מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: הטענת סוללה עם מטען טורנג'י Accucel-6 וסכנה לשלט?
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל הטענת סוללה עם מטען טורנג'י Accucel-6 וסכנה לשלט?
    יש לי פוטאבה 8 חדש עם סוללה חדשה. כשחיברתי את השלט למטען שהגיע איתה הוא עבד אחרי כמה זמן ראיתי שהוא לא עובד. הייתי בטוח שהלך השנאי למרות שהוא היה מספיק גדול ומתאים. חיברתי לשנאי שיכול לעבוד עם מכשירים תעשייתיים כמו מקדחת שולחן ושוב המטען לא עובד. הוא כנראה הלך ואני אדבר עם מי שקניתי ממנו שיביא לי חדש.
    יש לי שתי שאלות:
    השלט נדלק ועבד אבל האם יש סכנה שמה שקרה איכשהו קלקל משהו בשלט? אני מפחד כי רק קניתי אותו בגלל בעיה באורורה 9.
    השאלה השנייה היא שאני צריך להטעין 24 שעות במטען של פוטאבה אבל על כמה אחוז מטעינים במטען של טורנגי 20%? ואני צריך טעינה של 24 שעות. האם אפשר לעשות טעינה ראשונית במטען הנ"ל?
    הודה 17 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הטענת סוללה עם מטען טורנג'י Accucel-6 וסכנה לשלט?
    מטעינים אך ורק עם מטען של פוטאבה יתכן והקוטבים הפוכים במטענים אחרים כך שיכןל להיות שתעשה נזק לשלט
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    אם תזהה קוטביות מתאימה בסוללה שלך אין שום בעיה להטעין באקיוסל.
    מטען זה מטען.הסוללה לא יודעת איזה מטען מחובר אליה.
    הקוטביות זה ממש לא בעיה, יש לי מתאם לחיבור של פוטאבה למטען כך שאין שום בעיה.
    סידרתי שהמטען יפסיק להזרים כאשר הוא יגיע ל -1700mAh כמו הנפח של הסוללה.
    אמור להיות בסדר לא?
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    מעולם לא השתמשתי במטען שהיגע עם השלט.. (גם אצלי הוא נדפק מייד איך שקניתי את השלט)
    תמיד כשצריך להטעין אני פותח את הפנל של הסוללה, מנתק אותה ומחבר ישירות למטען של המסוק (עם מתאם שהגיע עם המטען) ושם אותו על NIMH.
    לגבי השאלה השניה, הטעינה במטען של פוטבה לוקחת 24 שעות כי הוא טוען בזרם מאד נמוך, אין שום בעיה להטעין בזרם גבוה יותר ולקצר את זמן הטעינה..
    אם אתה משתמש במטען של טורניג'י זה מצויין, פשוט תעביר אותו למצב NIMH, תקבע זרם הגיוני וזה מסיים כשהסוללה מלאה.
    אני שם על 0.8A שזה הרבה פחות מ 1700 (לא נגרם שום נזק לסוללה) ותוך פחות משעתיים זה מסיים לטעון והסוללה מחזיקה לי לכ 4 שעות עבודה נטו שזה המון!
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    אבל איך הוא יודע מתי לסיים את הטעינה. הוא הטעין לי שעות בלי הפסקה?
    הוד השרון
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ניראה לי שהסכנה זה אתה
    מצחיק מאוד סבא
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    סוללות ניקל מטאל צריך להטעין בכחמישית C, ז"א שאם הסוללה בקיבולת של 1700mAh אתה צריך להטעין אותה ב340mAh, שים באקיוסל 0.3 או 0.4 אמפר וזה יספיק
    המטען אמור לזהות מתי הסוללה מלאה אבל לא תמיד הוא מצליח, אני ממליץ לך לשים אותו לידך בטעינה הראשונה...
    בכל מקרה סוללות ניקל מטאל הן לא כמו ליפו, טעינת יתר לא מפוצצת אותן או הורסת אותן, זה פשוט לא בריא להן כל כך ומקצר להן את החיים.. אז אם הוא הכניס לך 2A לסוללה של 1.7 זה לא כזה נורא..
    -Winston Churchill-
    איך הוא יודע מתי להפסיק אם הוא מבקש את הזרם ולא את הקיבולת של הסוללה?
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    לפי דברי בנצי - כאשר הסוללה מגיעה לקיבולת שלה יש קפיצה במתח שהמטען אמור לחוש. שימו לב שכמו בסוללת ליפו שלא משנה מה הקיבולת שלה היא נחשבת מלאה כשהמתח הוא 4.2V, גם ניקל מטאל מלאה כאשר מתח כל תא מגיע ל-1.5V.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי 7YOAV7 צפיה בהודעה
    המטען יודע מתי להפסיק את הטעינה באופן הבא:
    כאשר סוללת ניקל-מטאל נטענת, בכל משך זמן הטעינה שיכולה לתבצע בזרם של בין 0.5C ל 1C המתח עולה כל הזמן, עד לשלב מסויים שבו בניגוד להיגיון ישנה נפילה קטנה יחסית ופתאומית במתח למרות שזרם הטעינה קבוע (הנפילה מתרחשת בגלל המבנה הכימי של התא שמתנהג כך כאשר הוא מגיע למצב טעון).
    המטען יודע לזהות נפילה זו. ברגע שהמטען מזהה נפילת המתח הזו הוא יודע שהגיע לסוף הטעינה ועובר למצב סיום..
    אתה מוזמן לקרוא את המאמר המצויין הזה שמסביר על שיטות טעינה של מגוון סוללות ולהבין איך זה פחות או יותר עובד:
    http://www.mpoweruk.com/chargers.htm
    בכל מקרה, כפי שהסברתי קודם תכוון המטען על 0.5C של הסוללה ותן לו לעבוד, הוא כבר יסיים לבד אל תדאג.
    גרף טעינה של סוללת ניקל:
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    תודה רבה על ההסבר המפורט. אשמח לקרוא את זה.
    עזרת לי מאוד
  1. [שאלה] הטענת סוללה עם מטען טורנג'י
    על ידי 7YOAV7 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 30-09-2011, 08:34:58
  2. תל אביב והסביבה סוללה מקורית לשלט ספקטרום כולל מטען מקורי.
    על ידי shimior בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 02-07-2011, 12:44:36
  3. הטענת NIMH ACCUCEL 6
    על ידי Guyb בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-05-2011, 05:58:08
  4. תל אביב והסביבה מטען טורנג'י 6 אמפר 6 תאים.
    הודעה אחרונה: 08-10-2010, 16:03:41
  5. תל אביב והסביבה מטען טורנג'י 6 תאים 6 אמפר כולל ספק.
    הודעה אחרונה: 01-10-2010, 12:16:52
