מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: טוב אז במקום לחכות לאיזו מציאה..
    May 2010
    ברירת מחדל טוב אז במקום לחכות לאיזו מציאה..
    לאחר ריסוק ביום שבת האחרון בגלל סוללה שקיצרה לי את כל המערכת וראיתי את הטיסן רוקד לו לעבר קרקע..חשבתי לחפש איזה מציאה יד שנייה, לאחר המון זמן של חיפושים וציפיות (לילה אחד בלבד)..החלטתי לוותר!!!
    קמתי בבוקר ונסעתי לטיסן הקריות ולקחתי את הציוד הבא :
    אחרי קצת דבק מהיר..
    תוספת קטנה של o.s 46AX היישר מהקופסא
    וזהו להיום..נמשיך מחר עם המון מרץ:]
    Apr 2011
    דימונה
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טוב אז במקום לחכות לאיזו מציאה..
    תתחדש הטיסן האהוב עלי!
    כמה דברים שהייתי מחליף זה את הכן נסע אף פעם לא השתמשתי בו וגם הוא לא נראה משהו גם בזנב עשיתי קומבינה.
    ולגבי הסרוואים ממליץ לך לשים לינקים ולא לעשות "ל" זה עושה חופשים עם הזמן.
    קבל תמונה
    נ.ב אל תעשה הרצה עם הפרופ הזה.
ID:	66536   Click image for larger version.
    yak 54 carden da 50.
    yak 55 profile os 46.
    calepso os 61.
    yak 55 epp.
    sanwa sd 10g.
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    ברירת מחדל
    תתחדש!! מזל טוב ואין כמו ולא היה כמו (במבה) טיסני קרש ה-טיסנים כ"כ כיף זה משהו. בקיצור מתחרט שמכרתי את שלי בא לי מדיי פעם לעשות כמה הרייר רולים
    Ariel polak, Flying Heli'z rocks!!
    FUTABA 14SG
    SAB GOBLIN 700 COMPETITION
    SEBART SBACH E30
    אריאל
    צוות חאפטה מישור אדומים...
    May 2010
    תודהההה!
    נראה טוב הטיסן שלך/שלנו
    לא לעשות הרצה עם הפרופ הזה? אתה בטוח? זה פרופ 11X6 אחי
    ולגבי כן הנסע עושה רושם שהוא בסדר..אם היה לי אחד אחר הייתי מחליף:]
    May 2010
    שמתי לינקים בכולם חוץ מההוא שראית..
    תתחדש אחי ואיזה פרופ לקחת בסוף ל3D?
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    12.25x3.25
    May 2010
    ל 3D לקחתי גם את ה 12.25X3.75 וגם 12X4
    May 2010
    בדיוק ככה הדבקתי גם אני את המדבקות
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    רק התעוררתי.. מהתבוננות בתמונה של חיבור הסרוו להורן קפצו כמה נוריות אזהרה חמורות
    1. נדמה לי שזה לינק מתכת להורן? מיד להחליף לניילון של GREATPLANES במיוחד בהגה גובה אם שם יש אחד כזה
    2. מה כל התמנון הזה על הסרוו?? זרוע אחת מספיקה , להישתדל זרוע ניצבת 90 לסררוו וכמה שאפשר ניצב להורן
    3. חיבור Z מוזר לזרוע הסרוו אבל אולי זווית התמונה מטעה.
    א.
    May 2010
    למה להחליף את המתכת לניילון? הלינקים האלה עבדו על טיסן כזה במשך שנה, אז מיד להחליף לניילון של greatplanes?
    התמנון הזה לא מפריע לי:] יש לי גם זרועות בודדות ככה שאם זה היה מפריע הייתי מחליף.
    יותר מידי סיפורים סביבי כולל ממקור ראשון שאני מכיר , מתכת סופה להשתחרר ולהיתנתק
    גם מראש יש שם חופשים לא מתקבלים על הדעת , ביחוד מטיסי 3D 4D ...
    א.
    May 2010
    אוקיי תודה
    Dec 2010
    "גיבור"
    אני מציע לך לפני שאתה מרכיב את הכנפיים לקחת פן לשיער ואיתו בזהירות על הטפט(איפה שיש בועות).
    החום של הפן ימתח את הטפט ומיד לאחר שהטפט נמתח תעבור אם איזה בד על המקום שבו עברת ככה אתה גם מותח וגם מצמיד את הטפט לעץ.
    היה לי את הטיסן הזה(התרסק עקב ניתוק קשר(ספקטרום)) ונהנתי מכל רגע.
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
    הודה 18 פעמים ב 11 הודעות
    טיסנים שהם כיף טהור! קח בחשבון שאם אתה מטיס 3D (ריחופים בעיקר) המנוע הזה מתחמם בקלות והקומפרסיה נדפקת עם הזמן (מנסיון של 3 מנועים FX/AX/LA).
    לגבי הדבק...אני מקווה שלא באמת הדבקת רק עם דבק מהיר?!? אפוקסי זה חובה, למרות שאני בטוח שטעיתי ואתה יודע את זה.
    נערך לאחרונה על ידי zahi098; 25-04-2012 בשעה 14:47:16.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לzahi098 על הודעתו:
    GoZzlaN (12-12-2013)
  18. #17
    הטיסן הזה מגיע עם תושבת למנוע חשמלי.
    למה ללכלך אותו בדלק ?
  19. #18
    May 2010
    מגיע עם תושבת למנוע חשמלי והטסתי כזה כבר עם חשמלי-> בקר 80 A , סוללה 5 תאים 4000 מיליאמפר , מנוע turnigy xpaerodrive 42-50
    ואת הטיסן הדבקתי רק עם דבק מהיר, למה גם אפוקסי? (לא שאני מתקמצן יש לי הרבה)
  20. #19
    May 2010
    טוב חברים יקרים הכל מוכן
    כל הסרוואים מחוברים וכל הברגים מחוזקים, נשארה רק ההרצה למנוע.
  1. [מדליק] לאיזו עוצמה עוד נגיע!!
    על ידי שם טוב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-03-2012, 21:49:55
  2. [מוצר חדש] למה לחכות לאנטנה עוקבת?
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 04-11-2010, 14:46:40
  3. flybarless- מאיזו רמת הטסה יחוש המטיס את ההבדל
    על ידי blade4003d בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 16-12-2009, 12:03:57
