עמוד 1 מתוך 4 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 76
נושא: וווווווווווווואאאאאאאאאאאאאאאאאוווווווווווו!!!!!
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    Thumbs up וווווווווווווואאאאאאאאאאאאאאאאאוווווווווווו!!!!!
    טוב אז ככה, היום 8 בבוקר, טירקס 700, פלמחים! (ועוד 3 טירקס 600 2 של ליאור ושל צחי...)
    מזג אוויר מצויין! המון מצב רוח טוב....
    אני, ליאור ברעמי, ניסן וצחי מ..ניסן וצחי () ואודי....
    הגוברנר עדיין עם השטויות שלו, לא הצלחנו לכייל אותו,
    אבל?! מה?! ניתן לתקלה קטנה לעכב לנו את ההרצה? ממש לא!
    ניתקנו , חיברנו, כיוונו פעם אחרונה!? ו...יאללה לאויר!
    ההרצה- מנוע חייתי, חזק טירוף.... לפחות ניצלנו (אני וליאור) את ההרצה ללימוד אוטורוטציה!!!!
    יצאה שבת מגניבה, קלילה! שטופת שמש ורצופה בטסטים מוצלחים!!!
    תמונות בהמשך...
    ליאור תודה רבה אחי... מקווה שנהניתה מה700 שלי! (מי ייתן לתיקח אחד כזה...)
    עוד כמה דברים קטנים, ווידוי קטן וגילוי נאות, היום ראיתי את הרדליין 53 של צחי, המסוק
    מגיב כמו נמר! מנוע חזק טירוף!!!
    גם הYS50 של ליאור, (אני אתן לך לספר עליו קצת) ראיתי שני מנועים חזקים בטירוף!
    בהצלחה לניסן וצחי וגם לאודי...
    ברירת מחדל תגובה להודעה: וווווווווווווואאאאאאאאאאאאאאאאאוווווווווווו!!!!!
    רציתי להגיד לך לגבי הלינקים של ה700.אני מטיס 700 כבר חודש ואני לא ממש מרחם עליו באוויר ולא קרה למסוק כלום.(אני עם הלינקים המקוריים)הם עומדים במקסימום עומסים
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי קרמבו צפיה בהודעה
    אמיר ת-ת-ח-ד-ש !
    איזה כייף לשמוע על יום כזה מוצלח !
    אני ממש שמח בשבלך !
    השקעת במסוק הזה המון אהבה - והוא מחזיר לך אותה !
    אורי
    תמונות בהמשך...
    תודה , אמיר כיף לראות אנשים נחמדים כמוך וכמו ליאור בחברתינו!
    מקווה ששבוע הבא יהיה לנו קצת יותר זמן לתת בראש ולראות את ה700 שלך מסיים הרצה!
    צחי
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    תתחדש אמיר ודבר איתי לגבי הגוברנור
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמית שיסל צפיה בהודעה
    שזה אומר?
    בואנה היבהלתה אותי חשבתי לרוץ לממד אמממ בעצם אני בממד
    krap
    Helicopter is only designed for pleasure 0526958071
    איסי 275010042 0525946976
    רחובות
    שזה אומר?
    שזה אומר: צפה פיגוע.
    אח של סבא שלי מעשן 3 קופסאות טיים ושותה בקבוק שלם של "עלית הארק" כל יום. הוא עדיין חי בן 90 (הרופאים שאמרו לו להפסיק לעשן כבר מתו בשיבה טובה). זה אומר ששתייה ועישון עוזרים להאריך את החיים???
    בקרו בגלריה שלי:
    מה שתגיד
    ניסן וצחי יקירי... נתראה בשבת הבאה עם איזו פציחת בוקר הולמת, עלי!!! יהיה טוב.
    נראה לי שמישהו שחך את השולחן הכחול?
    היתה שבת ממש טובה, נפגש בשבת הבאה!
    תודה לכוווווווולם! תודה אורי נדבר מחר -מחרתיים (ראשון שני) נראה מתי נקבע השבוע...
    תודה עמית... אחלה מסוק!!! נשתמע...
    שניסל? איך לא הייתה לראות את החיה רעה הזאת איך? תאיץ במי שרק צריך כדי לקבל את הכלי הזה!!!
    Thumbs up תגובה להודעה: וווווווווווווואאאאאאאאאאאאאאאאאוווווווווווו!!!!!
    כן קרמבו אתה צודק... אני החלטתי לעלות אחרי שראיתי שללינקים יש הרבה "בשר"
    וכי הם חזקים, על כל פנים הזמנתי לי סט של קוויק שיהיה לי לימים קשים!!!
    כולל את סוגרי התבריג לחופה!!! (וחופת הפתעה... לא יכולתי לעמוד בפיתויי).
    אני משתמש בתבריגים הללו זה על הפנים. הורס את החופה והברגים עפים כל פעם מחדש - יש עדים לזה בשטח איתי נאור ואופיר.
    אני עכשיו צריך לקנות חופה חדשה כי זה חרש אותה לגמרי וגם פינים מקוריים חדשים.
    מאכזב פשוט
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    וואלה! לא להתקין את הברגים הללו?
    אוף כבר הזמנתי....
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    אוף כבר הזמנתי....
    יותר נזק מתועלת
    במיוחד שהם עפים על הלהבים
    אורח Guest
    עירקי אסלי
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    תמונות בהמשך...
    אמיר שמחתי לעזור לך ולראות את החיוך שלך כשסיימנו את אחד הטסט פלייטים הקלים והחלקים שהיו לי אי פעם,
    הרמנו את המסוק לאוויר ואפילו לא נדרש לקזז קליק אחד בשלט - המסוק עומד ניצב (כמו זי% של צב ) באוויר ולא זז - השלט אפילו לא היה בידיים שלי חח (ואמיר נהיה לבן לרגע ).
    תמיד כיף לקטוף את הפירות של הכנה מוקדמת נאותה - והם היו טעימים היום פעמיים (ה 700 של אמיר וה 600 החדש במשפחה שלי - אה נכון.. גם לי היה טסט פלייט היום כבר שכחתי אחרי שבטיסה השנייה שלו הוא כבר חתך דשא בטיקטוקים ).
    לגבי הגוברנור - תקשיב לאח שלך ואל תיקח צ'אנסים, אין ברכיב הזה יותר מידי התחכמויות והכיוון שלו הוא מאוד פשוט, כמו שראית ב 600 שלי, אם הוא לא תקין (חשדת בו גם בראפטור) נחליף, אפשר בינתיים להשתמש באליין, יש לי סנסור מתאים.
    לגבי ה YS והטירקסון החדש שלי (http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=4460), שמח לדווח שהמסוק טס מדהים, המנוע שסיים הרצה חזק בצורה חריגה, נראה לי שאני עובר בצורה קבועה למנועי YS - הוא חזק בצורה משמעותית מהייפר 50!!
    היה כ"כ כייף שנשארנו בשטח עד 19:30 שזה 10 שעות הטסה אחרי 3-4 שעות שינה... לא פלא שהתפרקתי כשהגעתי...
    אגב אמיר - תמונות!!!!!!!!!!!!!!
    והנה התמונות... היתה שבת פצצתית!!!
ID:	5305   Click image for larger version.
ID:	5306   Click image for larger version.
ID:	5307   Click image for larger version.
ID:	5308   Click image for larger version.
    אורח Guest
    אכן חזק מHYPER 50 גם יותר חזק ממנוי ה 90 שלהם עם הראש הכחול.אבל!!!!.....אינו יותר חזק מהמנועי 90 החדשים של OS.(הראש השחור).
    רחובות
    לגבי הרבמקס- אתה בטוח שהתקנת את המגנטים בכיוונים מנוגדים? וודא שהנורה נדלקת פעם אחת בכל סיבוב של המנוע. בנוסף יכול להיות גם בעיה של מרחק גדול מדי בין החיישן למגנט. אם עדיין יש בעיה עדיף לדעתי להחליף לסנסור אחר ולנסות - די נדיר שהגוברנור עצמו נדפק. כל זאת כמובן אחרי ששאתה בטוח שהמיקס מוגדר כמו שצריך.
    בהצלחה ותתחדש - אין כמו מסוק 90
    בקרו בגלריה שלי:
    אורח Guest
    אין כמן מסוק 110...................
    היי אופיר, אכן התקנתי את המגנטים באופן הנכון, הגוברנר מזהה את המגנטים כראויי
    הבעייה היא כזו:
    כיילתי את הגוברנר מול המשדר- עובד
    מגדירים גבולות סטיק?!- עובד
    מתקתקים חזרה- עובד!
    בודקים אם הגוברנר עובד? - לא נדלקת נורה ירוקה כאשר אני מתחיל להרים את הסטיק!
    אוף?!.... למה זה לא עובד? אני כבר לא יודע מה לחשוב? גם עם גוברנר נוסף התופעה מופיעה.... עם המשדר כבר ניסינו (אני וליאור ברעמי) הכלללל!
    אגב.. האם מישהו התנסה בגוברנר של ALIGEN ???? נראה כי אולי ננסה את הגוברנר הזה...
    אני אוסיף משהו, אני עובד עם הסנסור של ALIGEN, (הפכתי קוטביות!!! של הפלוס והמינוס של כבל הסנסור!)
    עוד מישהו עובד בקונפיגורציה הזו?
    אכן, אין כמו מסוק 90! יציב כמו בלוק!
    נערך לאחרונה על ידי AMIR; 11-01-2009 בשעה 10:16:58.
    בואנה אחים שלי אתם יודעים לחיות לגבי ברגים עפים זו רק הצעה לוקטייט יעזור?
    ציטוט נכתב במקור על ידי שולט רק עים שלט צפיה בהודעה
    אתה מוזמן להצטרף לחגיגה!
    לא.. זה נועלי חופה בהברגה ולכן לא יהיה טוב לקבע אותם עם לוקטייט...
    אני כבר חושב איך לייצר אבטחה טובה...
    אגב אתה יותר ממוזמן לבוא וליהנות איתנו!!!
