מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: כמה שאלות של טירון בעניין טורניגי 9X
    ברירת מחדל כמה שאלות של טירון בעניין טורניגי 9X
    1. אני לא מצליח לקבוע מוד 2 .. את השם של הדגם שיניתי ועוד כמה פרמטרים כמו למשל ממסוק למטוס ואת הטיימר ... ככה שזה נראה שאני בכיוון הנכון, לעומת זאת mode 1 נשאר .. יש פה איזה טריק ?
    2. אני לא מצליח למצוא PDF שמתאים לדגם הזה .. כניראה ... האם יש אפשרות למחוק דגם ?
    3. האם אפשר לבטל את הזמזם בכל לחיצה על כל כפתור פה ?
    4. האם כדאי לי לצרוב את התכנה של ארז מידית ולא לנסות בכלל את התכנה המקורית או שזה לא קריטי לנושא ?
    5. אני רוצה PPM או PCM ?
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 18-04-2012 בשעה 08:27:19.
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    Smile תגובה: כמה שאלות של טירון בעניין טורניגי 9X
    תקרא כאן בעמ' 6
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X226591X16.pdf
    ותודה על הרשימה שלך לFPV זול....
    נערך לאחרונה על ידי Moti007; 18-04-2012 בשעה 08:42:25.
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    FUNCAB
    AXN
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כמה שאלות של טירון בעניין טורניגי 9X
    1. אני לא מצליח לקבוע מוד 2 .. את השם של הדגם שיניתי ועוד כמה פרמטרים כמו למשל ממסוק למטוס ואת הטיימר ... ככה שזה נראה שאני בכיוון הנכון, לעומת זאת mode 1 נשאר .. יש פה איזה טריק ? הכוונה לר model 1 ( אתה בחרת את השורה הראשונה מתוך הדגמים הקיימים בזיכרון)
    2. אני לא מצליח למצוא PDF שמתאים לדגם הזה .. כניראה ... האם יש אפשרות למחוק דגם ? לינק מדריך למשתמש
    3. האם אפשר לבטל את הזמזם בכל לחיצה על כל כפתור פה ? רק דרך שינות תוכנה ל-er9x או הלחמה של מפסק חיצוני
    4. האם כדאי לי לצרוב את התכנה של ארז מידית ולא לנסות בכלל את התכנה המקורית או שזה לא קריטי לנושא ? יש תגובות ממש טובות על התוכנה. אישית לא נסיתי. בנתיים משתמש בתוכנה המקורית.
    5. אני רוצה PPM או PCM ? עובד רק ב-PPM. ב-PCM כול הסרבוו מתחילים להשתגע.
    תודה לעונים !
    דווקא כשאני נכנס לתפריט mode הוא מראה לי שאני על 2 אבל במסך הראשי הוא כותב mode 1 ...
    מוזר...
    @מוטי - בכיף .. בשביל זה כתבתי את זה
ID:	65993Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 18-04-2012 בשעה 09:11:45.
    Jul 2011
    מדובר על אחת הבעיות של גרסת התוכנה המקורית.
    תבחר דגם אחר בתפריט "Model SELE" הכיתוב אמור להשתנות בהתאם למספרו הסידורי בזיכרון.
    איזה קרועים ... זה מספר הדגם !
    model
    Jul 2011
    model
    זה מה שאמרתי לך...
    ח ח ח אכן ....
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל Re: כמה שאלות של טירון בעניין טורניגי 9X
    תחליף לתוכנה של ארז ומהר!!!
    אני אחפש את המדריך ... ( לינק ...? )
    Jul 2011
    טוב ... אני זקוק לעזרה קצת ...
    יש לי כרגע שני מקלטים.
    חברתי אחד מהם לביקסלר, הכל טוב, הכל עובד כמו שאני מכיר.
    את השני חברתי לרחפן... פה מתחילות בעיות.
    עד אתמול, היה מחובר לרחפן מקלט של הפוטאבה ולמרות שלא מכוננים הגיינים והוא לא טס, הוא הגיב לי.
    עכשיו כשהחלפתי מקלט, אני לא מצליח לקבל מהרחפן שום תגובה. האם יש משהו שאני מ פספס ?
    יש דגם מטוס בלי שום מיקסים בלי שום הגדרות וכו' ...
    אני מנסה ללבצע טווח מצערת ...
    תודה לכל עוזר.
    אה .. ושאלה נוספת, האם יש פתרון ל RSSI מהמקלטים הללו ?
    עריכה: האם זה אותו מקלט ?
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 18-04-2012 בשעה 11:48:13.
    Jul 2011
    HELI1 לא מבצע שום מיקס בין הערצים ( עמ' 13 במדריך ששלחתי ). אני משתמש בפרופיל זה לצורך חיבור המקלט למערכת FBL.
    OK ...
    עדיין קורא .. לא הגעתי לשם ( ובכל מקרה אין לי FBL )
    איזה מקלטים מתאימים ?
    זה או זה ?
    טוב, מחיקת דגם זה פשוט להעתיק עליו ולדרוס אותו עם אחד משלושת הדיפולטים ( מסוק / דאון/ מטוס )
    צרוב את ארז, ותעזוב שטויות
    (אם תתקין כרטיס של הקנדי תוכל לגבות את המקורי הסיני , לצרוב את ארז או כל גרסה גרמנית/שוודית /פולנית אחרת ותוכל להשתיק את הזמזם).
    תגיד, עשית בינד למקלט השני?
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    מכל הבעיות שנכתבו כאן, הבעיה האמיתית היא הזמזם!
    כל השאר שטויות במיץ
    התוכנה של ארז היא אחלה של דבר ועם הלוח של קנדי הדבר הופך להיות קל, פשוט ונוח לשימוש.
    ממליץ בחום.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    OK ...
    זה או זה ?
    זה, זה וזה כמובן ...
    ואם צריך אז גם פה יש כאלה שמתאימים.
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    +1 על התכנה של ארז, דורשת לימוד והסתגלות אבל התמורה גדולה לאין שעור.
    את התכנה הישנה אתה יכול לגבות בכל מקרה, לא רק עם הכרטיס של הקנדי.
  1. [שאלה] שאלות כלליות בעניין כיוונים ב ESC.
    הודעה אחרונה: 13-12-2011, 10:48:39
  2. [שאלה] שאלות בעניין סוללה וה UBEC.
    הודעה אחרונה: 11-12-2011, 17:39:25
  3. [שאלה] מספר שאלות בעניין הנעת מנוע ישן
    על ידי nir.modan בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-04-2011, 07:38:38
  4. [שאלה] כמה שאלות בעניין Turnigy 9X
    על ידי rqseas בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-02-2011, 11:34:17
  5. טירון בתחום, מספר שאלות (comanche)
    על ידי the_shultz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-03-2009, 17:33:11
