נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 10-01-2012 בשעה 18:51:22.
יפה מאוד, אחלה סרטון. באמת כדאי להשתמש במתקן עם מגנטים. אני רוצה להוסיף שאפשר גם לשייף את הפרופים עם נייר זכוכית בחלק השטוח שלהם, או שאפשר להוסיף סופרגלו דק בצד הקל יותר עד שמגיעים לאיזון, אני מוסיף לק לציפורניים יש יותר שליטה על החומר מאשר סופרגלו.
אושרי
יפה , עכשיו אני יכול לצאת לעבודהאני ההיתי מוסיף קצת אפקטים של קונגו ,ודיסק....
,אלון שדה.
כמה הערות:
1) פרופ מאוזן יכול לעצור בכל זווית פרופ ,לא מאוזן יעצור עם הלהב הכבד כלפי מטה.
2) במתקן כזה אפשר לאזן פרופ בכל גודל ואין צורך שהוא יהיה גבוה מחצי פרופ .
3) המתקן הקטן הוא מתקן איזון ידני לפרופים ממש אין צורך בבניה או הסבה שלו למשהו שהוא לא , פשוט מחזיקים בין שתי אצבעות וזה עושה את העבודה באותה רמת דייקנות.
אושרי, יופי של תגובה, לא חשבתי על לק לציפורניים..באיזה צבע אתה משתמש?
ואלון, שאני חושב על זה.. פיצוץ היה יכול להיות נחמד![]()
המתקן נחמד מאד וכך גם ההסבר איך לבנותו.
מצד שני, אין דבר כזה, 'פרופלור כמעט מאוזן'. או שהוא מאוזן באופן מוחלט, או שאיננו מאוזן. יש להמשיך ולאזן עד שיהיה בשיווי משקל מוחלט בין הלהבים.
במקום לחתוך מהלהב הכבד, אני נוהג לרסס שכבה דקה של צבע שקוף (clear) ממיכל ספריי (יעקובי, או דומה) לאורך צידו האחורי של הלהב הקל. בתחילה הוא מתקבל מעט יותר כבד, אבל לאחר דקה או שתיים, כשהחומרים הנדיפים בצבע נעלמים הוא מתייצב למצבו הסופי. אם יש צורך אני חוזר על הפעולה עד לקבלת התוצאה הנכונה.
יתרונה של דרך זו בכך שאינה פוגעת במידות הפרופלור ואינה משנה את מתאר הפרופיל.
נערך לאחרונה על ידי flatspin; 10-01-2012 בשעה 18:04:10.
אדי כל הכבוד על ההשקעה והסבלנות - שפו
אני חושב שצריך לציין שהמאזן פרופים הידני צריך להיות מפולס ומקביל לקרקע בתהליך ייצור הגומות לקבלת תוצאות אמינות .
וגם חשוב להציב את המיתקן על שולחן מפולס -אולי להוסיף פלס לבסיס התושבת .
נ.ב
מאיפה הסטריפ אלומיניום תעופתי ?![]()
יש לך טעות קטנה, מידות הפרופ שהוא לא מאוזן- לא שוות, אם צד אחד מעט נשבר ממכה ואתה מאזן את הפרופ עם ספריי כתוספת משקל בחלק הקצר, עדיין הצד השני יותר ארוך,
הצורה של הפרופ לא שווה! מה שכן, הפרופ מאוזן גם כך מבחינת משקלים, אז זו דרך טובה לאיזון (אני לא בטוח כמה שליטה יש לך בכמות בצבע).
אגב, אושרי הציע עם לק ציפורניים, אני חושב שעם מברשת יש יותר שליטה על הכמות.
עם איזה ספריי אתה משתמש? שנתפס טוב עם הפרופ (החלק)?
*פרופ "כמעט מאוזן"- אפשר להגיד שזה פרופ מאוזן למעשה.. אתה לעולם לא תגיע לאיזון מושלם, זה בלתי אפשרי, המתקן הזה מאזן ברמה כזו שרמת הוויברציות שנוצרת (אם בכלל) לא מזיקה למנוע.
תודה רבה לך על תיקון הטעויות ה'קטנות'. אבל:
* כשלא מדובר במפורש על פרופלור שבור, אני נוטה לחשוב שמדובר בחדש, שלם, כפי שהוא יוצא מהתבנית.
* "אני לא בטוח כמה שליטה יש לך בכמות בצבע". אתה באמת אינך יכול להיות בטוח. אני לעומת זאת יודע בדיוק מה אני עושה. כבר עשיתי את זה פעם. ועוד פעם, ועוד הרבה מאד פעמים..... וגם אמשיך לנהוג כך גם בעתיד.
* אפשר להגיד שארבע וחצי זה כמעט חמש? אני מניח שלא. גם פרופלור שהוא כמעט מאוזן לא יכול להחשב כמאוזן. אנא ממך, אל תקבע עבורי אם אוכל או לא אוכל להגיע לאיזון מלא. אינך מכיר אותי ואינך יודע מה אני מוציא מתחת ידי.
כשאתה טוען שרעידות מסוימות אינן מזיקות למנוע, זה כבר נשמע אחרת, למרות שאינני מסכים איתך שזה רצוי או אפילו אפשרי, אם זה נעשה ביודעין.
לכל רודפי השלמות אתם קצת ניסחפים מדובר באיזון סטאטי סה"כ ולא איזון דינמי
מספיק עיוות קל שבקלים בגאומטרייה באחד הלהבים
אם אתה מאזן פרופ לפי השיטה שלך, אז אתה מטיס עם פרופים ששתי הלהבים לא שווים באורכם.
אם אתה חושב שלצפות להב אחד בצבע עושה טוב לפרופ? אז כבר אין משמעות לדיוק היציקה שצד אחד יותר עבה מצד שני..
אז יש לנו, פרופ ששתי הלבהים לא שווים באורכם, הלהב הקצר צבוע בשכבת צבע, אפשר לומר שצורתו כבר איננה ממש זהה ללהב השני- לא באורך ולא בעובי (או רוחב או פיצ'- הכול מעוות).
שאתה רושם "אני לעולם לא אקבל תוצאה חלקית, כסופית"-אתה מתכוון לזה? פרופ עם להב אחד קצר וצבוע..אתה אומר שהוא מאוזן לחלוטין??? אני סקפטי.
נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 11-01-2012 בשעה 14:40:52.
מה שקורה פה זה דו שיח של חרשים.
אתה טוען, מידיעה כביכול, ששני הלהבים אינם שווים באורכם. בדקת? נוכחת? ואולי אני בדקתי ומצאתי שהם זהים לחלוטין באורכם? היתכן שכן?
שכבת הציפוי של הצבע בריסוס היא כל כך דקה, שאין לה שום השפעה על מאפייני פרופיל להב הפרופלור. ולצבע לק במריחת מכחול אין השפעה?
אתה מחזיק בדעתך ואינני מתכוון להסיג אותך ממנה.
אמרתי את שלי ומכאן ואילך אינני מתכוון להמשיך ולדון בנושא זה. רק זאת אומר, אצלי אין רעידות במנועים. לפחות אינן נובעות מפרופלור כמעט מאוזן
אם כך, כנראה שגם בפרופ כמעט מאוזן אין רעידות.
אני מאזן פרופים לרחפנים שלי, שם זה חשוב מאוד מאחר והבקר טיסה מושפע מרעידות וזה ניכר בבירור בטיסה, אני מאזן את הפרופים שלי לרמה שאדי הביא את שלו, אני חושב שהאיזון הזה מספק לחלוטין.
איך נאמר פה 4.5 זה לא 5 אבל זה מספיק קרוב ועושה את העבודה. אין שיטה אחת בדוקה לאיזון פרופים כל אחד ומה שעובד לו.
כדאי כבר גם לאזן את המנועים לקבלת תוצאות אופטימליות.
אושרי
למה הסרטון נמחק? אפשר לקבל קישור בבקשה?
יש סרטון?
http://img232.imageshack.us/img232/6649/showtimeu.jpg
Bitony
Hangar 9 showtime 90 with o.s 120ax
Great Planes Venus II with o.s 120ax
Telink Yak55
E-flight Yak 54 Carbon Z
spektrum DX7
ח ח ח השירשור הזה היה בתוך שירשור אחר.עכשיו אני שם לב לתאריך![]()
חיים גיל תעשה תרגיל
חיים גיל תעשה תרגיל
