctimer.com/index.php?gOo...0&productname= מRcTimer - המנוע לא הגיע עם חומר כתוב ובאתר אין התייחסות לנושא... כמו כן מה אומר בהגדרות הESC הפרמטר של ״זווית כניסה״?
  10. #8
    Mar 2011
    ירושלים
    ברירת מחדל
    פרימן??? אתה רוצה לספר לנו משהו???
    Sent from my Nexus One using Tapatalk
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  11. #9
    ברירת מחדל
    בחתימה יוסקה, בחתימה
    ואם כבר בהגדרות בקר עסקינן - למישהו יש מושג איך מתכנתים בקר הוביקינג 60A כחול (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16892) בלי כרטיס תיכנות? כל הלילה ניסיתי לפענח למה בדיוק התכוון המשורר בManual, ללא הצלחה. אם מישהו יודע להנחות אותי בנושא אשמח להודעה בפרטי
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 25-03-2012 בשעה 12:55:37.
  12. #10
    כמה שוקל הפאן קאב הזה ?
  13. #11
    ברירת מחדל
    בחנות מצהירים 1134 גרם משקל טיסה.
    זה קשור?
  14. #12
    צור יצחק
    המידע אמור להגיע עם המנוע לדוגמא:
    http://www.scorpionsystem.com/catalo...KIII_4020_890/
    שים לב שמופיעים PWM וגם TIMING ואינך צריך לנחש או להשתמש בנוסחאות
    למינהן. אם אין חומר כתוב מצא מנוע בעל אותו מספר מגנטים, סלילים ו KV
    והשתמש בנתונים שלו
    או
    חפש באינטרנט במה אנשים משתמשים בדיוק עבור המנוע עבורו נדרש המידע
    או
    שאל את החנות ממנה קנית המנוע במה כדאי לבחור.
    יתכן גם שתוכל לבחור ביותר מאפשרות אחת למנוע שלך לפי העדפותיך:
    ניצול טוב או הספק גדול, כמובן בהנחה שרכיבי ההספק שלך (סוללה,בקר,מנוע)
    לא ינזקו מכך.
    יואב
  15. #13
    Mar 2011
    ירושלים
    ברירת מחדל
    ואם כבר בהגדרות בקר עסקינן - למישהו יש מושג איך מתכנתים בקר הוביקינג 60A כחול (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16892) בלי כרטיס תיכנות? כל הלילה ניסיתי לפענח למה בדיוק התכוון המשורר בManual, ללא הצלחה. אם מישהו יודע להנחות אותי בנושא אשמח להודעה בפרטי
    ככה זה שמשתמשים ב Tapatalk, לא רואים את החתימה...
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  16. #14
    איתן שוב.... דבר איתי...
  17. #15
    ברירת מחדל
    תודה יואב
  18. #16
    Jan 2012
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    בקר מעולה
    או חזק יותר
    אם כבר משלוח אז כדאי להביא גם מנוע (אולי שלך בכל זאת מקולקל)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_3550KV.html
    מצוינים לקופטר x
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לelicopter על הודעתו:
  20. #17
    צור יצחק
    ציטוט נכתב במקור על ידי elicopter צפיה בהודעה
    בקר מעולה
    או חזק יותר
    מצוינים לקופטר x
    +1
    קח **רק** את הבקר הזה:
    לי היה אותו במשך שנה והוא מעולה. אפס בעיות.
    יש לו UBEC ול 40A אין וגם ה 40A די גבולי עם המנוע הנ"ל.
    ה 60A מקבל תמיד 5 כוכבים וה 40A לא תמיד.
    יואב
  21. #18
    בקר מעולה
    או חזק יותר
    מצוינים לקופטר x
    קיבלת כאן עצות מדוייקות
    הבקר ה"מקורי" שלך ידוע באהבתו הרבה לשקיות אשפה, שם הוא מרגיש הכי טוב.
    המנוע שלך סביר מינוס
    הPLASH זה סוס עבודה אמין ומשובח (תקפיד לרכוש עבורו כרטיס תיכנות-אל תוותר על זה)
    המנועים שהוצעו לך טובים, אבל זה הכי טוב:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50_class_.html
    והוא גם צריך בקר 40A שזה גם יותר קטן וקל, גם יותר זול ועושה עבודה נפלאה
  22. #19
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    תודה לכל מי שהציע פתרונות ועזרה
    הבעיה היתה הלחמה קרה באחד המחברים של המנוע ,הולחם מחדש,
    המנוע עובד חלק, בכל אופן לקחתי לצומת לבי החלפת הבקר לבקר איכותי יותר
    תודה איתן
  23. #20
    מישהו יכול להסביר לי מזה טיימינג הזה ?
