מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: 2s 5000mah x 4 = 2s 20A לרכב ממונע של הבן שלי, חייב עזרה !!!
    Mar 2012
    ברירת מחדל 2s 5000mah x 4 = 2s 20A לרכב ממונע של הבן שלי, חייב עזרה !!!
    היי חברים, חג שמח ...
    אני צריך להפוך 4 סוללות לסוללה אחת עם נפח גדול,
    זה הסוללה (כפול 4) http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8578
    וזה הלוח בלנסר שאליו אני אחבר את כל ה-4 סוללות עם הבלנס של כל אחד מהם קבוע,
    כך שאני תמיד יטעין עם קבל אחד ובלנסר אחד את כל הסוללות ...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...onnector_.html
    זה בשביל המכונית ממונעת שקניתי לבן שלי
    ואני רוצה שזמן הנסיע שלו יהיה גדול (בערך כ-3 שעות)
    השאלה שלי, האם זה לא מסוקן להשאיר את כל הסוללות מחוברות קבוע ללוח הבלנסר בפרלל,
    או שאני צריך לנתק את הסוללות אחרי השימוש,
    איזה אמצעי זהירות אני אמור לקחת בחשבון, ומה עוד הייתם ממליצים,
    כמובן שללוח הבלנסר אני אחבר את ה-LOW VOLTAGE ALARM, כך שלא אפרוק אותה אף פעם יותר מידי (בערך 3.30 V)
    תודה לכולם על העזרה וחג שמח
    דוד
    נערך לאחרונה על ידי Davidrefaeli; 11-04-2012 בשעה 12:30:02.
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: 2s 5000mah x 4 = 2s 20A לרכב ממונע של הבן שלי, חייב עזרה !!!
    לא מכיר מכוניות ולא יודע אם תצליח להוציא 3 שעות מהסוללות
    לא הייתי יורד בליפו פחות מ 3.6 וולט לתא
    אין שום בעיה אם תחבר את כל הסוללות ללוח ותשאיר את זה ככה לעד
    רק שים לב בפעם הראשונה שאתה מחבר שכל התאים בפחות או יותר אותו המתח
    כמו כן תוודא שבחיים לא יווצר קצר בין כל שאר המגעים בלוח באלנסר (תדביק לשם את המגנים)
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Mar 2012
    מיכאל תודה רבה, עזרת לי מאוד,
    בסוללה אחת של 2s 5a הסעתי אותו כשעה - כ3 וחצי קילומטר והצריכה היה 3200 mah,
    אז לפי זה אני חושב שלפחות סוללה אחת זה שעה נסיע לאוטו פחות או יותר,
    ולמה לא לרדת מ3.6 וולט לתא?
    תודה, דוד
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    כמו שזה נשמע, כדאי שתחשוב פעמיים לפני שאתה שולח את הבן שכנראה יקר גם לך
    לשבת על איזה אילתור של ערימת סוללות ליפו.
    אם כבר בנה או קנה פאק של סוללות A123 ראוי ולפחות תהיה רגוע שזה לא יעלה חלילה באש!
    ואם לא שכח מזה בחייך
    רק בשמחות
    Mar 2012
    תודה...
