מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: המלצה למנוע ובקר ל- COPTERX CX450SE V2
    ברירת מחדל המלצה למנוע ובקר ל- COPTERX CX450SE V2
    שלום לכולם.
    לאחר הבנה שעם הבלט שלי הדבר היחיד שאפשר לעשות זה חמוצים רכשתי בארץ קיט של קופטרX.
    כל זאת נעשה לאחר שיחה עם עודד שהמליץ וכיוון במקצועיות ועל זה אני מודה לו מקרב לב.
    בנוסף רכשתי 3 סרוואים של Hitech HS65HB סרוו סנב S9257 ג'ירו G401B ומקלט של פוטבה למשדר 9 ערוצים שיש ברשותי.
    מבקש המלצה למנוע ובקר טובים ? יכול להיות גם הסטוק אם מומלץ.
    וכן אשמח לעזרה בהרכבת הקיט וכיוונים ע"י אנשי הפורום.
    תודה והמשך שבוע טוב.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה למנוע ובקר ל- COPTERX CX450SE V2
    אם אתה רוצה ממש "להתפרע" הייתי ממליץ על סקורפיון 221-8 עם בקר סקורפיון 40-55A.
    אורי
    אורי שלום.
    תודה על התגובה המהירה *** למה להתפרע במרחאות? מה הגזמתי או שמשהו מהרכיבים לא טוב?
    כוונתו לכך שמנוע סקורפיון הוא הבחירה החזקה ביותר למסוק הנ"ל (והנציל ביותר)
    אך בהחלט לא הזול ביותר ! אפילו לא קרוב לכך !
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladhayoun צפיה בהודעה
    אורי שלום.
    על דאגה הסט-אפ שהתקנת על המסוק מצויין ואתה תהנה ממנו.
    בנוגע למנוע.
    אם אתה מחפש סיבובי ראש גבוהים ל אקסטרים 3D אז הסקורפיון 221-8 הוא הבחירה המתאימה (אם אני לא טועה מדובר ב 3900KV).
    אם אתה רק מתחיל לרחרח את תחום ה 3D גם המנוע והבקר המקוריים יעשו את העבודה מצויין.
    המלצתי...
    תטיס עם המנוע והבקר המקוריים ותשדרג ברגע שתרגיש שחסר לך כוח...אין פשוט מזה.
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 18-01-2009 בשעה 20:52:56.
    וזול מזה !
    הרצליה
    הודה 84 פעמים ב 54 הודעות
    להתפרע כיוון שזה מנוע מטורף
    חזק מאוד
    אני אישית מטיס טי רקס 450 עם מנוע 430 XL והוא חזק מאוד אחת התגובות ששמעתי כהכנסתי להיידל זה אימל'ה
    הסקורפיון יותר חזק אבל הXL מספק מאוד ואפילו יותר
    הכוח שלו הציל אותי פעמיים מהתרסקות
    ליד גדרה
    אני מטיס קופטר עם מנוע ובקר סקורפיון, ממש מפלצת. אני לא מנצל רבע מהכוח שלו...
    ציטוט נכתב במקור על ידי flybywire צפיה בהודעה
    אתה מוכן לא להסביר בשמי למה התכוונתי ?
    אבל...כן, לזה בדיוק התכוונתי
    איזזזזזה 3D אנשים אני מתחיל.
    אכלתי כל כך הרבה חרא עם הבלט RTF שהחלטתי להשקיע אפילו כמתחיל במערכת טובה שתשרת אותי בתקווה.
    אז השאלה שלך לא רלוונטית.
    תשאר עם המנוע והבקר המקוריים...ותעשה חיים
    אורי
    אורי
    זה אכן המנוע המועדף על ידי אלה המחפשים הטסה חזקה ביותר
    (סוף סוף דעתינו לא חלוקה)
    אבל אם אתה רוצה הטסה סבירה,מנוע הסטוק יעשה את העבודה, ויש עוד כמה אפשרויות:
    מנוע חדש בשוק:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...i_Motor_3700kv
    מנוע נוסף:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00W_Heli_Motor
    עוד מנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...i_Motor_3850kv
    דעותינו היו חלוקות פעם ?
    לא זכור לי אירוע כזה
    כמוני כמוך. תתחדש!!!
    "החיים הם רק הדרך במסע הנפש", בילד 2004-2009
    מנהל אתר Torec.
    מנוע חדש בשוק:
    מנוע נוסף:
    עוד מנוע:
    יש אצלי את המנוע והבקר המקוריים אם תרצה ,
    בנוסף יש אצלי גם את המנוע הנ"ל שהציע עודד,
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...i_Motor_3850kv[/QUOTE]
    שלך תמורת מחירי העלות. (מגיע ללא קונקטורים - אבל גם זה יש לי לתת לך !
