מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: הסבת סולו סטאר
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל הסבת סולו סטאר
    שלום לכולם
    קיבלתי ליום ההולדת (בהפתעה) את הסולו סטאר של האנגר 9 .
    יש לי מספר בננות מוסבות , טס מצויין וגם המטיס מצויין
    יש לי את כל הציוד הנלווה אך אני מתלבט בסטאפ כמו שצריך , ראיתי את השרשור בנייה של GUY1A אבל לא הייתי בטוח שזה הסטאפ המתאים לסולו כמו לברנש
    בנתיים מצאתי את המנוע הזה :
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...0KV_1295W.html
    הבקר :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2166
    ופרופ אמצא בהמשך זה פחות חשוב לי כרגע , אה , וגם תושבת מנוע איך אפשר לשכוח
    אשמח לקבל הצעות וקישורים לסטאפים מתאימים יותר
    תודה לעוזרים .
    Dec 2011
    ברירת מחדל תגובה: הסבת סולו סטאר
    שאלה , האם קיים פרופ' סייבר שמתאים לציר מנוע 4מ"מ או שעדיף לקנות חרטום אלומיניום שיתפוס כמו שצריך ? (לא מצאתי בסיני )
    טום.
    מה היה המשקל טיסה הסופי שאתה משער?? מנוע בקר ועוד 2 או 3 סוללות מתקרב ל200 דולר עם משלוח שים לב ככל שאתה יוד בKV תיצתרך סוללה עם יותר תאים= יקר הרבה יותר אני אישית ממליץ להישאר בתחום ה4 תאים איזור ה750 KV למנוע בכל אופן תשקול את הטיסן איך שהוא ככה תבדוק איזה סרוואים אתה שם תוסיף את המשקל שלהם פלוס איזה קילו בערך לסט-אפ וזה המשקל המשוער (אם אני לא טועה זה טריינר כזה למנועי 25 ) תחזור אם תשובה ונימצא לך משהוא מתאים במחיר סיני מעולה
    Dec 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי nir holzman צפיה בהודעה
    אוקי לא עדכנתי הרבה זמן , הסולו טס והותאם והכל פועל מושלם !
    הטריינר הוא גדול (כנף 1.62) וחזק להפליא
    הסטאפ :
    מנוע
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=16232
    בקר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...k_70A_ESC.html
    סוללה שכנראה אצטרך לקנות עוד אחת
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s..._4S1P_15C.html
    לגבי התאורייה שלך - משקל טיסה לא בדקתי בדיוק אבל בערך 200 גרם מהמשקל שמקבלים כטיסן ניטרו
    הסטאפ בכלל לא התקרב לסכום שציינת , ממש התפרעת , אפילו אם אני מוסיף עוד סוללה עכשיו כולל המחיר של הסטאפ כולו ועוד הוספתי כמה שטויות שלא הייתי צריך (5-10 דולר פחות) יוצא 130 דולר עם משלוח ...
    תמונות קצת מטושטש אבל סביר
ID:	67159Click image for larger version.
ID:	67160Click image for larger version.
ID:	67161Click image for larger version.
ID:	67162Click image for larger version.
    סרטון בהמשך
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ותושבת מנוע? קצת קשה לראות מהתמונות איך ארגנת את זה (נראה כמו תושבת כלוב? יש לינק?))
    ומאוד מעניין גם לראות סרטון הטסה עם הסטאפ החשמלי
    Dec 2011
    התושבת
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._85_36mm_.html
    סרטון אעלה בהמשך מהטיסן ומהקרקע (אין זמן יש לימודים !)
    טום
    פרדס חנה - כרכור
    בהצלחה ותתחדש
    הרצליה
    הרצליה גליל ים
    טיסן (דאון) ברמה מאוד טובה....
    ממש כיף להטיס איתו נהנתי איתו 3 שנים דבר אחד מאכזב זה הרולים שלו...
    עם מנוע 46AX הרולים שלו היו מאוד עצלניים...
    תהנה בכל מקרה טיסן טוב ואחלה בחירה.
    רן כהן
    אתה חדש בתחביב??
    אז כנס www.rc2fly.com
    Dec 2011
    צודק , ממש איטי , הזוויות של המאזנות לא משהו ...שימושי ופועל אבל לא חזק
