מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
מאמר: שלט פוטבה 8FG - סקירה.
  1. תאריך הצטרפות
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    Jump to Comments
    35 Comments by bartovmoti Published on 21-04-2010 20:16:16
    שלום חברים,
    אני שמח להציג לחברי הפורום סקירה מקיפה של השלט החדש שלי פוטאבה 8FG שעד עכשיו אני לא מצטער לרגע שקניתי אותו. לפני הקנייה התלבטתי קשות ובעגלת הקניות שלי ב helidirect שהיתה כבר מוכנה כמה שבועות עוד היה DX7 ושברגע האחרון לאחר שחבר שלי ניר שכנע אותי, החלפתי אותו לפוטאבה 8 !! זה לא שחשבתי שה DX7 טוב יותר וידעתי שהוא יספק את כל הצרכים שלי בשלב זה בתחביב וגם אח"כ.. זה פשוט דרש מאמץ של עוד 100$ בערך שהייתי מוכן לעמוד בו.
    ובכן, אתחיל מזה שבעלי הפוטאבה 10C כפי שחלק מהחברים כאן ציין יגלו שה 8FG הוא בעצם אחיו התיאום של ה 10C פחות או יותר. גם ב 8FG כמה מפתיע בעצם ישנם 10 ערוצים בדיוק כמו ב 10C. כאן יש גם 8 ערוצים פרופורציונאליים + 2 ערוצים דיגיטאליים.
    אין לי מושג למה בפוטאבה בחרו לקרוא לו 8FG, לדעתי זה רק עניין שיווקי אחרת אין שום סיבה הגיונית.
    בנוסף, ישנן כמה תכונות שה 8FG עדיף.. למשל, בתחתית המשדר ישנו חריץ לכרטיס הרחבת זיכרון SD שמאפשר זיכרון של מאות מודלים! והדבר החשוב, השימוש השני של ה SD זה לצורך עדכוני תוכנה.
    טוב, אז נתחיל בסקירה חיצונית.
    השלט עצמו בעל עיצוב מדליק לפחות לדעתי, מרגיש נוח מאד בידיים. הסטיקים נעים ע"ג מיסבי מתכת המקנים להם תנועה רכה ונעימה.
    לאלו שמטיסים עם רצועה, השלט מאוזן בצורה מושלמת על הרצועה וללא צורך באביזרים נלווים.
    בחלקו העליון, נמצא מפסקים לרוב ובחזית ישנם שני טיונרים לקיזוז פיצ' ומצערת בריחוף. אפרט כיצד הם משפיעים על הגרפים בהמשך.
    המפסקים, כולם בני 3 מצבים וניתנים להשמה ותכנות. בצד שמאל למעלה ישנם שני מפסקים למצבי טיסה. סה"כ 4 מצבים Normal, Idle1,2,3. בצד השני נמצא מפסק HOLD, ולידו המפסק הרגעי של הטריינר.
    מאחור, ישנם שני סליידרים שהידיים יושבות עליהם אוטומטית. הם מיועדים למדפים ולשליטה על הסיכה בטיסני ניטרו.
ID:	23612 Click image for larger version.
    בחלק התחתון, נמצא המסך עם תאורה ולידו פד תפעול. הפד דומה באופן פעולתו לפד הפעלה של אייפוד. על הפד קיימים 5 לחצנים שמופעלים בנגיעה קלה.
    בתחתית נמצאת דלתית לסוללה ולידה הכרטיס זיכרון. הסוללה שמגיעה איתו מספיקה לכ 4 שעות עבודה.
    טוב.. עד כאן הקנקן..
    בהמשך אכנס פנימה לתפריטים ולתפעול ולכל מני טריקים שפוטאבה הכניסו שהופכים את התכנות והעבודה איתו לחוויה.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  2. Total Comments 35
    תגובות
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שלט פוטבה 8FG - סקירה.
    מוטי ... דבר ראשון תתחדש ... הוא נראה ממדהים !
    ביקורת יפה ואנחנו נשמח להמשך בקשר לתפריטים
    בהצלחה בהמשך !
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ראשל"צ
    טוב אז כפי שהבטחתי, בואו נדליק את השלט ונכנס פנימה לתפריטים ולכיונים בסיסים של מסוק.
    נתחיל מהתבוננות במסכי הבית. קיימים שני מסכי בית שניתן לעבור בינהם ע"י תזוזה לאייקון הקטן של השעון ולחיצה קצרה על Rtrn. במסך הבית הראשון נמצא מידע רב כגון: מצב סוללה, סוג המודל, שם המודל, שני טיימרים, מצב הקיזוז ומצב הטיסה.
    במסך השני, יופיעו אך ורק נתונים החיוניים להטסה כששני הטיימרים יופיעו בגדול ובבירור במרכז המסך.
ID:	23614 Click image for larger version.
    לצורך תכנות וכיוון המסוק בפוטבה עשו כאן דבר שלדעתי ממש יעיל! הם חילקו את כל הפונקציות לשני תפריטים עיקריים: תפריט Linkage ותפריט Model. כל הפונקציות הנדרשות לכיוון כל טיסן יימצאו באחד משני התפריטים האלו כשלכל אחד שני עמודים.
    בתפריט Linkage נמצא את כל מה שקשור לאופן פעולתם של הסרוואים כגון: סאב-טרים, T.Adj, רוורס, סוואש פלייט, סוואש רינג (פונקציה מעניינת שאפרט עליה בהמשך), ועוד..
ID:	23616 Click image for larger version.
    בתפריט Model, נמצא את כל מה שקשור לתכונות הפרטיות של הטיסן! עקומות, אקספו, ג'יירו וכו'.
ID:	23618 Click image for larger version.
    בשני התפרטים הנ"ל קיימת פונקציה שנקראת Servo. בפונקציה הזו ניתן לראות מה מצב הסרוואים כשמזיזים את הסטיקים וכמו כן, ניתן להביא את כל הסורוואים למצב ניוטרל או לגרום לכל הסרואים לזוז את כל המהלך שלהם קדימה ואחורה. (מומלץ לנתק מנוע כשעובדים איתה ) אגב, בתפריט זה ניתן לראות מצב של 8 הערוצים הפרופורציונאליים ולמעלה מופיעים 2 אינדיקטורים של הערוצים הדיגיטליים.
    כדי לכוון את המסוק תחילה יש להגדיר מודל חדש, ניתן לו שם, ונבחר את סוג הסוואש פלייט (השלט תומך ב 6 סוגים שונים של סוואש):
    נגדיר נתונים אלו בתפריט model select שבו ניתן להגדיר מודל חדש, או לבחור מודל קיים מאלו שכבר הגדרנו, ובתפריט Model type נוכל להגדיר באיזה סוג של טיסן מדובר:
ID:	23703 Click image for larger version.
    לאחר מכן, נגדיר את כל הפרמטרים שקשורים באופן פעולת הסרוואים:
    Sub Trim, End Point, Reverse, Swash. (כל המספרים שמופיעים רלוונטיים למסוק שלי ויכולים להשתנות קצת ממסוק למסוק)
    End points:
    שימו לב שנגעתי קצת ב End Point של כמה מהסרוואים. הסיבה לכך היא שכשעובדים על Swash Leveler רוצים שהסוואש תהיה מאוזנת בכל אורך המהלך ולפעמים זה דורש לגעת ב end point של סרוו כזה או אחר בכל כיוון.
ID:	23705 Click image for larger version.
    Sub Trim:
    Reverse:
    Swash: לסוואש קיימים 5 עמודים ! אני התעסקתי רק בבסיסי ולא נגעתי בשאר המיקסים.
    תחת תפריט Linkage קיימים עוד כמה תכונות קטנות כגון, הגדרת אופן פעולת הקיזוזים בכל מוד בנפרד (כמה הסרוו יזוז לכל קליק) , והגדרת fail safe.
    Trim Function:
    בכוון ה Fail Safe אני לפחות העדפתי שבמקרה של תקלת קליטה חס וחלילה המצב המועדף עליי יהיה שהסרוואים יעברו ל natural כלומר לאמצע והמנוע ירד ל 0 !
    איך נעשה זאת? נשים את הסטיקים באמצע ואז ניגש לכל הסרוואים PIT, AIL, RUD, ELE וניגע ב Rtrn למשך שנייה. המערכת תעדכן אוטומטית את הערך הנוכחי הרצוי.
    בנוגע ל throttle ניגש ל THR נוריד את הסטיק של המצערת למינימום (צריך שנהיה בנורמל) וניגע שוב ב Rtrn למשך שנייה.
    הערך הרצוי יתעדכן אוטומטית.
ID:	23714 Click image for larger version.
    כפי שהזכרתי למעלה בתפריט Linkage קיימת פונקציה מעניינת שנקראת swash ring. עד כמה שהבנתי ואני עדיין לא מטיס 3D, מטיסי 3D אגרסיביים נוהגים לפעמים להניח טבעת מתכת מסביב לסטיק הימני כדי להגביל את התנועה של הסוואש פלייט.
    בפוטאבה החליטו להכניס תכונה לזו לתוך השלט ובאמצעות פונקציה זו ניתן להגביל את התנועה בתכנות.
ID:	23621 Click image for larger version.
    לאחר שכיוונו את כל מה שצריך בתפריט Linkage, כלומר, הסרוואים מאוזנים, והכל במקום נעבור עכשיו לכוון את שאר המאפיינים של המסוק כגון: עקומות, רגישות ג'יירו וכד'
    נתבונן בתכונות שבתפריט מודל:
    בתפריט זה נראה כמה פונקציות שנשתמש בהן:
    עקומת מצערת, עקומת פיצ', אקספו וג'יירו. בנוסף ישנן פונקציות פחות שימושיות כגון קביעת הררכית מצבי טיסה באמצעות פונקצית condition. הברירת מחדל תהיה Hold-->Idle3-->Idle2-->Idle1-->Normal.
    ניגש לכוון גרפים. אציין שהכיוונים כאן הם הגרפים המועדפים עלי ויכולים להשתנות ממטיס למטיס.
    כיוון עקומות מצערת ופיצ':
ID:	23623 Click image for larger version.
ID:	23625 Click image for larger version.
    תכונה ידידותית כאן זה שאפשר לעתיק גרף ממצב למצב.
    בנוסף, בגרף ישנן 5 נקודות אך ישנה אפשרות להזיז את הנקודות בציר האופקי (שימו לב למספרים בצד ימין שמציינים איפה כל נקודה נמצאת) אני השתמשתי בזה למשל בגרף מצערת של נורמל, ככה התקבל גרף כמעט אקספוננציאלי של המצערת.
    שימו לב איך משפיע הקיזוזים לריחוף על הגרף של הפיצ':
    זה מרים ומוריד את הגרף בנק' 50%
    כיוון אקספו: שימו לב שבתפריט אקספו מצויין שהמפסק ששולט על האקספו במקרה זה הוא מפסק condition. כלומר, אקספו שונה לכל מצב טיסה בנפרד.
    ג'ירו: שוב גם כאן ניתן להקצות מפסק ששולט על מצב הגי'רו וגם פה בחרתי במפסק condition.
ID:	23630 Click image for larger version.
    זהו.. כעקרון המסוק שלנו סוף סוף מוכן לטיסה!
    לפני שנטיס נכוון גם את הטימרים, אני משמתש בטיימר אחד אך ישנם שני טיימרים שחד יכול לשמש למשל לתחרויות.
    איך נעשה זאת: במסך הבית ניגש לטיימר שאותו נרצה לכוון לדוגמא ST1, נגיעה קלה ב Rtrn תעביר אותנו למסך כיוון הטיימר.
    את הטימר כיוונתי ל 5 דקות ושירוץ כלפי מטה, נקבע שהמפסק שיפעיל אותו יהיה הסטיק של המצערת - כך ברגע שנזיז אז הסטיק למעלה הטיימר יתחיל לרוץ .
    כמו כן, בבואינו לשטח נרצה לבצע בדיקת טווח כדי להיות בטוחים שהכל בסדר, לצורך כך בעת הלדקת הרדיו נחזיק את לחצן ה Rtrn לחוץ והרדיו ידלק למסך שבו נוכל לבצע בדיקת טווח וכן לכבות לגמרי את השידור.
    בעת בחירת בדיקת טווח הרדיו יפחית את עוצמת השידור למשך זמן של 80 שניות שבהן נוכל לבצע בדיקה שהכל תקין.
ID:	23717 Click image for larger version.
    לסיכום, אין ספק שפוטאבה שיחקו אותה כאן בכל מה שקשור בפשטות ובקלות שבא מתפעלים את המערכת הזאת.
    ממה שראיתי איך מתפעלים את ה 10C נראה לי שהם שיפרו כאן את כל מה שלא היה נוח שם כולל כמובן המחיר...
    מקווה שהסקירה הזאת הועילה לחברים כאן וכל שאלה אשמח לענות בטלפון או בשטח!
    אז למי שמתלבט.. אני חושב ששווה לשקול את המערכת הזאת לכל מי שמתכוון להשתדרג בקרוב.
ID:	23711   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 23-04-2010 בשעה 12:42:31.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    כל הכבוד מוטי עבודה ממש מקצועית
    Mar 2010
    וואי וואי איזה שלט מדליק ! חלילי בלילי ולהקתו
    תתחדש ורק שעות של אושר והנאה.
    ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי nir212 צפיה בהודעה
    תודה גבר! זה הרבה בזכותך!
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    שים ב"מאמרים" שישאר לדורות...
  9. #8
    אילת
    +1
    אחלה סקירה !!!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  10. #9
    ראשל"צ
    סליחה על הבורות אבל איך עושים את זה ?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    אילת
    תתקשר אני אסביר לך ....
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  12. #11
    ראשל"צ
    לאן ?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  13. #12
    אילת
    אההה נכון
    057-7434007
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  14. #13
    סקירה מעולה כל הכבוד!
    שאלה : אפשר לשים לו סוללת ליפו ?
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 08-08-2010 בשעה 12:29:32.
  15. #14
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אחלה סקירה, אגב - בשעה טובה נפתח פורום רדיו ואלקטרוניקה ממולץ להעביר לשם בתור נעוץ.
  16. #15
    ראשל"צ
    נראה לי שאפשר אבל לדעתי מיותר, הסוללה מחזיקה לכ 4 שעות! עבודה
    4 שעות זה הרבה לא ? טעינה אחת מחזיקה לי כמה שבועות טובים .
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  17. #16
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    לליפו אין פריקה עצמית.
  18. #17
    הסוללה הינה NiMH ומורכבת מ6 סוללות למתח נומינאלי של 7.4 וולט.
    אני משתמש בסוללת Flightmax 2200 2S כסוללת גיבוי. היא טיפה קטנה מהסוללה הרגילה באורכה, העובי זהה.
    והסיני ברוב טובו הפך קניית פוטבה למאד משתלמת למי שלא שם לב:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...4300&aff=67252
    כבר הזמנתי יחידה בBackorder, כשיגיע תקבלו סקירה.
    ותודה מוטי על ההסברים.
  19. #18
    הי מוטי. סקירה מעולה. לאחרונה גם אני התחדשתי בכזה. סוללת ה 2200 נכנסת בול או עם חופש ? אני שוקל להשתמש ב 800 מילי אמפר להורדת משקל. כמה מחזיקה ה 2200? סוללת הסטוק מאוד כבדה.
  20. #19
    הייתי מכניס את המשך הסקירה לגוף הקירה הראשונית.
  21. #20
    ה2200 נכנסת עם הרבה חופש, היא קטנה משמעותית מהNiMH 1700 המקורית.
    ניסיתי ליצור מתאם מXT60 לסרוו אך הוא לא נכנס טוב ולכן חוט הסרוו (מתח כניסה של השלט) הולחם ישירות לסוללה.
    היא מחזיקה יותר מארבע שעות, מעולם לא ירדתי ממתח תא בודד של 3.9.
    והמקלט שהוזמן בBackorder בוטל, למסוק נמאס לחכות אז הזמנתי מקורי.
  22. #21
    מתסבר שיש גרסת מגש לשלט הזה
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...5&postcount=17
  23. #22
    ומסתבר שלשלט יש יכולות טלמטריה שיופעלו בעתיד ע"י מקלטים מתאימים ועדכון תוכנה ע"ב כרטיס זיכרון SD.
  24. #23
    ראשל"צ
    איך אתה יודע את זה ?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  25. #24
    את המידע, אני משער, הוא שאב מפה
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1277715
  26. #25
    ראשל"צ
    קשה לי להאמין..
    מקריאה בשרשור הזה זה נראה כמו השערות בלבד ואין שום אישור רשמי של פוטבה לגבי טלמטריה ברדיו הזה..
    מה גם שאם באמת הוא היה מוכן לזה זה היה מצויין בכל מקום אפשרי כדי שלא יקרה מצב שמישהו שמתלבט אם לקנות את השלט הזה ישנה את דעתו רק בגלל שאין בו טלמטריה..
    ברור שאני אשמח אבל ממה שבדקתי לא ראיתי באף מקום, לא בחוברת ולא באתרים למיניהם שהשלט הזה יתמוך בטלמטריה בעתיד..
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
Similar Articles
  1. סקירה קצרה על פלג או אס חדש No.7
    על ידי אבי ורטהיימר בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 03-04-2010, 21:05:38
  2. סקירה ממצא על טכנולוגית 2.4
    הודעה אחרונה: 15-12-2009, 07:08:13
  3. [מוצר חדש] סקירה על השלט החדש של פוטבה
    הודעה אחרונה: 14-12-2009, 22:52:11
  4. [מוצר חדש] פסי לדים מהסיני - סקירה
    תגובות: 42
    הודעה אחרונה: 24-05-2009, 12:35:51
  5. סקירה: מד מהירות
    על ידי Shahar_Hz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-01-2009, 20:08:53
