היי
יש לי משקפי וידאו הדפלאי יש בעיה בחיבור שמתחבר לחידת הבקרה זה חיבור יחסית עם הרבה פינים יותר מ5 יש אפשרות לעשות חיבור ישיר? זה חיבור כמו של מטען של פלאפון סמסוג..
אם כן או פתרון אחר איפה אני יכול לתקן? מי מתעסק עם זה..
תודה,גיא
היי
תודה,גיא
מה הדגם המדוייק (צריך לבדוק בדפי הנתונים)
"Night Bird"
אם חיבור של פלאפון מתאים בדיוק (וודא אותו מספר פינים ומיקום אנכי שלהם כך שיש מגע), קח אחד ממטען קורבן וחתוך אותו, אחר כך מפה עם בודק רציפות כל פין לצבע בשני החיבורים וכך תדע איזה חוט לחבר לאיזה. תלחים יפה ועם בידוד מתכווץ כל גיד. אחר כך ליפוף של נייר כסף על הבלאגאן ביחד עם הסיכוך ושרינק מבחוץ וזה יעבוד.
לפעמים הבעיה היא לא בחיבור אלא נתק באחד החוטים במפרק שנוצר סמוך לחיבור- אז אפשר להפשיט בעדינות את הפלסטיק, לגלות את החוטים ולאתר את החוט השבור- להלחים ולצקת פלסטיק מאקדח דבק ולשים שרינק. אם הבעיה היא בחיבור עצמו, נסה לנקות תחילה את המגעים.
בקרו בגלריה שלי:
הבעיה בחיבור עצמו ולא בחוטים המחוברים אליו וזה בדוק.
וזה לא חיבור מדוייק כמו של הפלאפון ,טיפה יותר גדול רק אמרתי כדי להסביר את הצורת החיבור לגבי דגם .. כמו בתמונה החיבור שמתחבר ליחידת הבקרה.
http://www.techgadgets.in/portable-a...tem-announced/
מישהו?![]()
הלינק הראשון מלא וירוסים
עשה סיבוב בהר-ציון. אני פסימי.
בקרו בגלריה שלי:
עדיף אז לרדת מהעניין או מה?
אני אחרי בעיות וניתוקים בכבל עצמו החלטתי להחליף אותו והלחמתי כבל איכותי למשקפיים וליחידת הפעלה ללא הקונקטורים.
הדבר מצריך פתיחת המשקפיים והיחידה, ובעזרת הFLUK למצוא קצרים בשתי הקצוות והלחמת הכבל החדש ישירות לPCB.
מדובר בהליך קריטי, ואם אתה לא בטוח ב-100% במעשייך עדיף שתעזר במישהוא שמבין.
איתי.
.No Risk, No Fun
יש מישהו שמתעסק ויכול לעשות את העבודה? וכמו שצריך?
מישהו יכול להמליץ?
גיא.
