מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בעיה בטעינת סוללות LIPo
    Jul 2012
    רמת גן
    הודה 23 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל בעיה בטעינת סוללות LIPo
    יש לי 3 סוללות של Gens 4000mAh 25c
    ומטען של Icharger (אני אצרף תמונות של הסוללה + המטען + השנאי למטען)
    הסוללות היו בשימוש פעם אחת (כלומר טעינה אחת + הטסה אחת)
    עכשיו כשאני מנסה להטעין את הסוללות ( Charge + Balance )
    המטען תמיד עוצר את הטעינה על הטיימר (120 דקות)
    ולעולם לא מסיים את התהליך
    גם אם אני מחזיר את אותה הסוללת פעמיים או 3 רצוף לטעינה זה תמיד נעצר אחרי 120ד .
    אולי אני עושה משהוא לא נכון?
    אולי השנאי לא מתאים?
    אשמח לקבל רעיונות לטיפול בבעיה
    תודה מראש לכל העוזרים
ID:	72437Click image for larger version.
ID:	72438Click image for larger version.
    גלעד
    כרגע מרסק מסוקים
    בתקווה בעתיד מטיס מסוקים
    Sep 2011
    הודה 19 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בטעינת סוללות LIPo
    יש פה משהו מוזר, אבל בכל מקרה ספק הכח כנראה לא מספיק חזק.
    כשאתה במהלך הטעינה, כמה אמפר המטען מצליח להוציא? אם זה נמוך מ 2 אז באמת שעתיים (120 דקות) לא יספיקו לטעינה מלאה.
    אתה יכול לשנות את ההגדרה שהכיבוי האוטומטי יהייה לאחר יותר מ 120 דקות, עד שתשיג ספק כח אחר.
    אם חזרת על התהליך כמה פעמים יכול להיות שהבעיה היא משהו אחר בנוסף. מה המתח שיש על כל תא לאחר הטעינה?
    משה.
    הודה 38 פעמים ב 28 הודעות
    בטל את הטיימר של 120 דקות ישנה אפשרות לא לתחום אותו בזמן כלל וכלל.(כמובן שמתח התאים תקין וכו' וכו' וכו').
    Mar 2012
    הספק שלך חלש מאוד, תבטל את הטיימר מההגדרות בכלל, ותגביל את הטעינה ל-60 וואט ...
    בהצלחה, דוד
    Jul 2012
    רמת גן
    תודה לעונים מישהוא יכול להמליץ לי על ספק מתאים (לקנייה בארץ עדיף) או מה הפרמטרים של הספק שאני צריך כדי שאוכל לרכוש אחד
    גלעד
    כרגע מרסק מסוקים
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    משהו לא ברור לי בנושא הטעינה. אני משתמש במטען חכם. טוען סוללות ליטיום משני הסוגים וגם ניקל-מטאל, לפי המקרה, בקצב של 1C ואינני מגדיר הגבלת זמן טעינה. ככל שהמתח עולה ומתקרב למכסימום, זרם הטעינה יורד, עד להשלמת הטעינה. בהשלמת הטעינה המטען מצפצף ומודיע על סיום המטלה.
    להבנתי, אם אני מגביל את משך הטעינה לפי קבוע זמן, ולמטען נדרש זמן נוסף להשלמת הטעינה, אין פלא שהסוללה איננה נטענת במלואה.
    האם החמצתי משהו בענין זה שאחרים יודעים ואני לא ?
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    גדעון,
    ההגבלה לשעתיים היא מסיבה בטיחותית בלבד.
    הרי לרוב, משך זמן טעינת סוללת ליפו הוא לא יותר משעתיים, ולכן במידה ויש תקלה כלשהיא,
    עדיף שהמטען יעצור את הטעינה לאחר שעתיים, מאשר שיטען בלי הפסקה ושתפרוץ שריפה חס וחלילה.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    שומרת
    גדעון,
    לדעתי זו שגיאה, אפילו די גסה, להסתמך על הקצבת זמן, במקום להיות בסביבת הסוללה בזמן הטעינה.
    לעולם אינני מניח לסוללה, מכל סוג שהוא, להיטען שלא בנוכחותי. יתר על כן, מעת לעת אני נוגע בסוללה ובמטען לוודא שלא יתחממו, מעבר לסביר, במהלך הטעינה.
    הרי ידוע לכל מה יכולה טעינה לא מבוקרת, או סוללה פגומה, לעשות לסביבה. באותה מידה יכולה היתה הסוללה להתלקח בדקה ה-115 ?! ואז מה הועילו חכמים ?
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 19-08-2012 בשעה 19:43:54.
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladwind צפיה בהודעה
    אני משתשמש בספקה הזה עם מטען icharger 106b.
    ניתן לכוון אותו ל-13V לטובת העוצמה המרבית של המטען.
    ליתן למצוא ספק זה גם בארץ ( ספק כח מודולארי ) - מחיר מופקע אמרנו?
    נערך לאחרונה על ידי marikgl; 19-08-2012 בשעה 19:55:55.
    ירושלים
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    דבר איתי אם לא הבנתה
    050-6233653
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    ידידי הבעיה שלך לא בספק ... חבל שתרוץ ותרכוש ספק חדש.
    הבעיה שאתה מתאר היא בעיה ידוע בלא מעט מטענים וקשורה להגדרות הטולרנס של מודול הבאלנסר ואני אסביר .
    כאשר מטעינים במוד balance הבאלנסר במטען מתאם את המתח בין התאים כך שההבדל בין כל תא לא יעלה על X מילי אמפר, כאשר ה-X הוא ההגדרה בתוך המטען, במטענים זולים לרוב אין אפשרות לשנות את ההגדרה הזאת.
    מה שיוצא הוא שכשלפעמים ערך ה-X הוא מאוד קטן (לפעמים קטן מהרזולוציה של מד הזרם שיש במטען), אז התאים כל הזמן מזגזגים בין ערך הסוללה + X לבין ערך הסוללה -X .
    מבחינת המטען הוא עדיין מאזן בין התאים אך בפועל הוא יכול לעשות את האיזון הזה לעד .... ולעולם לא יגיע לשם.
    טעינה מלאה ב-1c , כלומר ב-4A , כאשר כל תא הוא 3.8 לוקחת כ-70 דקות
    הפתרון הוא שכאשר אתה רואה שהמטען ממשיך לאזן את התאים מעבר לזמן סביר (80 דקות) תעביר את המטען למוד charge או למוד fast charge ואחרי 3 דקות המטען יצפצף שהוא סיים
    לעולם אבל לעולם אל תבטל את הגבלת הזמן
    תמיד אבל תמיד תטעין בתוך כלי חסין אש או בשקית ליפו
    ולעולם אבל לעולם אל תשאיר סוללות נטענות לבד ללא השגחה
    אייל
    052-4291-103
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdanoneyal על הודעתו:
    giladwind (19-08-2012)
  13. #12
    מסכים לחלוטין.
    אבל למרות זאת, יש רבים אחרים שלא מודעים כמונו לסכנות ולא דואגים להיות בסביבה בזמן הטעינה.
    אני לא אומר שצריך להסתמך על מנגנון הקצבת הזמן, אבל אני בטוח שהוא מגדיל את מרווח הבטיחות ואמור למנוע מקרי שריפה,
    ולכן חשוב שהוא יופעל תמיד לכל מקרה שלא יהיה.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  14. #13
    שומרת
    מסכים לחלוטין.
    לאור הנסיון שצברתי במשך זמן רב עם סוללות שונות ממשפחת ליטיום, ברור לי שסוללה מתפוצצת/נשרפת כתוצאה משתי סיבות אפשריות: טעינה בהגדרה לא נכונה, או סוללה פגומה.
    לדעתי, אם אחת משתי הסיבות הללו קיימת, האש תפרוץ הרבה לפני שעתיים, במיוחד בסוללות בקיבוליות גדולה, שם זרמי הטעינה גדולים. כפי שציינתי כבר קודם, אינני מש מסביבת הסוללה כל עוד היא בטעינה. זאת ועוד, אני בודק מעת לעת אם לא מתרחשת עליה לא סבירה של הטמפרטורה.
  1. בעיה בהטענת סוללות(בעיה בהתאמה)
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 23:37:34
  2. [עזרה!] בעיה בטעינת סוללות
    על ידי Shaohad בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 25-03-2011, 09:11:17
  3. [שאלה] סוללות LIPO
    על ידי גבי א בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-06-2010, 08:58:07
  4. מטען סוללות LIPO
    על ידי מושיק בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-03-2010, 17:48:15
  5. [עזרה!] עזרה בטעינת סוללות Lipo
    על ידי dudde בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-11-2008, 22:52:13
