ידידי היקר, אם היית פותח את ריכוז המידע בחתימה שלי, לא היה לך צורך לשאול, הכל מופיע שם
אבל אקצר לך את הדרך:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...835#post316835
היעד שלך עם להבי קרבון זה בסביבות 2900-3000 RPM (אני מדבר על המקסימום, אתה יכול גם פחות)
עם להבי עץ המספר צריך לרדת
אם לא הבנת איך להשתמש במחשבון, אדריך אותך טלפונית צעד צעד (זה פשוט להפליא ומדוייק ביותר)
בסעיף הנצילות תרשום בערך 85% אם לא ידוע לך המספר האמיתי
הבנתי את הטבלה אבל איפה צריך להכניס את הנתונים האלה?
או שצריך לשנות רק את סיבובי המנוע?
Hurricane 425
אתה מכניס את הנתונים הקיימים או הנחשקים, סיבובי המנוע משתנים בהתאם, אתה לא נוגע בהם
איפה בשלט
Hurricane 425
את הנתונים תעדכן במחשבון שעודד צרף
התוצאה תראה לך את ה RPM
צריך לדעת גם איזה מנוע יש לך מה הKVA שלו
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
וכמה מעופפים מתחלפים
DX 8
1600KV
הוספתי את הנתונים למחשבון
אבל עדין לא ברור לי איפה מכניסים את הנתונים בשלט
14 11.5 2,664 3,024
Hurricane 425
אין קשר לשלט
סליחה אז הלכתי לאיבוד
אז למה אני צריך לעשות חישובים?
אם גלגל השיניים מתאים לפי דרישות היצרן אז זה רק חיבור של 2 גלגלי שיניים
מקושרים הT61 ובמקרה שלי T50.
או ששוב אני טועה
אשמח לקבל הסבר מה עמוד מאחורי החישובים שכנרה לא עשו את זה סתם
Hurricane 425
סליחה המנוע זה 1300
Hurricane 425
החישוב אמור לוודא שהסיבובי ראש מתאימים
עדכן במחשבון את הנתונים
וודא שהתוצאה עומדת במגבלות של מהירות ראש להוריקאן
ותחליף בראש שקט
הגדלת גג"ש לגדול יותר אמורה להקטין מהירות ראש
לא בטוח שזה טוב לך
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
DX 8
העתקתי את התוצאות של הטבלה
האם הגלגל מתאים לי לפי דעתך?
מחשבון מהירות ראש להוריקאן
נומינלי טעינה מלאה
מתח סוללה 22.2 25.2
מהירות מנוע KV 1,300 rpm rpm
אחוזי יעילות 85% 24,531 27,846
גג"ש ראשי קבוע 61
מיסב חד כיווני 19
גג"ש קדמי 50
כמות שיניים כוללת 160.5
Ratio
פיניון 12 13.4 1,834 2,082
13 12.3 1,987 2,255
14 11.5 2,139 2,429
15 10.7 2,292 2,602
16 10.0 2,445 2,775
17 9.4 2,598 2,949
Hurricane 425
לדעתי מהירות נמוכה מידי
עדיף להשאיר 42
ב425 אני הרגשתי שינוי גדול בין מהירות ראש נמוכה לנורמלית +
מה הסיבה שאתה רוצה לשנות ?
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
DX 8
נטחן הגלגל בריסוק
ואין לי גלגל כזה
יש לי קיט נוסף ששם יש גלגל 50T
השאלה האם כדי לי להרכיב אותו זמנית עד שאני יקנה אחד אחר(42T)
נערך לאחרונה על ידי yuvalnet; 11-05-2012 בשעה 22:56:00.
Hurricane 425
אתה יכול לנסות
בקיט המקורי מגיע 50?
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
DX 8
כן וגלגל ראשי 61T
Hurricane 425
אם זה מה שיש אפשר לנסות
אם אתה טס באיידל אז עוד יותר טוב
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
DX 8
אה לא מטיס עדין באיידל עדין לא הגעתי לרמה
עדין מתאמן לא לרסק במצב רגיל![]()
Hurricane 425
יובל, אתה עושה סלט בלי מיצרכים
המחשבון הזה הכי פשוט בעולם, אתה צריך להגיע לRPM בין 2500 ל 3000
אין שום דבר נוסף שעליך לדעת בנושא הזה.
אבל אם זה עדיין לא ברור, אדריך אותך טלפונית מול המחשבון
תודה הבנתי שאלה האם להשאיר כרגע את הגלגל שיש לי 50T עד קנייה של 42T
וזאת התוצאה ב50 14 11.5 2,139 2,429
והאם לא יגרם איזה נזק
Hurricane 425
נזק לא יהיה
שים לב להתנהגות של המסוק - זהו
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
DX 8
yuvalnet (12-05-2012)
