מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: elf DLG
    Tel-aviv
    ברירת מחדל elf DLG
    שלום לכל החברים,
    אני אפשר לאמר חדש בתחום, למרות שצברתי ציוד רב במהלך העשור האחרון, כל פעם משהו אחר מנע ממני לבנות טיסן ממש עד הסוף ולהטיס אותו. הפעם החלטתי שלא לוותר, עדכנתי את הציוד שלי, ובין השאר הזמנתי את ה elf שעלה 160 יורו כולל משלוח (עדיין לא הגיע אלי) ראו את הדיון הזה בעניין: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1304464
    וזו טיסה יפה של מישהו שסיים לבנות:
    ובנוסף קניתי גם את ה firebird commander 2 מהאתר הבא: http://www.advantagehobby.com/
    100 דולר כולל משלוח (עדיין לא הגיע אלי), זה בעיקר להתנסות ראשונית ומיועד כמתנה לבן שלי שאוטוטו יהיה בן 4.
    יש לי סימולטור, שאני לא מצליח לכייל עם השלט Futaba 9CHP שלי (דגם יחסית ישן) רכשתי עבור חיבור usb אבל זה פשוט לא עובד. גם לא עם הקונטרולר של מערכת ההפעלה.
    יש לי גם ציוד מלא ל easystar ברשלס, את הטיסן עצמו עדיין לא רכשתי.
    מה אני מבקש בעצם? הייתי רוצה מישהו שיעזור לי לסגור קצוות, לבנות אולי את הטיסן, ולהנחות אותי בהטסה. האם יש כאן מישהו שיכול לעשות זאת? בתמורה מובטחת עבודה עם הציוד הכי חדש ... וכמובן שאני גם מוכן לשלם עבור השיעורי טיסה.
    אשמח לקבל כל הערה, תרגישו חופשיים
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: elf DLG
    ברוך הבא!
    נתחיל מיזה שכולנו כאן נעזור לך עד כמה שנוכל בכל מה שקשור לבניה והטסה של דאון DLG חמוד שכזה, יש כאן מספיק אנשים שממוקצעים בתחום הDLG וזה כולל אותי, רועי דור (ROY DOR) וגיל דביר (GIL).
    לגבי הטסה - יש לך ניסיון הטסה כלשהו? אם לא הטסת אף פעם טיסן רדיו או שהטסת אבל ממש ממש מזמן, אז מאד לא מומלץ שתתחיל עם DLG, ורצוי שתיקח מדריך שיעזור לך בזה ויכווין אותך לטיסן מתאים למתחילים. אם אתה כבר יודע להטיס אז אנחנו נעזור לך כאן בלימוד של הטסת DLG בתמורה לשירשור בניה מעניין ומפורט (כמובן שגם בבניה נעזור לך וירטואלית וגם פיזית).
    לגבי הקלקרים והספוגים המעופפים - יהיה לך הרבה יותר קל לקבל מידע ועזרה בכל מה שקשור לטיסנים האלה בפורום דאונים וטיסנים חשמליים, יש הרבה מאד אנשים שהתמקצעו מאד עם הטיסנים האלה.
    הפורום הזה כעיקרון מיועד לדברים קצת יותר מעניינים ולא שגרתיים כמו דאונים\טיסנים תחרותיים כלשהם, שירשורי בניה של חומרים מרוכבים וכו', וזה כמובן כולל את הDLG שאתה מתכוון לבנות.
    בהצלחה,
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    יש לך ה"פ.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    אתה מוזמן ליצור קשר בהודעה פרטית. אני עוזר ומלמד בחינם על בסיס הזמן הפנוי שלי.
    Tel-aviv
    תודה רבה על התגובות של החברים, הנה תיאור רשמי של הדאון:
    http://www.fvk.de/Elf.html
    קראתי על מישהו שהשתמש בסוללת ליתיום (רגילה לא נטענת) של מצלמה לטיסן הזה, וקיבל זמן פעילות של 20 שעות, האם למישהו היה ניסיון דומה?
    Tel-aviv
    איתן.
    ניתן לאמר בשורה התחתונה שאין לי ניסיון הטסה, תודה על העצה, אקח מדריך מכאן ואשרשר את כל הבניה (לכשתתחיל).
    האם רוב המטיסים מגיעים לחוות רונית או לאתר בשתלום בארסוף? רציתי לבוא לצפות עם הבן שלי בסופ"ש, תודה.
    20 שעות נשמע קצת מופרך... לדעתי מדובר בברוטו 20 שעות ולא נטו.
    דרך אגב - זה היצרן של הטיסן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    Tel-aviv
    תודה, רונן, אני מכיר את היצרן המקורי של הטיסן, הסיבה שהפנתי לאתר הגרמני היא בגלל שהיצרן המקורי נתן לי הצעת מחיר של 269 דולר כולל משלוח לגרסת ה X TAIL שזה גבוה בהרבה מהאתר של הגרמנים.
    Tel-aviv
    טוב,
    החבילה הגיעה היום בשעה טובה- האריזה היתה ממש טובה, עם עיתונים בגרמנית ...
    עלויות סופיות למי שמתעניין:
    הטיסן עצמו פחות מיסים גרמניים: 116 יורו
    משלוח:45 יורו
    סהכ: 161 יורו
    מיסים בארץ: מכס 94 ש"ח , מעמ 140 ש"ח
    מצ"ב תמונות עם הכנף האופיינית וחלק מהציוד שלי.
    אין עדיין מועד לתחילת הבנייה כי אני צריך להתחיל עם האיזי-סטאר, או שאולי אבנה במקביל.
    שלמה.
ID:	32448   Click image for larger version.
ID:	32449   Click image for larger version.
ID:	32450   Click image for larger version.
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shlomok צפיה בהודעה
    טוב,
    משלוח:45 יורו
    סהכ: 161 יורו
    שלמה.
    שלמה,
    לדעתי לא הייתי צריך לשלם מכס, אם הדאון מיוצר בתחומי האיחוד האירופי שלהם הסכם סחר משותף עם ישראל.
    היה עליך לשלם מע"מ בלבד.
    לפי הערך של הדאון + המשלוח בשקלים כ 800 ש"ח.
    המכס חייב אותך ב - 12% כפי שמופיע בהגדרה לצעצועים המגיעים מסין בד"כ(96 ש"ח)
    על הסכום הכולל שזה ערך הטובין + המשלוח + המכס הכילו עליך את המע"מ של 16%
    כלומר 140 ש"ח
    בקיצור המכס טעה והיה עליך לשלם מע"מ בסך 128 ש"ח בלבד
    לדעתי יש מקום לדרוש החזר של חיוב בטעות של 108 שקלים.
    גיל
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    Tel-aviv
    גיל,
    תודה רבה על תשומת הלב,
    אכתוב להם מכתב אחרי החגים.
    נשברו לי המשקפיים על הבוקר ... התיקון עלה כמו כמה איזיסטראים, כל כך חבל, ביזבוז מוחלט.
    חד שמח,
    שלמה.
    אין טעם לשלוח מכתב למכס.
    היית צריך לבקש מהמוכר להוסיף סעיף מיוחד על החשבונית ולערער לפני ששיחררת את החבילה, אם לא עשית זאת לא ניתן לקבל את הכסף חזרה.
    כיוון שהשאלה הזאת עלתה מספר פעמים, כתבתי מאמר קצר על התהליך...
    איך להימנע מתשלום מכס בקנייה מהשוק אירופאי המשותף?
    Tel-aviv
    תודה,
    לא שיחררתי מהמכס- כפי שקורה פעמים רבות זה מגיע ישירות לסניף הדואר עם הודעת תשלום של המכס, לא ידעתי על הפרוצדורה שציינת.
    היו לי מקרים אחרים בהם אכן היה כורך לסור למכס, אל אין זה המקרה. אני בטוח שיגיעו המטענים, הם ירצו "לזמן אותי לבירור".
    ככל היה לי ניסיון מר עם המכס, הזמנתי פעם מגבר שפורפרות סיני היה סיוט לשחרר אותו, מה גם שהם חייבו אותי בעמלות של עמיל המכס, לא זוכר כבר.
    Tel-aviv
    שוב שלום,
    החלטתי לדחות את קניית האזי-סטאר לחודש הבא ובינתיים הייתי רוצה לבנות את ה DLG.
    למרות שיש לי שני תארים בהנדסה ובניתי דברים מורכבים בהרבה בעבר, אני מודה שאני טירון בטיסנים ולא רוצה לפשל או להרוס. לכן אני רוצה מישהו שיהיה מוכן לעזור בכל התהליך. אני מצרף את הוראות ההרכבה, אני לא מרגיש איתן נוח לבדי, אשמח לקבל כאן פניה בענין.
    תודה ושבת שלום,
    שלמה.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    Tel-aviv
    האם יש כאן מישהו שמוכן לבנות עבורי את ה ELF?
    תמורת שיתוף בטיסן או ציוד אחר?
    אין סיכוי שאספיק לבנות בשנה הקרובה
    הכל מוכן לבניה
    שלמהץ
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    היי שלמה,
    הולכת להיות לי הרבה עבודה על טיסנים בתקופה הקרובה
    הזמנתי גם את ה-DLG בהזמנה המרוכזת וגם עוד שני טיסני ד-2 שדרושה עבורם עבודת בניה לא מעטה.
    בין לבין על בסיס זמן פנוי, אני מאמין שאוכל לעזור לך לבנות את ה-DLG שלך.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Tel-aviv
    היי שלמה,
    ממש תודה על התגובה!!!
    אשמח להביא לך אותו עם כל הציוד הנלווה,
    אמור מתי,
    שלמה.
    Tel-aviv
    ברירת מחדל תגובה: תגובה להודעה: elf DLG
    אמור מתי,
    שלמה.
    שלום חברים,
    כן כן הדאון נמצא שנה וחצי בתוך הארון וצבר אבק. אין לי כרגע יכולת טכנית לבנות אותו בעצמי.
    האם יש מישהו רציני ומנוסה שמוכן לבנות אותו עבורי בתשלום?
    תודה,
    שלמה.
    ברירת מחדל תגובה: elf DLG
    אני רואה שגם ההודעה הזו העלתה אבק
    אני גר בת"א ואתה מוזמן לקפוץ אלי עם החלקים.
    אוכל לבנות לך אותו בחינם על בסיס זמן פנוי.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Tel-aviv
    הי תודה!
    שלחתי לך הודעה פרטית.
    שלמה.
    ראיתי את ההודעה וגם עניתי לך
    נערך לאחרונה על ידי Liav; 24-02-2015 בשעה 14:27:10.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  1. צפון DLG
    על ידי yorai בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2010, 22:02:46
  2. מחפש DLG
    על ידי שחר אראמא בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-01-2010, 21:58:52
  3. [שרשור בניה] QuickFlick DLG
    על ידי אמיר ו בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 23-08-2009, 20:05:15
  4. dlg חדש
    על ידי leetal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-05-2009, 12:07:34
  5. [מדליק] DLG but very slow + וידאו מתחרות DLG בשבדיה
    על ידי eitan-ro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-04-2009, 10:38:46
